Autor Tópico: Projeto Kauros  (Lida 4038 vezes)
Offline kauros
Projeto Kauros
« Online: 10 de Julho de 2010, 23:46 »
Boa noite a todos
Ivan e Fgilii estou de volta para pedir palpites a todos vocês do guia cnc
Estive sumido, pois o trabalho não dava trégua e o tempo que tinha estava estudando  Sketch Up pois foi o mais fácil que achei para poder fazer meu projeto e apresentar a vocês.
Fiz vários ate chegar a este que me pareceu bem funcional ao que eu quero. ( tornear tora de madeira para colunas de varandas, frezar MDF e outros e se passível cortar chapa com plasma adaptando dois conjuntos eletrônicos hummmmmm será que da bom vocês decidem.)
A CNC tem uma mesa de 3500mm por 2500mm fora o torno.
Gostaria que por gentileza me informasse sobre resistências pois estou querendo usar metalão de 100x50 parede reforçada.
E gostaria de usar em vez de motor de passo, os serve motor.
Me desculpem pelos desenhos pois ainda não aprendi a renderizar as imagens ainda, bom acho que é assim que se escreve renderizar, nossa não sei nem escrever que dirá fazer, mas chego la.
Fgilii gostaria de ter idéia de preço de + ou – quanto teria que dispor nos equipamentos eletrônicos, para o próximo passo, juntar a grana para acontecer entende, só uma idéia . Pois tinha me dito que era representante destes equipamentos ok.
Aquele abraço a todos espero que estejam todos bem.
Offline kauros
Projeto Kauros
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2010, 10:47 »
Fabio e Ivan terminei o proje estou enviando o arquivo do SketchUp para que possam ver em 3D lembrando a todos que o programa SketchUp e gratuito e esta para baixar na pagina  GOOGLE  mais/muito mais/SketchUp é so baixar instalar e ver ok
aquele abraço e espero suas opniões e muito obrigado por enquanto
Offline kauros
Projeto Kauros
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2010, 10:49 »
A desculpem, lembrando que ester projeto esta terminado e com varias modificações em relação as fotos enviadas antes obrigado!
Offline kauros
Projeto Kauros
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2010, 12:14 »
Pessoal se alguém descobrir como renderizar ou transferir este arquivo para o do CAD eu agradeço
Projeto Kauros
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2010, 12:26 »
... como renderizar ou transferir este arquivo para o do CAD
Não entendi, Marcelo. O SketchUp é um programa CAD e a imagem é renderizada sem probs ...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Projeto Kauros
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2010, 13:55 »
Acho que é o tipo acabamento mínimo da renderização do autocad, Jorge. Acho que esse acabamento daí é similar ao shade do autocad. Será isso? eu também gostaria de saber.
ronaldo
Offline kauros
Projeto Kauros
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2010, 16:00 »
Que prazer imenso por estarem tentando me ajudar caro Jorge e Ronaldo,  agradeço por antes de mais nada.
É o seguinte no auto cad depois do projeto pronto você pode renderizar a imagem como se fosse uma foto para que fique mais nítida para se colocar em apresentação mas neste programa que estou usando não consegui fazer isto pois dos CAD grátis e que tem aqui em minha cidade muitos usuários e só o SketchUp  pois ele é usado na universidade de engenharia e arquitetura daqui. E como tenho vários amigos estudando arquitetura as dicas são fartas entende.
Mas não vem ao caso que preciso de fazer este trabalho de melhorar a imagem para construir ou acertar o projeto por isto passei a vocês o projeto inteiro que é muito melhor para ser analisado por vocês.
Só quero deixar claro aqui que só enfrentarei esta empreitada se tiver ajuda de vocês pois são muitas duvidas. É por isto que sou extremamente grato a qualquer palpite sem tamanho de importância que seja.
Offline kauros
Projeto Kauros
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2010, 19:59 »
O projeto ira aguentar ou esta precisando reforçar em alguma parte?
Que serve motor, drivers, mancais, trilhos, gremalheiras etc..... usar?
Para que eu possa fazer cotação e ter idéia de quando gastar
Alguem poderia me ajudar?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Projeto Kauros
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2010, 15:11 »
    Marcelo,
   quanto ao CAD não posso te ajudar pois não entendo nada desses programas, mas voce misturou as bolas postando em um tópico já existente peça para o Fábio mover as menssagens criando um tópico para a sua máquina, assim não mistura os assuntos
Re: Projeto Kauros
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2010, 16:33 »
Ola Grande Marcelo,
Este é um projeto bem ambicioso "Gosto disto", e espero ver funcionando, me lembro da primeira vez que conversamos, percebi que você tinha potencial.
Vamos lá, com uma mesa deste tamanho ao meu ver seria não só interessante porem necessário você usar pelo menos dois motores de para movimentar o pórtico Y, você pretende usar qual tipo de acionamento?
Acho que já que você esta postando o projeto seria interessante postar também algumas dimensões, como alturas larguras e comprimentos, ao menos os principais, assim fica mais fácil ter uma idéia de peso distribuição e não ser pego de surpresa.
Como eu ainda não trabalhei com o metalom ou metalao, infelizmente não conheço seu comportamento, ressonância e tal, mas tem gente grande aqui no fórum que pode te dar uma boa idéia do que é trabalhar com este material, um bom inicio seria por exemplo bater um papo com o Yuri ou Fabio Gilli, os cara são mestres no assunto, e já construíram algumas MechMate, e dou um chute, pernausticamente falando que a estrutura da Mech pode dar um caldo pra você... http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2615.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6692.0/topicseen.html
tem até um vídeo do avião funcionando aqui
Baixei uma verção tri do katshup digo SketcUp pro para transformar seu arquivo eu um formato que os colegas possam abrir, ai vai...
« Última modificação: 14 de Julho de 2010, 16:35 por LuthierX »
Offline kauros
Re: Projeto Kauros
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2010, 19:16 »
As medidas mesa: 3500mm x 2500mm x 500mm
As medidas de torno: 3500mm x 600mm x 500mm
A mesa não poderá ser só apoiada nos trilhos como estas que você me passou (a que o Fabio fez) pois acho que na hora de tornear as toras pode acontecer algum tranco.
Bom nossa e tanta decisão! Por exemplo acho que metalon (escrevi errado nos tópicos acima)  não vai agüentar mesmo tenho que bolar algo diferente.
O que mais me pré ocupa agora é o que usar na elétrica e eletrônica para poder cotar peço e saber se tenho peito para tal empreitada e quanto tempo irei gastar para comprar e montar ou desistir entende.
Offline kauros
Re: Projeto Kauros
« Resposta #11 Online: 14 de Julho de 2010, 19:43 »
projeto pronto
Offline kauros
Re: Projeto Kauros
« Resposta #12 Online: 14 de Julho de 2010, 19:55 »
Fabio muito obrigado por ter criado e tranferido para o topico
Offline kauros
Re: Projeto Kauros
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2010, 20:01 »
pois é Gilberto de vez em quando dou umas mancadas
sorte que o Ivan me salvou; Achei que tivesse sendo ignorado kkkk.
Obrigado ai em Gilberto
Offline kauros
Re: Projeto Kauros
« Resposta #14 Online: 14 de Julho de 2010, 20:03 »
e me desculpem ai em Ronaldo e Jorge
