Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444846 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
« Online: 04 de Abril de 2006, 15:38 »
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
araujo
Re: Placa CNC3Ax para face simples
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2006, 15:26 »
Citação de: "fgilii"
olá
eu já estive vendo outros foruns sobre esta placa e não consigo fazer a minha placa funcionar, os meus conhecimentos de electronica são muito limitados mas gostaria de conseguir fazer funcionar a minha placa
eu já tenho a minha cnc funcionado mas com uma placa alemã
"NC-Step" e com o programa "Mach 2"  mas gostaria de fazer funcionar a
cnc3ax
queria a tua ajuda
como se ajusta os pinos de entrada e de saida ?
qual a corrente que se deve meter na entrada dos motores ?
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2006, 15:30 »
Olá Araújo,
Seja bem vindo...
Para poder te ajudar, preciso de mais detalhes sobre a sua placa.
Voce construiu a placa EXATAMENTE como ela está no site Francês (com os componentes sugeridos por ele)?
O que está acontecendo?
Que motores voce está usando?
Qual a tensão de alimentação dos motores?
araujo
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2006, 16:01 »
Olá Araújo,
Seja bem vindo...
o que acontece é que os motores não giram e começam a aquecer
ref. do motor   CROUZET SERVO ,R:5 OHM , P:10 W
ALIMENTAÇAO 24 V
 A construçao da placa é de acordo com site Fançês
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2006, 16:29 »
Muito bem Araújo,
Obrigado pela presteza, mas confesso que não consegui entender que motores são esses - se são motores de passo ou servos!!!
R:5 Ohms = voce quer dizer resistência interna de 5 ohms?
P = Potencia em Watts?
Normalmente, a gente tem informações como por exemplo:
Motor 23 LM C004 (Astrosyn)
6Volts
1,2 Ampere/fase
5 Ohms resistencia interna
O que posso te adiantar sobre o caso dos motores não girarem e esquentarem, é que a sequencia de fogo das fases está errada.
Basta trocar os fios de lugar, e acertar a ordem de fogo.
Se seu motor tem 6 fios, voce deverá primeiro encontrar as fases, e montar uma tabela simples...
Para encontrar as fases, com um multimetro na menor escala de resistencia, localize entre os 6 fios quem são as fases e quem são os "comuns" de cada par de fases.
Serão 3 fios de um lado - um par de fases e um comum para cada fase,
e outro conjunto de mais 3 fios...
Por exemplo num motor (23LM C004), voce medirá aprox. 5 Ohms entre um fio de fase e o comum, e aprox. 10 Ohms entre as duas fases...
Note bem que na placa do Frances existe uma sequencia correta de colocação dos fios, que NÃO é uma sequencia muito lógica!!!
Qualquer dúvida me fale
araujo
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2006, 16:38 »
Muito bem Araújo,
6Volts
1,2 Ampere/fase
obrigado pela disponibilidade de ajuda
os motores são franceses e são servo
quais são os pinos de entrada desta placa (sentido e clok) ?
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2006, 16:43 »
Voce não tem o esquema desta placa?
Esta placa é para motores tipo PASSO, e não para SERVOS, pois ela não tem previsão para este tipo de motor.
Pinos de passo e direção:
eixo X:
passo = 2
direção = 3
eixo Y:
passo = 4
direção = 5
eixo Z:
passo = 6
direção = 7
araujo
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2006, 18:07 »
como posso saber se o motor é servo  ou passo ?
EU TENHO MAIS 2 MOTORES MAS NÃO SEI AS SUAS CARACTERISTICAS  A INFORMAÇÃO QUE TEM É A SEGUINTE : EM-61 NO.T1303-04
                                             STEPPER    23ML-C352-G1V
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2006, 18:18 »
Araújo,
Acredito que este último é um motor de passo, por causa da nomenclatura (23LM c352-G1V)
O outro - EM61 - por favor tire uma foto dele, e mande por aqui...
Posso estar errado, mas penso que este pode ser um motor de passo pequeno, como os usados em impressoras jato de tinta...
araujo
« Resposta #9 Online: 18 de Abril de 2006, 18:26 »
SIM EU PENSO QUE É DAS IMPRESSORAS MAS COMO POSSO SABER QUAL A RESISTÊNCIA E A POTÊNCIA DESTE MOTOR ?
araujo
« Resposta #10 Online: 18 de Abril de 2006, 18:30 »
QUAL A VOLTAGEM QUE POSSO METER NA PLACA PARA ALIMENTAR OS MOTORES ? EU TENHO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24 VOLTS CONTINUOS E 10 AMPERES ,SERÁ QUE POSSO USAR ESSA VOLTAGEM ?
« Resposta #11 Online: 18 de Abril de 2006, 18:31 »
Esta placa está rateada para 45V, mas sugiro fortemente que vove use os 24V, pois terá uma boa performance mesmo assim.
Mas note bem - esta tensão (de 24V ou mesmo mais) só para os motores!!! Não na parte lógica!
« Resposta #12 Online: 18 de Abril de 2006, 18:37 »
E sobre este motor de impressoras comuns, não tenho informações, pois são muito dificeis de se encontrar informações junto aos fabricantes.
Este outro (23LMcxxx) é um motor de uns 5,5 Kgfxcm de torque.
A tensão e a corrente devem estar na etiqueta, pois também não achei nada dele especificamente - só um modelo aproximado...
araujo
« Resposta #13 Online: 18 de Abril de 2006, 18:41 »
OLÁ FABIO
ESTIVE VENDO NO FORUM QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO UMA BOA PLACA DE POTÊNCIA PARA CONTROLO DE MOTORES DE PASSO,EU GOSTAVA DE SABER SE ESSA PLACA PODE TRABALHAR BEM COM O "MACK 2" OU O "NINOS"(ESTE PROGRAMA É FRANÇES E ME PARECE MUITO BOM) E TAMBÉM SABER SE  É PARA MOTORES UNIPOLARES OU BIPOLARES
« Resposta #14 Online: 27 de Abril de 2006, 09:24 »
Araújo,
A placa que uso é para motores unipolares, e tem capacidade para consumo até 7A por motor.
É do tipo "dir/step", pode acionar o motor em passo cheio ou meio passo, e usa tensão de alimentação para or motores até 45V.
Sim, é compatível com os programas Mach2 e Ninos, mas na minha opinião, usar programas que rodem em windows pode não ser muito bom. Prefiro usar DOS puro ou Linux em tempo real.
