Autor Tópico: 4 eixo no artcam  (Lida 22881 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
4 eixo no artcam
« Online: 19 de Julho de 2010, 09:00 »
Ola pessoal sou novato no artcam
resolvido meus problemas com usinagem com os 3 eixos agora preciso aprender usinar no 4 eixo...
e vai ae minha duvida
como fazer isso utilizando o artcam
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Cidade - UF: Oriago (Veneto) Italia
  • Profissão: artista escultor
Re: 4 eixo no artcam
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2010, 09:37 »
Não que eu seja muito ferrado no ArtCAM, mas alguns trabalhinhos no quarto eixo já fiz ...
Basicamente tem duas maneiras de realizar, ou abordar trabalhos no quarto asse em ArtCAM ...
Um deles e o mais imediato, disponível nas versões PRO, é importar um modelo 3D como "Modelo 3D para Unwrap" ...
 Então definir os parâmetros e usando a função "Criar Anel" "desenrolar" o modelo no eixo escolhido ... e passar aos percursos de desbaste e acabamento normalmente, mas salvando-los com o post processador correto ... os "Model Master XXX" (são os que utilizo, mas quem entende escreve o seu próprio) são os que controlam o quarto asse ... mas depende de como é configurada a tua maquina ... se com tres motores ou quatro ... e depende da estratégia que se utilizar ...
Parece complicado mas é muito simples ...
Outra maneira é importando o modelo 3D no "Assembly" (a partir das 2008, mas nas anteriores Jewel também mas com outra abordagem) ...
Uma vez importado o modelo no "Assembly" se passa então ao utilizo do WIZARD "Multi Sided Macchining" que oferece varias opções de trabalho ...
Giratório continuo, trabalho indexado, etc ... e com o wizard "M.S.M." se poderá, ou criar os percursos em automático (com as ferramentas em "Template"); ou usar-lo para preparar os relevos sem calcular, e calcular diretamente das vistas 3D, com mais autonomia e personalização de quanto faça o programa em automático ...
Mas é coisa um pouco complexa para descrever com testo escrito e pouco tempo ...
As vezes dependendo do modelo, o utilizo do quarto eixo nem é necessário, podendo o modelo ser girado a mão no plano da maquina ... obvio cada modelo será uma situação a se ...
Porém não aconselho trabalhar com o quarto eixo se não for BEM ferrado nos tres eixos primeiro ... e quando digo BEM entendo BEM ... ;)...
« Última modificação: 19 de Julho de 2010, 09:46 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2010, 09:55 »
Veio mil perdões mas não entendi como se faz não
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2010, 10:03 »
Pois então ... vejo que você está no inicio com o ArtCAM ...
Tudo o que eu disse tem no programa ... penso mesmo que tens que aprofundar e estudar um pouco ...
Fiz muitos vídeos mas em italiano sobre o assunto ...
Se tiver tempo faço um vídeo em português, mas a semana está puxada por aqui ... mas verás que mais alguém já usou o quarto eixo no ArtCAM e ti da umas dicas ...
Se não aparece ninguém, então dou um jeitinho de te explicar ...
Offline leandroboni
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2010, 10:09 »
entao mas quando importo o desenho ele fla que não existe modelo de triangulo carregado
o que seria ente modelo de triangulo??????????
Offline velleca55
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2010, 10:16 »
Tem que ser um modelo 3D com formato que o ArtCAM leia ... qual versão estás usando ?... assim falamos mais diretamente ...
Porém o STL todas as versões abrem ...
« Última modificação: 19 de Julho de 2010, 10:19 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2010, 10:27 »
Eu uso o artcam 9.1
Offline velleca55
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2010, 11:17 »
... 9.1 a velha ?... do 2007, ou a nova do 2009 ?... PRO ou JEWEL ...
Se for a velha é bem chatinho de trabalhar ... falo porque a partir da versão 2008 tem umas mudanças na construção da arvore do Assembly ... mas da para usar ...
Somente que se não erro na versão PRO 9 (2007) não temos a opção do "Assembly", so na versão Jewel, e que aparece (o assembly) na versão PRO 2008 ...
Tenho instalado a 9.126 Jewel em português ... vejamos se faço um exemplo so importando o modelo ... e o trabalho de usinagem poderá ser feito somente em giratório continuo ... ou seja com o quarto asse movendo-se sem parar ... e dependendo do modelo, pode criar uma projeção estranha ...
Seria bom também ver o modelo para decidir se poderá ser usada una técnica para realizar-lo, ou outra ...
Mas uma vez definido que você tem um modelo em formato STL ou outro aceito ...
E o modelo não deve ter muito "sotto squadro" (undercut)... me foge a definição em português ... e se for em formato esférico ou cilíndrico, melhor, pois essa técnica não oferece muitas possibilidades ... por isso dizia que se mostrasses o modelo, poderíamos fazer uma abordagem mais especifica ...
« Última modificação: 19 de Julho de 2010, 11:21 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2010, 11:31 »
Bom estou mando o modelo
Offline leandroboni
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2010, 11:35 »
han eu uso o artcam  9.1 jewelsmith
« Resposta #10 Online: 19 de Julho de 2010, 13:12 »
Leandro, em que programa você fez este modelo 3d?
Offline velleca55
« Resposta #11 Online: 19 de Julho de 2010, 13:50 »
Devo dizer que esse modelo na verdade não é ideal fresar-lo com essa técnica do UNWRAP no ArtCAM ...
Fiz so como exemplo ... tem umas fotos no arquivo RAR com as etapas do processo em ordem numérica ...
Se tiver duvidas pergunta ... porém esse procedimento requer o utilizo de ferramentas de diâmetro muito reduzido para obter o relevo, uma vez que o modelo é pequeno também ...
O ideal seria mesmo fazer um trabalho com configuração indexada, aonde a peça gira alguns graus e para, então será trabalhada parada ... e assim em seqüência em todo o perímetro ...
Ou senão com o modelo projetado no plano com trabalho 2D, 2,5D ...
Mas o ideal mesmo seria uma indexação manual e uma ferramenta a modulo ... usando o quarto asse so para girar de tantos graus o modelo ...
http://www.velleca.it/manualiforum/leandroboni_Modelo_3D.rar
provisoriamente o link muda, acrescentando a palavra "privato" dopo "manualiforum"  ...
http://www.velleca.it/manualiforumprivato/nome_do_file_ou_video ...
27 AGO 2010 ...
Depois se tiver interesse podemos fazer um exemplo importando o modelo no Assembly e usar o Wizard "Multi Sided Machining" (Usinagem Multilateral) ... porém como no UNWRAP, também não é o procedimento correto para usinar esse modelo ... na verdade é uma boa técnica para esse modelo, mas para não fresar a mesma parte sempre, e limitar a ação da ferramenta em uma área menor, tem que se fazer um trabalho um pouco complicado no relevo projetado ...
Obvio a foto vale para a versão 9 ... na 2008 o procedimento muda um pouco ... mas isso falamos depois que fizeres pratica com o UNWRAP ...
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 22:23 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2010, 14:21 »
Quando eu chego no passo da foto 4
na hora que eu colo no plano a minha figura ja não e igual a sua
não entendi como ficou daquele jeito
Offline velleca55
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2010, 14:28 »
Porque na verdade a foto "3" fiz antes de selecionar o "X" ... ficou selecionado o "Y" ...
Na janela lateral onde diz "EIXO" seleciona o "X" ...
Ve se vai agora ...
Offline Márcio
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2010, 14:30 »
Eu não consegui abrir o arquivo aqui no meu artcam 8.1, mas vendo o desenho dependendo da altura dos dentes como o Velleca disse seria melhor usinar em 2D pelo tatica de perfilagem, eu ja fiz varias engrenagens desta forma e ficou legal.
Márcio
