Autor Tópico: Configuração de Outputs no Mach3  (Lida 7421 vezes)
Offline armilke
« Online: 01 de Agosto de 2010, 21:03 »
Pessoal:
  Uso o Mach2 e o Kcam, neste final de semana resolvi testar o Mach3 e não consegui configurar as saídas de Enable. Uso um enable para cada motor (x,y e z) pois uso 4 placas individuais para os motores (dois para o X), tudo via BoB buferizada.
  No Mach3 não consigo obter sinal de saída no enable (nem na porta paralela), com o Kcam consigo configurar normalmente as saídas para enable, e utilizar sem problemas minha eletrônica. Estou postando imagens com minha configuração do Kcam e Mach3 para ver se alguém pode me auxiliar.
Grato,
André
[attach=1]
[attachimg=2][attachimg=3][attach=2][attach=3][attach=4]
Re: Configuração de Outputs no Mach3
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2010, 22:10 »
Ola caro amigo ANDRE!!!!!!
qual sao os drivers que voce possui?
ATT:RUBENS
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2010, 22:23 »
Vc já tentou inverter os sinais de enable?
Na configuração do kcam tem uma particularidade estranha nos enables.
O pino 1 esta invertido e os 4 e 5 não.
Geralmente os enables tem o mesmo padrão, ou todos altos ou todos baixos. Verifique aí.
Offline armilke
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2010, 23:34 »
Rubens:
Os meus drivers são próprios, baseados no L297 com Mosfets IRF640, estão em funcionamento desde 1997.....(tô ficando velho.....).
Alebe:
Na configuração do kcam o pino 1 está invertido e os 4 e 5 não. Esta é uma particularidade da antiga BoB que eu estava usando, eu agora montei outra BoB com optos mais rápidos para os "steps".
Há uma mensagem que sugere uma criação de uma macro para habilitar os enables dos motores, segue abaixo, alguém usa?
If GetDRO(6) > 0 Then    DeActivateSignal 1 Else    ActivateSignal 1 End If If GetDRO(7) > 0 Then    DeActivateSignal 2 Else    ActivateSignal 2 End If If GetDRO(  > 0 Then    DeActivateSignal 3 Else    ActivateSignal 3 End If
Sds,
André
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:25 »
André,
Eu iria sugerir exatamente o que o Alebe diz, mas se já foi feito e não obteve alteração do sinal medindo na porta paralela, eu diria que pode estar acontecendo algo errado com ela.
Uma medida seria verificar o estado da porta através da BIOS - para o Mach3, sugiro porta ECP (ou bidirecional)...
Veja ainda que o programa Mach3 precisa estar habilitado ou melhor - quando se abre a tela principal, do lado esquerdo há um botão "RESET" e um LED que deve estar "verde" quando é pressionado.
Se tal LED pisca vermelho, sinal que está algo errado, e normalmente é o comando de emergencia -= para efeito de testes (ou mesmo de trabalho), vá no menu "Configurações > Portas & Pinos" na aba "Sinais de Entrada" e procure o sinal de Emergencia (ESTOP) - na frente dele há um campo "EMULATE" - coloque uma marca verde neste campo, confirme e volte para a tela proncipal - o botão RESET deveria funcionar, e com isso os sinais de "enable" que você configurou...
Offline Andre Milke
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2010, 10:51 »
Fábio:
BIOS, porta ECP OK..
Mach3 habilitado, usinando sem problemas.
Botão RESET OK.
O que eu não consigo configurar é a questão do enable liberar os motores ou não, deixa eu explicar; quando uso outro software (por exemplo KCam) quando a máquina não está em processo de operação, os motores não ficam energizados, o sinal do enable entra normalmente, ou seja, os motores ficam desabilitados e ão energizados. No Mach3 os motores ficam sempre "ligados", mesmo que a máquina não está usinando, para os motores desabilitarem somente se eu pressionar a chave de segurança e ou der um stop.
Isso que eu acho "estranho", pelos outros softwares quando o pino de enable desabilita a placa, ela desabilita o motor, no Mach3 não???!!?!?!/
Att,
André Milke
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:05 »
...Isso que eu acho "estranho", pelos outros softwares quando o pino de enable desabilita a placa, ela desabilita o motor, no Mach3 não???!!?!?!/
André - posso estar enganado, mas é apenas uma característica dos programas, e não necessariamente se está certo ou errado.
Por exemplo, eu (pessoalmente) prefiro não usar comandos para desabilitar os drivers automaticamente - de todas as vezes que eu usei, sempre tive problemas na retomada dos
trabalhos, perdendo peças e medidas invariavelmente.
Olhei aquele exemplo de macro que você postou alí em cima - ele lê se há ou não algum movimento nos eixos, e se houver ele habilitaria os pinos para os drivers...
Não tenho certeza, mas pode ser que haja algum problema porque existe um tempo para que o sinal de "enable" mude de estado, e com isso se poderia perder algum passo, mas só testando mesmo...
No campo das hipóteses, talvez funcione bem se ela for carregada sempre antes de iniciar uma usinagem e no final a macro perceba que o movimento cessou e se desliguem os drivers.
Não sei se isso vale para os comandos de JOG - só testando mesmo...
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:08 »
André,
Em tempo - me parece que há uma configuração que faz com que o Mach3 desligue tudo quando uma usinagem chega ao final.
Esta configuração aproveita o fato do Mach3 desligar os sinais de "enable" quando se aperta a tecla RESET...
Vou verificar como é e te falo.
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2010, 13:24 »
Pode ser que o comando no gcode que habilita/desabilita os drives no kcam não esteja funcionando pro mach.
Manda o gcode, e já aproveita e mande também o posprocessador que usa.
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2010, 13:48 »
Alebe,
Que eu saiba não é um comando no arquivo em código-G que habilita (ou não) os sinais para "enable" do driver, mas não custa olhar...
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2010, 17:04 »
Confundi com ligar spindle, sorry. Mas já tô indo ajoelhar no milho... ::)
Offline armilke
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2010, 18:41 »
Fabio:
Interessante este seu comentário de que na retomada teve problemas com perda de algumas peças, n o Mach2 já tive problemas parecidos, no Kcam não. Na verdade eu não me importo com o fato dos motores ficarem habilitados todo o tempo, é que sempre usei assim, creio que é uma questão de se acostumar.....como sou curioso e sempre aprendemos algo novo, é que estou lhes questionando sobre o assunto.
Este final de semana se sobrar tempo vou ver se formato um HD para instalar o EMC2, sugestões á respeito do mesmo????
Grato pelo auxilio de todos
André Milke
