Autor Tópico: Projeto RDS II  (Lida 10858 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #45 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:35 »
Reinaldo,
a BOB utilizada é a sua mesmo..
sobre o sinal, o que percebi é que em alguns pinos a tensão de nível alto é em torno de 2,2V, assim o 74HC14 não reconhece este valor como nível 1, dai entra a questão do Fábio, pode ser a placa mãe...
também achei estranh isso, pois o equipamento tava funcionando durante um tempo, depois começava a dar problemas, dai trocava de pino da paralela e voltava a funcionar... sei lá... heeheheheheheheh
Offline Eneias Eringer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #46 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:38 »
Sobre as frequencias mínimas desses motores, se recomenda usar ao menos uns 140 ou 150 Hz, o que equivale a uns 8.000 rpm.
Menos que isso (8000rpm) eles não tem muita "força" sofro ao tentar furar com brocas de aço rapido com mais de 6mm onde tenho que usar baixa rpm...
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #47 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:40 »
Me metendo no assunto talvez um pouco tardiamente, digo que não tem muita relação a queima da lpt ou a tensão baixa com o acionamento do inversor...
Isso está mais para uma característica da placa mãe, ou mais provavelmente problema decorrente de algum manuseio anterior que por ventura tenha danificado a porta lpt - por isso que se recomenda sempre usar uma porta paralela extra...
Ok Fabio, quanto a velocidade mínima voce tem razão, pois agora me lembro que o próprio fornecedor recomenda o mínimo de 8.000 RPM.
Já que ele é 24000rmp @ 400 hz, 8000rmp daria 133,33 Hz, arredondando 140.
Fórmula (400hz / 24000rpm) * 8000(rpmdesejada) = 133.33hz
Re: Projeto RDS II
« Resposta #48 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:48 »
O porque queimou o pino exatamente eu não sei, mas pode ser por exemplo que havia alguma diferença de tensão e que fez um efeito parecido com "forçar" até que queimou a saída...
Sei que as correntes nas portas LPT são de poucos mA, então qualquer coisa acima disso queima mesmo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #49 Online: 04 de Novembro de 2010, 12:49 »
Ok Fábio,
Espero que agora com a BOB não aconteça mais...
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #50 Online: 10 de Novembro de 2010, 09:46 »
Spindle Instalado e testado os eixos.
Aparentemente nao houve perda de passos ou algo do genero.
Ajustei a corrente dos motores um pouco acima do cálculo Rsense x corrente_motor.
Nao houve aquecimento em demasia nem qualquer outro problema.Fiquei 'brincando' por mais de uma hora..
Só falta chegar as porta-pinças pra sair usinando tudo por ai...
A duas placas a da fonte e das chaves fiz na minha outra criatura, que usa uma Dremel.
Gde abraço a todos...
Re: Projeto RDS II
« Resposta #51 Online: 10 de Novembro de 2010, 11:00 »
Cara ficou show seu trabalho!!!!!!!
Esta de parabens mesmo eu sabia que voce ia fazer um bom trabalho e ai esta o resultado.
Agora so esta faltando o video para vermos o resultado né?
Att:RUBENS
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #52 Online: 16 de Novembro de 2010, 11:42 »
Pessoal bom dia...
Fazendo alguns testes percebi que o eixo Z ficou um pouco pesado principalmente por causa do Spindle.
Então pude ver que as vezes quando sobe o motor nao aguenta.
Estou usando um nema23 de 9.9kg neste eixo.Porém acho que ao invés de troca-lo vou colocar uma redução de pelo menos 2:1 usando polias e correia sincronizadora.
Gostaria de ver a opinião quanto a isto, se estou no caminho certo.
Caso o camiho seja este mesmo, onde devo achar polias e correia sendo que a mediado do fuso é de 8mm e do motor 6,35(1/4)
Re: Projeto RDS II
« Resposta #53 Online: 16 de Novembro de 2010, 12:32 »
Já ajuda...
Outra opção é trocar de motor por um mais forte.
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #54 Online: 16 de Novembro de 2010, 12:43 »
Já ajuda...
Ok Fábio..
Se fosse voce , qual a solução adotaria, colocar a redução ou trocar o motor ??
Imaginando que numa redução do 2:1 o motor atual passaria ter um torque de 18Kg, já o motor mais próximo dele , seria o de 15Kg.
Gde abraço..
Re: Projeto RDS II
« Resposta #55 Online: 16 de Novembro de 2010, 12:45 »
Veja - depende do que precise...
Se velocidade não é o problema, poderia usar uma redução, mas lembre-se que a lei da conservação de energia diz que a "potencia" continua a mesma, antes ou depois da redução - o que muda é o torque, e como a potencia é constante, se perde en velocidade, então se não tem potencia suficiente, o problema não muda muito...
Eu pensaria em usa um motor mais forte, e se for o caso aí sim uma redução.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 12:46 por F.Gilii »
Re: Projeto RDS II
« Resposta #56 Online: 23 de Novembro de 2010, 10:02 »
Olha, eu não sei voce, mas quando a minha primeira máquina fez um desenho assim com meu nome, a sensação de orgulho foi grande :)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re: Projeto RDS II
« Resposta #57 Online: 01 de Dezembro de 2010, 11:51 »
Acruwer!
Parabens pela maquina!!
Estou começando a montar a minha maquina e estou com um problema no software. pelo que percebi voce tem o mach 3 certo??
O mesmo é completo?
Poderia disponobilizalo?
Grato pela atenção.
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #58 Online: 07 de Dezembro de 2010, 11:50 »
Com muito prazer anuncio que o Projeto RDS II esta Finalizado !!!
Funcionou muito bem mesmo.Sem vibrações, sem perder passos, excelente precisão e tudo mais de bom...
Vejam o vídeo final...
RDS CNC II
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Desenvolvimento de máquinas para automação Industrial
Re: Projeto RDS II
« Resposta #59 Online: 08 de Dezembro de 2010, 16:24 »
Parabéns cara!! show de bola
Eu to namorando um spindle desse a tempos, to esperando entrar um trampo na CNC pra eu comprar direto da china pois comprar aqui no Brasil é fora da realidade pra mim.
