Autor Tópico: Projeto Fabio Gilii - platô divisor.  (Lida 13694 vezes)
« Online: 19 de Agosto de 2010, 18:28 »
Aproveitando a febre que está se alastrando para a construção de cabeçotes divisores e eixos rotativos, não vou ficar para trás...
Decidí construir um platô divisor mecanico-cnc.
Vai poder ser operado manualmente ou através de um motor de passo
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Photo-0013.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Photo-0015.jpg
A redução é coroa e sem fim de 90:1
Offline luis silva
Re: Projeto Fabio Gilii - platô divisor.
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:37 »
boas
hummm assim está bem.
vai ter rigidez suficiente para usar na fresadora.
Offline gambiarra
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:44 »
So ptra ter ideia quanto custa uma placa desta
Re:Projeto Fabio Gilii - platô divisor.
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2010, 20:50 »
Luis,
O material das laterais é aluminio 20mm - a chapa de cima, aço de 10mm e a placa onde a placa de torno será ficada, ferro fundido 20mm
Gambiarra,
Esta é uma placa de 4 castanhas independente de 4" e custa em torno de R$ 300,00
Escolhí este tamanho porque as placas do meu torno são de 4 polegadas, então poderei usar ou esta ou a de tres castanhas sem problemas.
Offline kommandeur
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2010, 20:57 »
acredito que o sistema coroa e sem fim terá mais rigidez que coreia dentada mas com um custo mais elevado principalmente por causa da usinagem.
Por que optou por 90:1 ?
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:03 »
Gilii,
Esse conjunto coroa e sem fim foi feito por você?
 8)
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:12 »
Kommandeur,
Fiz 90:1 porque pensei em usar um motor de passo acionado em meio passo.
Seriam 100 passos por grau deslocados na placa, ou 0,01°/passo...
Serrão,
Sim, fui eu o autor das peças...
Fiz com aquele meu divisor 30:1 e meu torninho...
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:19 »
Aproveitando a febre que está se alastrando para a construção de cabeçotes divisores e eixos rotativos, não vou ficar para trás... Decidí construir um platô divisor mecanico-cnc.
Boa !  ;D
Como vc pretende lidar com o backlash ?
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:26 »
Jorge,
Pretendo usar o eixo do sem fim flutuante isto é - montado num pivô perto do manípulo, e com uma mole de pré carga na outra extremidade.
Eu tô querendo usar um nema 17 dentro da unidade, e estou quebrando a cabeça para fazer caber e para fazer o sistema anti folga.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Bridgeport_rotary_table.png
« Resposta #9 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:29 »
Pretendo usar o eixo do sem fim flutuante ...
Hum ! Chique !  ;D
« Resposta #10 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:42 »
Que bacana em!
Já estou até vendo, esta realização vai abrir as portas para novas cnc's de 5 eixos quem sabe 6 ou até 7, só pelo fato de estar inovando com o tal eixo do sem fim flutuante...  8) e eu como sempre; vou ficar apreciando e praticando a tal osmose!
Offline Rossi
« Resposta #11 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:53 »
Fabio boa noite
poderia me explicar como fasso para postar uma foto como voçe, so para clicar nela e ela aumemtar, obrigado
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2010, 07:09 »
O Gilii fica quietinho vendo as coisas, depois ele HUMILIA a nossa montagem, hehehhe
Parabens, isso sim vai ser um 4° eixo descente.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #13 Online: 20 de Agosto de 2010, 08:14 »
Muito legal...!!!!
Todo 4º eixo que ja trabalhei nesse estilo (divisor) , tinham um sistema de freio pneumatico , toda vez que ele parava num angulo automaticamente acionava o freio , outros o freio era acionado via codigo.
Acho que seria interessante...
« Resposta #14 Online: 20 de Agosto de 2010, 09:26 »
Rossi,
Eu posto as fotos num servidor externo e coloco aqui só o link entre umas marcas assim:
[ img ] endereço da imagem [ / img ]
Se tirar os espaços entre as marcas, funciona ;)
