Autor Tópico: Driver Stepper TB6560 3 Axis  (Lida 44640 vezes)
« Online: 27 de Agosto de 2010, 12:19 »
Depois de 25 dias o driver chegou.
Não foi taxado e nem sinal que passou pela receita, pois a fita adesiva utilizada para fechar a caixa estava perfeita, pois estava colada em cima de uma etiqueta em chinês e a mesma estava inteira.
Eu troquei algumas msg com o Shen Yun e o mesmo falou que junto com o meu pedido ele enviou mais 17 drivers na mesma remessa para o Brasil
O driver adquirido foi deste site: http://www.goodluckbuy.com/12-36v-3a-tb6560-3-axis-cnc-motor-driver-stepper-new.html
Valor de $46.97 + frete free
Pelo preço e pelo o que já foi comentado, o driver não deve nada e faz o que promete.
Mas isso só iremos saber depois dos testes e tentarei manter aqui como referencia.
Segue as especificações retirado do site:
Description
Feature:
  • Toshiba TB6560AHQ, corrente maxima de  3.5A  !
  • microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
  • Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
  • *Attention: This driver is the 1.5A-3A version, it's specially designed for stepper motors with rated current from 1.5A to 3A, it's NOT compatible with stepper motors with rated current below 1.5A or above 3A!
  • If the rated current your stepper motors is below 1.5A, you can choose the 0.5A-2.5A version!
    Please let us know which version (1.5A-3A version is default) you need immediately after placing a bid!
  • Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
  • On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement !
  • Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
  • Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
  • 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop !
  • Professional design - Two stage signal processing with super anti-jamming !
  • Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect !
  • Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop
  • Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4 etc!
    *For compatibility with other softwares, please feel free to contact us!
Specification:
Electrical properties (ambient temperature Tj = 25 ℃ pm)
Input Power12-36V DC power supply
Stepper motor drive current1.5A - 3A/phase
Drive type Double-pole constant flow PWM actuation output
Compatible Stepper motors2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
Dimensions18 * 14 * 4 cm (L*W*H)
Further Details:
  • Power supply DC 12-36V (not included, please feel free to contact us if you need !)
    *This driver get its power from the same unit as the steppers, it doesn't require a separate power source.
    *Voltage Selection: 12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors 16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors 24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors(High voltage will burn up the chips or stepper motors!!!)*Ampertage Selection:Output current of the power supply can be calculated by the following expressions:Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A(For example, if you want to drive 3 * 3A Nema 23 stepper motors, theoretically 24V 11A DC power supply is recommended, but higher power such as 24V 15A also will be good. If you are not sure about the selection of power supply, please feel free to contact us for help)
  • The power output of 12V shall be applied to the radiator fan of 12V
  • Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
  • Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
  • Voltage regulated spindle speed controlled by parallel interface as function of supply voltage.
Package include:
  • 1 x 3 Axis TB6560 Stepper Motor Driver 1.5A-3A
  • 5 x Wire connectors
  • 1 x DB25 parallel cable
  • 1 x CD software(English Manual & Mach3 demo version)
« Última modificação: 27 de Agosto de 2010, 12:31 por Jost Dayan »
Offline fsraulino
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2010, 18:06 »
Também tenho 5 placas com esse chip da Toshiba. A diferença é que são independentes, ou seja, um chip em cada placa.
Coloquei o tópico em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5878.0.html
Por incompetência ainda não consegui fazê-las funcionar. Pode ter sido a montagem do cabo paralelo mal feito, ligações dos motores no modo bipolar, ou o pior, queimei as placas.
Ficarei feliz se colocar os macetes para fazê-la funcionar a contento.
Re: Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2010, 13:51 »
Hoje chegou o meu. Foi mais rápido, comprei dia 2.  8)
No domingo pretendo por pra funfar. Vamos ver o que sai...
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2010, 18:42 »
Oi pessoal,
Eis as minhas impressões sobre o drive.
Modelo 3 eixos identico ao que o Jost postou no início do tópico.
Os motores usados foram:
Nema 23 de 1.2A unipolar 6Kgfcm
Nema 23 de 2A uni 9.9Kgfcm
Nema 34 de 2.9A uni 12Kgfcm
Nema 23 de 3.3A bipolar 18Kgfcm
Rodei somente um motor por vez, nos três eixos.
Fonte de 36V 10A.
Fiz várias configurações de largura de pulso e de drives opcionais que o wizard dispõe.
Aqui uma dica: No emc2 se vc configura digamos a opção drive L297, as janelas de pulso ficam desabilitadas para qualquer modificação, mas vc pode ver os números que o drive usará.
Mas basta mudar a opção de drive para "other" que os numeros continuam como a configuração do 297, mas com a possibilidade de modifica-los.
Assim é possivel vc ter idéia do que ele considera ideal, com a possibilidade de ajuste fino para o seu caso.
Apesar de ter feito um teste bem variado nos ajustes de pulso, não notei nenhuma diferença mais significativa.
Pelo menos a "olho nu". O unico equipamento que tinha aqui era um multimetro.
De todas as opções de drives pré definidos, a que mais me agradou foi a default do drive gecko.
Ela roda mais macio que as demais, por isso eu a usei como padrão para os testes.
Na data sheet do TB6560 está indicado que a largura tipica do pulso para o clock é de 100ns.
No L297 já é 500ns.
Anexo a tela da paralela do emc (img01). Serve como guia tambem para o mach2/3.
No caso não configurei nenhuma entrada, a não ser o probe in.
No wizard do emc, naquela tela de testar o eixo com jog (img02), os enables do eixo y e z só funcionavam invertidos, mas ao finalizar a configuração e abrir o emc os motores só eram habilitados sem a inversão. Fiquei sem enterder por quê isso... Talvez outro bug.
Aqui o que interessa.
Rodando o motor Nema34 no vazio:
O limite no StepConf foi de 40mm/s aceleração de 400, daí até 44 o som do motor mostra estar chegando ao limite, e em 45 estola.
Com um pregador no eixo:
A diferença foi significativa. Chegou a 100mm/s aceleração em 1200 . Em 105mm/s estola.
Motor Nema23 bipolar montado na cnc:
Chegou a 110mm/s, acel. 1200. Em 120mm/s estola.
Como comparativo, na 3ax eu conseguia no máximo 85 sem estolar com fonte de 43V.
Outro detalhe! Tudo isso foi usando uma mobo soyo K7VM333, athlon 2400+, 512 MB, e usando o video onboard da soyo!
Latência de 22000.
Gostaria de ter testado tambem no mach3 mas não estou com ele instalado no momento.
Mas acredito que a maioria das configurações e resultados sejam bem parecidos.
O chiado do motor é minimo, mas existe. É claro que nem se compara à cnc3ax... :P
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 18:44 por Alebe »
Offline kommandeur
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2010, 19:34 »
Fala Alebe ,bela aquisição !
Pelo que entendi vc gostou da placa...
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2010, 19:52 »
 Grande Marcão,
Vc ta sumido homi. Precisamos nos ver.
Vamos marcar um bate papo e aproveitar e sorver umas loirissimas.
Cara, a princípio eu gostei mesmo. Precisa ainda colocar pra usinar algumas coisas para ver como se comporta normalmente, mas parece que a coisa funfa acima das expectativas, e aí fica inviavel pensar em montar qualquer placa mais simples pelo trabalho, e pelo custo dessa aqui.
Eu ia montar aquela bipolar com o 6203 mas o custo só pra um eixo ficou em 65 pilas. Sem contar a pci... :'(
Ja desisti.
Offline JONI.JOEL
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2010, 20:42 »
Oi Pessoal! Estou desenvolvendo um drive 3 eixos com o CI TB6560. Pretendo ter um prototipo pronto em alguns dias. Já tenho um drive que faço aqui de tres eixos com o SLA7062, é semelhante ao TB6560, mas o SLA é unipolar, por isto estou investindo no TB. O drive TB6560 além de ser bipolar, 3,5A e alimentação 40VCC vou montalo em placa unica de 3 eixos, relé de saída para spindle (com opção de ajuste de velocidade de spindle) e entradas de sinal de fim de curso e emergência. Tudo acondicionado em caixa metalica e transformador interno 110/220V. Conectores de saída para os motores conforme foto.
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 19 de Setembro de 2010, 23:22 »
Alebe,
acho que vou aceitar o convite, nos falamos esta semana.
Quando vi que vc tinha comprado esta placa não entendi pois pensei que vc tinha montado os 6203...
O problema que vejo com TB6560 é que só vai até 3,5 A ,  e os motores grandes , como faz ?
Ou estou enganado ?
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:15 »
Beleza!!!
Na verdade é até 3A. 3.5 é o pico.
.. e os motores grandes , como faz ?
Lembre-se que funcionando em bipolar série a corrente é menor que em unipolar.
Os meus motores em uni usam 3.6A e em bipolar 2.3A
Abração
Offline rymaeda
  • Inkscape-Cambam-KiCAD-LibreCAD-LinuxCNC-ViaCAD
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2010, 12:38 »
Boa tarde!
Meu primeiro post.
Comprei essa placa pelo ebay e enquanto esperava a mesma chegar fui pesquisando na Grande Rede.
Repasso o que li:
- A tensão recomendada máxima recomendada por uns é de 24V.
- A corrente máxima recomendada é de 2A. Estas recomendações são principalmente por conta das tensões/correntes auto induzidas.
- A corrente é controlada individualmente por dip-switch em frações de 25%, 50%, 75% e 100%, em relação à tensão máxima. Esta tensão máxima depende dos resistores grandes ao lado dos TB6560, seguindo a fórmula Amax=0,5/Rn. No meu caso o resistor é de 0,15R, resultando em Amax=0,5/0,15= 3,3A. Existem placas que tem resistores de 0,22 e 0,33, com correntes máximas de 2,7A e 1,5A, respectivamente.
- Parece que em tensões e velocidades maiores a placa perde passos por problemas no sinal 'step', existindo um "remendo" (divulgado por um membro da CNCZone) para isso que consiste em inverter este sinal após os optoacopladores com o uso de um 74HC14 (R$0,76).
- É necessário aterrar o dissipadorzão dos integrados TB6560.
Na verdade, apesar do meu driver, já ter chegado, nem botei a mão na massa ainda mas como o manual que acompanha é omisso em muitos aspectos e pode induzir a erro e prejuízo de alguém, resolvi postar estas informações.
Abraço!
Offline domingos
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2010, 23:46 »
Boa noite!
Tenho acompanhado o forum para conhecer as entranhas das maquinas cnc, e tem dado resultado, tal eh o conteudo de ensinamentos nos varios topicos.
Estou fazendo minha primeira CNC e com a parte mecanica bem adiantada, comecei a brincar com os comandos, mas apesar de tanta leitura, ao colocar a mao na massa, comecam a aparecer as duvidas.
Tenho uma placa 3Axis TB6560 Stepper Motor Driver e estou testando com mach 3. Instalei em bancada, com motores 23LM-C705, 2,4A/fase, fonte de 15A, 24 V, configurei como manda o manual, mas so movimenta o eixo X e  somente gira em um sentido.
Podem me ajudar a descobrir o que esta errado?
Abracos
Domingos.
« Resposta #11 Online: 26 de Outubro de 2010, 00:58 »
Preste atenção aos 3 pinos de enable. Na imagem que postei do emc2 são os pinos de Amplifier Enable.
Esta parte de enable é o que mais da surra no pessoal.
O sintoma do x indica que deve inverter o sinal de dir.
E se puder poste uns print screen das telas de configuração que esta usando.
Editado.
Lembre-se tambem que falei sobre a inversão dos enables do y e z somente no wizard, mas que no programa precisava ser normal.
Então, teste o enable desses eixos tambem invertidos e veja se funfa.
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 01:04 por Alebe »
Offline domingos
« Resposta #12 Online: 28 de Outubro de 2010, 13:32 »
Fiz um monte de alterações nas configurações e nada deu certo; então resolvi trocar de computador.Instalei em outro micro, com as mesmas configurações originais e funcionou.
Acho que o problema era na porta paralela.
Agora vou para mais uma etapa do aprendizado, que é mexer na configuração e conferir o resultado na prática.
Com certeza surgirão outras dúvidas e aqui estarei pedindo ajuda novamente,
Obrigado,
Domingos.
Offline domingos
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2010, 15:59 »
Bem,
Nesta etapa de aprendizado que falei acima, tive uma lição cara: aprendi que se o manual informa que a placa é de 12 a 36 V, eu nao posso ligar com 40V.
Fritei um CI TB6560.
Alguem sabe  informar onde posso comprar este CI, de preferencia no mercado interno, pois deve ser mais rápido.
Domingos.
« Resposta #14 Online: 28 de Outubro de 2010, 17:49 »
 :P
Vai ter que consultar as lojas. Na farnell só tem o smd.
