Autor Tópico: Driver Stepper TB6560 3 Axis  (Lida 44659 vezes)
Offline pjr
Re: Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #15 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:21 »
Comprei ja a algum tempo um driver com o TB6560 .. só que com uma bob e 3 drivers separados ... recentemente coloquei tudo pra funcionar, e os motores giram com bom torque e velocidade, só que quando os motores não estão em uso eles esquentam demais. Alguem tem ideia do que pode ser?
seria este o kit : http://cgi.ebay.com/3-axis-CNC-stepper-motor-driver-board-3A-V6560-Mach-3-/110472081031?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19b8a62e87
« Resposta #16 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:25 »
Esquentam demais "quanto"?
Mediu?
Motores de passo podem trabalhar em temperaturas altas - coisa de 50 a 60° "acima" da temperatura ambiente...
Offline pjr
« Resposta #17 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:35 »
medi com termometro infravermelho , e está marcando perto de 85ºC .. o que achei estranho é que eles só esquentam quando estão parados, quando estão girando o aquecimento cai quase que pela metade ( fica na casa dos 50ºC).
« Resposta #18 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:45 »
Se esta temperatura se mantém constante com as horas, pode ficar tranquilo...
De qualquer forma, verifique os ajustes de corrente para os motores que possui...
Offline domingos
« Resposta #19 Online: 08 de Dezembro de 2010, 16:59 »
Conforme eu disse anteriormente, fritei os CIs da placa ligando-a em 40V. Comprei os CIs pelo Ebay no final de outubro e recebi hoje.(08/12/10)
Vou substitui-los na placa e continuar o aprendizado, apesar de que neste meio tempo, ja estou usando uma CNC3AX e aprendendo bastante.
Comprei uma quantidade maior do que precisava e se alguem necessitar tenho sobrando 4 CIs TB6560, para substituição ou para fazer uma placa nova.
Domingos.
Offline Erdine
  • Aprendiz
  • Cidade - UF: Franco da Rocha
  • Profissão: Tecnico de Raio X
Re:Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #20 Online: 17 de Abril de 2011, 21:41 »
Adquiri uma placa como essa TB6560 mas meus motores unipolares  AK57H/3-1.8 são de 6 fios e as entradas da placa são apenas para 4 fios , alguem poderia me dar uma dica,  posso eliminar 2 fios? e quais?
Grato
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2011, 08:26 »
Erdine, segue o link do Datasheet do motor
Clique aqui
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #22 Online: 22 de Abril de 2011, 03:03 »
Agradeço a vc mais uma vez.
Erdine
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #23 Online: 02 de Julho de 2011, 22:07 »
Ainda estou com problemas com meu Kit tb6560, Alguem pode me ajudar ?
Como os motores são energizados? essa fonte que alimenta a placa já mantem os motores tambem ?
Grato a todos
« Resposta #24 Online: 02 de Julho de 2011, 23:16 »
Oi Erdine,
Qual é o problema?
Sobre as perguntas:
1- Precisa configurar o enable dos motores no programa de acordo com o manual. Vc fez isso?
2- Sim, a fonte alimenta a lógica e os motores ao mesmo tempo.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #25 Online: 03 de Julho de 2011, 11:02 »
Grande Alebe
A coisa parece facil , mas tenho certeza que vou precisar ainda de muita ajuda.
As duvidas vão aparecendo na medida que vamos pondo para funcionar essa plaquinha, que alias sei que já montou uma; E ai ,gostou do desempenho ?
Grato Alebe
« Resposta #26 Online: 03 de Julho de 2011, 17:48 »
Eu tive uma aqui que infelizmente acabou queimando por que o dimmer que usava para controlar a velocidade da tupia entrou em curto e levou ela junto.
Mas funcionou bem e sem problemas antes disso.
Não é uma brastemp, mas pelo preço que ela vale ta de bom tamanho.
Não tem muito segredo o uso dela, só preste atenção na config dos pinos da paralela pois pra cada drive ( 3, 4 e 5 eixos) os pinos são diferentes.
A sua parece ser de 3, como a que usei. Basta copiar a config da imagem que postei que vai funfar sem problemas.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7006.msg124624.html#msg124624
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #27 Online: 04 de Julho de 2011, 19:37 »
Acabo de fritar um CI tb6560
Atravez das fotos alguem poderia me dizer se liguei algo errado?
Obrigado :'(
« Resposta #28 Online: 04 de Julho de 2011, 20:14 »
O conector do motor parece estar fora do lugar.
Vc configurou o dip para a corrente certa?
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #29 Online: 04 de Julho de 2011, 21:09 »
Alebe
O dip eu imagino ter configurado para 75% de 32 que eu regulei na fonte
Penso que poderia ser algum problema no motor, em curto talvez?
