Autor Tópico: Projeto - diegoarcari  (Lida 2883 vezes)
Offline arcari
« Online: 31 de Agosto de 2010, 15:28 »
Olá a todos do fórum,
Acompanho o fórum faz cerca de três anos, sempre lendo todos os tópicos e ideais novas que vão surgindo. Tomei coragem e agora resolvi criar minha máquina, que será feita com estruturas bem simples, pois como já li bastante por aqui, para poder adquirir experiência e habilidade em sua construção e após poder evoluir nos projetos.
Comecei projetando-a no solidworks, o que me ajudou muito no momento de adquirir os materiais, fazer as furações e cortar as peças. Inicialmente ela terá uma área de 550 x 450 x 180mm, pretendo utilizá-la para cortar mdf e acrílico. A estrutura será feita de perfis de alumínio 30x30 reforçados, pela praticidade de utilização destes. Pensei em diversas maneiras de fazer as guias, pensei em guias de gaveta, em eixos com buchas de bronze, mas no fim decidi adquirir eixos retificados e rolamentos lineares, pelo custoxbenefício mesmo, pois o valor não era tão alto e também não iria ter que me preocupar com folgas (pelo menos nesta parte), sendo estes de 20mm para os eixos X e Y e 16mm para o Z. Lembrei que vi existia em um tópico antigo alguém que comentou em abraçadeiras para tubos industriais da Stauff, fui atrás e encontrei na Hennings aqui em POA, consegui elas de todas as bitolas que precisava, utilizando-as assim como suporte para os eixos e também de suporte para os rolamentos lineares.
Montei até agora somente parte do eixo Z, faltando ainda o suporte da tupia, que pretendo utilizar uma Makita, o fuso que inicialmente utilizarei barra roscada com porca de poliacetal que pretendo fazer, e o suporte do motor, que ainda não decidi se será com polias e correias ou com acoplamento normal.
Bom, segue em anexo as fotos da montagem, irei atualizando o tópico conforme o andamento do projeto.
Espero contar com vocês para sanar minhas dúvidas (que são muitas) e agradeço a todos pelas dicas existentes aqui no fórum!
Abraço!
Offline arcari
Re: Projeto - diegoarcari
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2010, 11:49 »
Segue nova etapa de montagem:
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2010, 16:47 »
Diego,
Interessante estas abraçadeiras....me diga como ficou a rigidez e o paralelismo das guias....pois elas são de plásticos, não?
Sds
JP
Offline arcari
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2010, 17:53 »
Diego,
Sds
JP
São de plástico sim (de PP - polipropileno), ficaram bastante rigídas, até mais do que eu imaginava...
Gostei delas tb pq são do tamanho perfeito para servirem de "flanges" para os rolamentos lineares, enquanto ao paralelismo não vi dificuldade no alinhamento das guias, foi bem tranquilo.
Diego
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2010, 22:04 »
Seja bem vindo amigo DIEGO!!!!!!
Cara esta de parabens pela montagem ,,ficou bem limpa e com um bom aspecto visual!!!!
Se me permite um palpite,,,,coloque mais dois perfis na parte de tras para ajudar na rigides do conjunto ok...ou pelo menos um...
Ja que é daqui do sul poderia me informar qual o valor destas abraçadeiras e se eles enviao por correio?
Desde ja grato pela atençao e ate mais!!!!
Att:RUBENS
Offline arcari
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2010, 08:16 »
Att:RUBENS
Obrigado Rubens!
Valeu pela dica, vou colocar mais dois perfis atrás do pórtico para garantir a rigidez.
Eu paguei mais ou menos R$2,00 em cada abraçadeira (os parafusos comprei depois), acho que eles não enviam por correio... de que cidade tu é? eles possuem loja em porto alegre e em caxias...
Abraço!
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2010, 09:06 »
Belesa entao!!!!! :D
Pois estou a 1 hora e pouco de caxias ,,,sou de sao marcos mais no momento moro em campestre da serra!!!!
valeu pela resposta ok
ATT:RUBENS
Offline arcari
« Resposta #7 Online: 12 de Setembro de 2010, 20:13 »
Preciso de uma dica... será que uma retificadeira makita de 240W e 25000 rpm dariam conta para usinar mdf e acrilíco? ou vale mais a pena investir direto em uma tupia?
« Resposta #8 Online: 12 de Setembro de 2010, 20:22 »
Eu iria de tupia...
abraço.
Denilson
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:16 »
Eu tenho na minha uma tupia e esta dando conta do recado muito bem!!!!!
voto na tupia mais cada caso é um caso ok
ATT:RUBENS
« Resposta #10 Online: 14 de Setembro de 2010, 23:37 »
Ola caro amigo!!!!
Lembrei de voce e falei com um vendedor de santa maria e ele tem alguns modelos de tupia
para venda e vi duas marcas para um comparativo de preços uma era 1300 reais e a outra 230 reais..
eu tenho uma destas baratinhas e ela é de 1500w de potencia com ajuste de velocidade entre 6.000 e 26.000 rpm e ja fas mais de 2 anos que tenho ela e a unica coisa que tive de arrumar nela foi os rolamentos e mais nada..
se quiser posso passar o MSN dele para que voce avalie algo ok
ATT:RUBENS
Offline arcari
« Resposta #11 Online: 15 de Setembro de 2010, 01:39 »
E ae meu caro amigo Rubens,
Manda o msn dele que eu tenho interesse sim, já me decidi pela tupia, só que ainda não escolhi qual marca/modelo.
Obrigado!
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2010, 21:58 »
Ok ai esta o MSN dele....
[email protected]
ATT:RUBENS
