Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38160 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Olá a todos do Fórun...Sou Fabricio... estou fazendo minha CNC a alguns meses, porem fiz uma 1ª e não ficou como eu queria devido os alinhamentos dos eixos q era muito dificil e demorado  CNC JGRO com canos dágua galvanizado. (não recomendo)http://www.myheap.com/projects/cncmill/98_buildlog/98_buildlog.php
Bom já nessas fotos abaixo e muita pesquiza na internet vi uma CNC com rolamentos de skate e o com cantoneiras e estrutura de MDF.
http://buildyourcnc.com/mickhcnc.aspx
http://buildyourcnc.com/MarkKsCNCMachine.aspx
Não pensei duas vezes devido as regulagens resolvi fazer essas mudanças, fiz e ficou 10 nada de folga e nada de desnível.
Os materiais q eu usei foram:
MDF 20mm
Rolamentos Skate
Cantoneira de Aluminio 3,3 x 3,3 parede 3mm
parafusos de 5cm para MDF
parafusos de  3,5cm para fixar as cantoneiras
3 fusos 16mm
3 castanhas
3 acopladores
3 motores 9,9kgf
6 Rolamentos eixo 10mm
6 Mancais de Nylon
Cola de MDF em algumas partes
As Placas estou usando da Hobby CNC Interface Opto Isolada BPC-PRO e Controladora SMC-U-PRO
fiquei meio frustado com as críticas e tb vi elogios isso deixa os novos no Fórun meio
confuso sobre essa placa, gostaria de opiniões.
Ainda estou montando e falta algumas coisas para terminar mas na medida do tempo vou anexar fotos e videos futuros.
Mas como é a 1ª máquina q vai funcionar estou me esforçando nos acabamentos e alinhamentos ângulos esquadro etc...
Agradeço a todos os Participantes pelo Fórun ser rico em informações.
Abraço a todos!
Fabricio
« Última modificação: 31 de Março de 2011, 13:25 por fabricio_Pereira »
Offline marcantonio
Re: PROJETO CNC DE MDF E EIXOS DE CANTONEIRA COM ROLAMENTOS
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2010, 01:43 »
Fabrício,
parabéns pelo projeto. A sua máquina está muito bonita e bem construída. Eu também estou montando uma máquina de mdf, mas estou meio parado por falta de tempo.
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2010, 09:39 »
Olá Marcantonio...Sei bem q tempo pra fazer essa CNC não é fácil... mas atualmente ando fazendo nos intervalos depois do almoço e  depois das 18hs. E nos fins de semana um pouco... mas sei q vai valer a pena. Abç!
Fabrício,
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2010, 14:52 »
Fabrício.....
Muito legal a sua máquina.
Meus parabéns, tenho certeza que já valeu a pena.
Grande abraço.
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2010, 22:35 »
Ola FABRICIO!!!!!
Muito bacana a maquina ok!!!!!!!
Agora visitando o seu topico vi que ja possue em maos os drivers e como a mecanica ja esta quase pronta...entao esta perto de aparecer os videos!!!!legal....
Ja pos os drivers em funcionamento?
Qual quer coisa da um grito mano!!!!!
ATT:RUBENS
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2010, 13:45 »
Fabrício,
muito interessante tua obra, vou acompanhar de perto, pois é neste estilo, que estou pensando em construir meu primeiro projeto.
Antes eu estava cogitando o modo com mais uma cantoneira embaixo , como aparece no video abaixo.
CNC Dead Lift - 65 Pounds!
Quando houver avanços na construção , por favor compartilhe conosco.
att.
Demetrius
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2010, 14:58 »
Olá Demetrius e a todos os visitantes.
Beleza... estou tomando um duro danado devido o meu tempo com meu trabalho da firma e esse projeto q estou executando. Vim de um 1º projeto CNC JGRO de MDF e me dei mal nas regulagens com cano dágua galvanizado. Bom devidos algumas pesquisas e muitas pesquisas, descobri esse modelo  http://buildyourcnc.com/mickhcnc.aspx
http://buildyourcnc.com/MarkKsCNCMachine.aspx q era igual ao anterior q estava fazendo e então resolvi mudar usando cantoneiras num ângulo de corte de 45º unindo 2 pedaços de MDF de20mm fechando os 90º nas cantoneiras 3cm x 3cm.Conforme as fotos e consegui tirar as folgas, usar um alinhamento melhor q o de antes devido o peso dos eixos Y e Z sobre a Base do X isso ficou bem melhor.
Os rolamentos resolvi mudar e usar uns q usam em janelas de alumínio é bem bom e barato sai R$ 1,50 cada e vem com um nylon super resistente e não arranha a cantoneira de alumínio. Isso tb me fez mudar os rolamentos de skate para os de janela.
Mas tem outros desafios daqui pra frente que é a eletrônica e estou comprando os Drivers que chega essa semana, essa máquina estou fazendo por partes devidos uns valores extras $ fora do meu orçamento. Mas tenho certeza q vai valer acredito...  postei umas fotos e umas idéias.
Abração se falemos na sequência
att
Fabricio
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 12:10 por fabricio_Pereira »
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2010, 20:20 »
Olá Caros amigos do Fórum
Hoje resolvi dar um banho de tinha na criatura, fez um feriadão aqui no sul devido o dia do gaúcho que caiu numa segunda-feira aproveitei o tempo q estava bão lixei as peças de MDF fiz uma mistura de preto fosco com tinta cinza. No domingo apliquei uma demão
e segunda outra, coloquei secar na sombra pois MDF empena se coloca no sol rsrs... mas ocorreu td bem.
Montei a CNC e me lembrei de cada momento que eu passei e refiz até ficar sem folga, mas com esse modelo de cantoneira ficou
tri legal.
Essa semana chega os drivers q eu encomendei vou amanhã ver o transformador, vou dar uma fuçada no Artcam a principio gostei
muito desse programa.
E é isso aí... vamos em frente, fazer é realizar.
abraço!
att
Fabricio
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 12:22 por fabricio_Pereira »
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2010, 20:39 »
Ficou bonito o trabalho.  8)
"Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando..."
Offline Eneias Eringer
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2010, 13:57 »
Muito bem feita a maquina !!!
 Ja comprou os Drivers??? qual modelo ????
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:57 »
abç!
Offline marcantonio
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2010, 23:56 »
Heheheh... Tá ficando chique a tua criatura. Parabéns pela criatividade e capricho na montagem. ;)
« Resposta #12 Online: 23 de Setembro de 2010, 00:33 »
Parabens caro amigo FABRICIO!!!!
Ficou muito bem feita a montagem ok
Att:RUBENS
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2010, 22:20 »
Olá pessoal!!! chegou hj de tarde pelo Correio meus Drivers SMC-U-PRO , conforme escrevi ontem no tópico do projeto do Eneas
ele me disse q a CNC esta rodando faz 1 ano e é muito bom eles. Mas sei q tem muita coisa pela frente ainda, vou ver um transformador pra eles e formatar o PC. tenho q fazer uma caixinha para anexar eles com cabos e cooler.
Alguém sabe algum tipo de conector pra 6 fios pra interligar os motores com as placas tipo de plug?
Valeu aí o pessoal q tá postando, qdo passarem por aqui deixem um recado aceito opiniões.
Abraço!
e vamos lá...
att
Fabricio
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 20:48 por fabricio_Pereira »
« Resposta #14 Online: 24 de Setembro de 2010, 13:05 »
Olá Pessoal tava aqui olhando uns displays de PVC q eu fiz na serra tico-tico , e não vejo a hora de ver a criatura funcionar.
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 14:21 por fabricio_Pereira »
