Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38188 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e cantoneiras
« Resposta #45 Online: 22 de Outubro de 2010, 12:10 »
Olá Paulo beleza!
Bom sobre a CNC, sim ficou legal e deu trabalho danado fiz uma 1ª e não ficou legal devido as folgas, essa já é uma 2ª versão fiz com rolamento revestido com uma espécie de nylon muito forte. As FOLGAS eu tirei elas pq fiz na medida certa e isso deu dias e dias ajustando. Sobre os rolamentos eles não tem folgas são bons, os motores quando comprei eles já tinha rabicho nos três.
Comprei na loja do Celso CNC PARTS...motor de 9,9 kgf unipolar 6 fios
A medida de corte é 45cm x 85cm, estou agora colocando os fusos e regulando. Mas sei q tem muita coisa pela frente q é aprender a fuçar nos programas  ::)
Qualquer coisa estamos aeh!
abç!
att
Fabricio
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #46 Online: 22 de Outubro de 2010, 13:58 »
Obrigado por responder.
Onde vc conseguiu essas roldanas?
Que tipo de ferramenta (spindle) vc pretende usar?
Me parece que pelas medidas de trabalho os motores estão subdimensionados... isso vai te limitar a trabalhos leves.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 15:28 por Paulo Bubolz »
« Resposta #47 Online: 22 de Outubro de 2010, 15:22 »
OS ROLAMENTOS FOI DE JANELA DE ALUMINIO NESSAS LOJAS Q VENDEM PERFIL
VOU USAR UMA TUPIA DE 28000
OS MOTORES SÃO DE 9,9KGF, QUERIA OS DE 20KGF MAS COMO É A 1º CNC. E PAGUEI BARATO ESSES MOTORES 37,00 CADA
DEIXA EU TE PASSAR OS DADOS DELE,
MOTOR EQUIVALENTE AO NEMA 23
MOTOR 23 KM C-051-07V
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
VOU VER... QUALQUER COISA EU MUDO ELES POR UNS DE 20KGF... MAS PRA COMEÇA...
Ok... E VAMOS TROCANDO FIGURINHA, ABÇ!
ATT
FABRICIO
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 15:28 por fabricio_Pereira »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #48 Online: 22 de Outubro de 2010, 15:51 »
Salve!
Vou ver se encontro aqui em Pelotas roldanas como essas... queria mesmo com perfil em "V" isso facilitaria muito a minha construção... mas todas que encontro tem folgas...
Levando em conta que uma tupia pesa em média uns 2kg somando isso ao peso do motor mais a estrutura do pórtico móvel não sei como se comportaria a cnc de um modo geral com esses motores... em todo caso gostaria de saber, pois adquiri 4 motores com as mesmas especificações e preço através do ML recentemente. Como vamos acionar eles em modo bipolar dá pra obter até 13/Kgf o que já dá uma melhorada razoável.
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #49 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:25 »
Ola amigos!!!!!
Nao vejo problemas com os motores de 9,9 kgf que o FABRICIO esta querendo usar,,pois na minha maquina eu uso de 5kgf e eles estao dando conta do recado muito bem e tambem tenho uma tupia
usada como ferramenta de corte e ela pesa 1600kg e ja consegui atingir 2500m,m minuto trabalhando
e 4000m,m minuto livre...
Quando eu tinha os de 9,9 na primeira maquina que era com o portico movel a maquina suportava deslocar o portico comigo e minha patroa em cima,, mais os fusos era de esferas recirculantes e as guias com patins de esferas que proporcionava uma boa suavidade no comjunto!!!
Mais creio que com paciencia e uma boa alinhada nos eixos mesmo sendo com cantoneiras e rolamentos sai um bom resultado final!!!!
E ai como esta o andamento com os drivers?
Posta um video do funcionamento deles ai ok
Abraços caro amigo e ate mais!!!
Att:RUBENS
Offline danidillen
« Resposta #50 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:49 »
Concordo com o Rubens, acho que não vai ter problema com os motores.
« Resposta #51 Online: 23 de Outubro de 2010, 13:28 »
Olá amigos... bah os drivers estão funcionando legal e os motores tb, mas essa semana foi corrido no meu trabalho... pra mim ajustar a máquina... mas qdo der um tempo posto os videos.
Tenho uma duvidas com MACH3, pois tenho q ler as instruções dentro do tópico e aprender.
A principio quero trabalhar com cortes em 2D é o q me interessa.
agradeço pela força... e vamos em frente pessoal!
abç!
att
Fabricio
« Resposta #52 Online: 23 de Outubro de 2010, 22:36 »
abç!
att
Fabricio
Em caso de duvidas pergunte!!!!!!
Sempre vai ter alguem disposto a ajudar ok
Abraços e ate mais!!!!
Att:RUBENS
Offline fsraulino
« Resposta #53 Online: 24 de Outubro de 2010, 09:39 »
.................... pois adquiri 4 motores com as mesmas especificações e preço através do ML recentemente. Como vamos acionar eles em modo bipolar dá pra obter até 13/Kgf o que já dá uma melhorada razoável........... ................... ...
Paulo
Vc tem o esquema da ligação desses motores 9,9Kgf no modo bipolar?
« Resposta #54 Online: 24 de Outubro de 2010, 12:19 »
Olá Fsraulino
eu só tenho em modo UNIPOLAR
mas vou postar aqui para ajudar alguém q precise,
o esquema de ligação, está abaixo :
Motor 23 km.
Ligação unipolar
fio branco ................... .comum 1 e 2
laranja............ .............fase 1
azul............... ..............fase 2
preto.............. .............comum 3 e 4
amarelo............ ...........fase 3
vermelho........... ..........fase 4
Mas vou me informar sobre o modo BIPOLAR e depois posto aqui.
Att.
 Fabricio
« Resposta #55 Online: 24 de Outubro de 2010, 15:26 »
Para bipolar série é só não ligar os comuns = mais torque
Em bipolar paralelo use o comum e uma das fases = mais velocidade
« Última modificação: 24 de Outubro de 2010, 15:29 por Alebe »
« Resposta #56 Online: 04 de Março de 2011, 22:27 »
Olá... depois de alguns meses com criatura parada... e eu sem tempo... fiz uns testes com fusos e achei minha cnc muito lerda...
e estou migrando pros cabos de aço e seguindo o q vem dando certo aqui no fórum,
o Denilson tem me dado uma forçinha... esta semana acho q termino ela no carnaval.
abaixo segue a foto da mudança
- polias de tamquinho
- eixo 20mm
- correia dentada
- cabo de aço 1,6mm de freio de bicicleta
até mais...
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 21:22 por fabricio_Pereira »
Re:Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e cantoneiras
« Resposta #57 Online: 13 de Março de 2011, 23:28 »
Olá pessoal do fórum... estou enviando um video da criatura rusnando... quem sabe chega a um latido...heheh
mas toh tendo problema na configuração dos passos no Mach3... acabei mudando pros cabos de aço e polia de tanquinho.
a maquina não tem um ponto inicial onde começa o corte tá toda desconfigurada.
13032011184.avi
13032011185.avi
o Denilson tem me ajudado bastante, quem poder me ajudar fico grato.
depois posto mais coisas...
abç!
« Resposta #58 Online: 14 de Março de 2011, 09:21 »
Fabricio..
Qual problema que esta tendo ? pelo video não da para notar ..
Que velocidades consseguiu nos cabos ??
abraço.
Denilson.
rds356
« Resposta #59 Online: 14 de Março de 2011, 09:23 »
- eixo 20mm
- correia dentada
até mais...
Bom dia...
Estas polias (grande e pequena) e a correia são de tanquinho ??
Gde abraço...
