Autor Tópico: Projeto primeira CNC  (Lida 5065 vezes)
Offline guilhermebjr
« Online: 07 de Setembro de 2010, 23:03 »
Olá pessoal, estou começando a estrutura da minha cnc para compartilhar as minhas idéias e ouvir conselhos dos mais experientes.
A minha CNC3AX está pronta.
Inicialmente para testes vou usar a minha dremel, mas assim que possível já quero comprar uma retífica ou tupia roletados, quem sabe uma metabo, só ouço elogios para essa marca.
A tração será por cabo e vamos a finalidade e medidas >
Finalidade, cortes em MDF, quem sabe acrilico, trabalhos de artesanato e móveis, quem sabe luminárias.
Eu pensei em uma máquina com 1m de largura por 1,5 de comprimento útil.
Por isso os cálculos de estrutura são de 1,6m de largura por 1,2 de comprimento.
Segue desenho do projeto:
Base metálica em perfil de aço de 2cmx4xm com mesa de madeira e pórtico em MDF inicialmente.
Motores de 6,5kg 4v 1,6amp.
Trafo de 48v 3amp.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Projeto primeira CNC
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2010, 23:45 »
Olá Guilherme, talvez não seja o mais indicado a dar pitacos, ainda não montei a minha...
mais pelo que tenho visto os projetos do pessoal eu diria que esses motores de 6,5kgf são
''pequenos'' para essa aplicação, eu apostaria em motores ''maiores'', tipo os de 15kgf.
Como pretende fazer o sistema de tração por cabos? a minha que está parada à um bom
tempo tbeim será com tração por cabos..e o sistema de ''deslisamento'' vai usar guias lineares,
ou rolamentos e cantoneiras?
Bom projeto,.,..
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2010, 23:56 »
Bom projeto,.,..
A tração será exatamente como a do colega Gimbabf deste tópico :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4794.0.html
O deslisamento será por rolamentos e cantoneiras, até já está assim na imagem acima...
O motor pelo que tinha lido, já imaginava este cometátio, mas vou montar tudo e na hora vamos ver no que dá, mas já estou pesquisando como substituir ele. Se alguém tiver um usadinho aí, me avise, hehehe, minha máquina está sendo totalmente baixo custo.
As polias serão de tanquinho da arno como um colega acabou de me dar um toque, e na tração do pórtico penso em por redução dupla com duas polias de 12 dentes e 2 de 60 dentes. Por essa redução é que imagino que o motor vai dar conta.
Obrigado colega pelo cometário...
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2010, 01:49 »
Mas só lembrando colega, no pórtico vou usar uma redução de no mínimo (12 dentes:60 dentes) 5:1, em redução você multiplica o torque e divide a velocidade do motor por 5 no caso, sendo assim temos 5 X 6,5 = 32,5kg.  ;)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2010, 02:01 »
É Guilherme, essa máquina do Gimbabf é realmente inspiradora...
Quanto ao ganho de tork com jogo de polias tu tem toda razão, mais será
que a máquina não vai ficar mto lenta, visto que será uma máquina grande??
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2010, 08:20 »
>> mais será que a máquina não vai ficar mto lenta, visto que será uma máquina grande??
Hummm, está aí uma boa pergunta, mas acredito que não, vendo a máquina do colega Gimbabf,  a sua máquina alcança velocidades muito boas pelos vídeos, vi que os motores que ele usa são os mesmos, só muda o do pórtico mesmo, mas a redução que ele usa é de 9:1, eu terei uma redução de 5:1(0,03768 passo cheio, 0,01884 meio passo), tenho mais velocidade com essa redução mas perco aceleração e acho que com essa redução e eixo de 12mm a máquina não vai ficar tão "precisa" então usarei dupla redução chegando a 10:1(0,01884 passo cheio, 0,00942 meio passo).
Por isso já estou me programando para a troca de motor, para um motor com até 15kg como você comentou. Para ganhar mais velocidade nas acelerações e desacelerações.
O trafo está a caminho, já foi encomendado.
Hoje vou atrás dos perfis novamente.
Entre os pórticos vou usar MDF também com o perfil por cima e por baixo.
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2010, 13:31 »
Pessoal, uma dúvida, quanto uso de recuo no pórtico para ter maior proveito da área útil da máquina ?
Existe uma medida média  base do spindle ? Digo o carro todo onde o spindle é fixado.
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2010, 09:02 »
Pessoal, preciso de ajuda em dois pontos:
Quanto ao eixo Y, sabem em quantos graus ele é recuado para trás para que a tupia ou generalizando "spindle" use toda a área útil da minha máquina ?
Li em algum tópico uma pessoa comentando que não é recomendado o uso de perfis de aço para as máquinas, no caso estou a usar perfil retangular de 20mm x 40mm por 1,5mm de espessura, isto procede ?
« Resposta #10 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:45 »
GUILHERME..
Acho um pouco fraco o metalão que ira usar ,porém se utiliza-lo ,encha-o de areia grossa para evitar ressonancia..
abraço.
Denilson
« Resposta #11 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:48 »
GUILHERME..
abraço.
Denilson
Tem isso é ? Recomenda algum outro perfil ? Ou espessura maior ?
« Resposta #12 Online: 05 de Outubro de 2010, 15:08 »
Acredito que algo mais forte ,com paredes mais grossas ,daria um folego a mais para a estrutura,mas isto é bem particular ,vai de seu construtor ..
Re:Projeto primeira CNC
« Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2011, 11:04 »
Bom dia senhores.
Estou vendo como montar a o movimento do pórtico da máquina.
Orcei por correia dentada e acho o melhor custo-benefício com correia at5, pois não possúi folgas e custa R$16 o metro da correia com cordonel de aço dentro. Vou movimentar duas correias em cada ponta da mesa. A pergunta é, uso o mesmo cálculo da movimentação por cabo de aço para precisão ?
Estava pensando em usar polias de 20 dentes para as correias e movimentar o eixo com uma redução de 1:2 ou seja no motor polia de 10 dentes e no eixo polia de 20 dentes.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #14 Online: 13 de Julho de 2011, 18:19 »
guilherme, vale lembrar que motores de passo não são servos motores, e conforme a velocidade aumenta.. o torque cai drasticamente.
