Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330944 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:37 »
Todo projeto tem que ser muito bem estudado, isso é certo.
Mas se não erramos, não aprendemos.
Meu primeiro projeto eu fiz de madeira e as guias eu usei cano d´agua.
Eu queria ter uma noção de como era a coisa e ter uma ideia das dimensões.
Como eu tinha muito retalho de MDF, fiz minha criança no dia, não gastei quaze nada.
Depois eu vi um projeto na internet de uma criatura que a pessoa usou guias de gaveta, corri comprar essas guias e fiz minha segunda criatura, fiquei muito contente com o resultado, pois ela está funcionando até hoje e, digamos que satisfatoriamente. O gasto foi bem baixo, pois comprei as guias de gaveta e umas barras roscada, só isso.
Me empolguei e comecei  a fazer uma criatura descente, de metalon e guias de 25mm com buchas de bronse, não gostei do resultado das guias/buchas.
Modifiquei para rolamentos, achei que o conjunto ficou muito bom, mas ..., pequei na estrutura.
Usei metalon com paredes muito finas, 1,2mm.
Conclusão, Estrutura perdida, perdida não.
Ganhei experiencia e uma excelente maquina para cortar pisos.
Segue algumas fotos das minhas tentativas
Offline fsemonetti
Projetos - Lolata
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 01:05 »
Caro lolata,
poderei me dizer mais precisamente o por que não gostou das buchas de bronze?
Fabricio
Projetos - Lolata
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 20:22 »
Citação de: "fsemonetti"
Caro lolata,
Fabricio
Caro Fabricio
Eu achei que o carro não corria tão livre, tinha muito atrito.
As buchas até que tinha uma boa folga, eu cheguei a lubrificar os eixos com oleo fino, grosso, grafite, vazelina, mas não gostei do resultado.
Resolvi mudar o esquema e coloquei as cantoneiras com rolamentos, agora sim, ficou muito livre e sem folga.
O teste que eu estava fazendo era erguer uma ponta da maquina para o carro descer sozinho, com as buchas eu tinha que erguer bastante, mas com os rolamentos, era só deixar a maquina um pouco fora de nivel que o carro descia, com ou sem peso.
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 09:48 »
aqui esta o seu problema amigo lolata, na verdade a bucha ter folga não é uma coisa digamos "boa" eu fiz as minhas em aluminio (2 conjuntos x e y) e o Z em technyl e a folga é de + ou - 0.05mm (meio décimo de mm)
se eu soltar meu carro ele dá uma bruta porrada do outro lado, fico até com medio quando viro ela e esqueço disso e esta sem o fuso!!! é uma porrada e tanto :S
Projetos - Lolata
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:15 »
Reinaldo;
Eu não tentei com bucha de technyl, eu só tentei com a bucha de bronse, as buchas vieram bem justinha do torneiro, ai eu não gostei do resultado e dei uma ajustada com lixa, melhorou bastante, mas não como eu gostaria.
Offline sandro_ventania
Projetos - Lolata
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 18:17 »
Reinaldo, mas ele d[a uma bruta porrada, quando vc solta ele na vertical ou grande grande desnivel ou basta um pequeno desnivel como o lolata faz no dele?
emdobro
Projetos - Lolata
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 19:32 »
Citação de: "lolata"
Reinaldo;
Lolata;
Cara, teria como você disponibilizar algumas dimensões da sua primeira maquininha?
valew
Projetos - Lolata
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 22:42 »
Caro Amigo;
Minha maquininha de madeira tem uma area de trabalho de X365, Y 430 e Z 40mm, tirando as folgas.
Projetos - Lolata
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 09:12 »
"Tirando as folgas" é boa...muito boa essa :D
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 10:38 »
Sandro,
no meu caso ele move levemente ao inclinar, porém, o sistema de rolamentos é muito mas "leve" so que pra mim era muito mais complicado de fazer!!
Projetos - Lolata
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 13:07 »
Citação de: "fgilii"
E se tiver carga a area de trabalho diminue bastante.
Projetos - Lolata
« Resposta #11 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 22:00 »
Algum poderia dizer qual a folga ideal entre um Eixo de 25mm e a bucha ?
Eu sei que quanto menos folga melhos, masssssss, o que seria bom e aceitavel ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 00:58 »
Lolata,
o que eu acho bom mas é caro seria as guias de patins com roletes e trilhos, agora o que acho bom e aceitavel seria buchas de esferas(rolamentos linear) mas tem que mandar fazer os blocos pra alojar os rolamentos linear, os eixos tem que ser temperados, agora a folga nas buchas acredito que uns 0,05mm(5 centesimos) ficaria de bom tamanho para um eixo de aço inox retificado menos que isso fica pesado e os motores vão entolar, então a solução boa e barata que você não precisa depender de ninguem é a cantoneira com rolamentos, atrito quase nada, folga zero, movimento suave desde que você use bom senso, paralelismo esquadrejamento nivel dos eixos é muito importante, não fica muito bonito, mas é funcional.
Projetos - Lolata
« Resposta #13 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 08:58 »
Lolata,
Existem tabelas de "tolerância" que foram criadas para uma determinada finalidade, mas que servem também para quantificar certas coisas...
A finalidade primeira é criar uma "intercambiabilidade" entre peças - você compra um parafuso M8 que vai caber perfeitamente em uma porca M8, seja lá qualquer que for o fabricante...
A utilidade é quantificar e definir campos de medidas que oferecem certas folgas ou interferências que nos mostram por exemplo "o quanto" um eixo deve ter de medida "real" no diametro, e o mesmo vale para uma bucha...
Neste link há um exemplo de Tabela de tolerância ISA, que é muito usada no Brasil. (esta é uma fração da tabela toda)
http://www.alfatools.com.br/tab_tole.htm
Existem duas aproximações possíveis: "Furo-base" e "Eixo-base"...
No sistema "Eixo-base", para um determinado diametro se obtém o ajuste desejado do furo fazendo-o maior ou menor...
No sistema "Furo-base, para um determinado diametro do furo, se obtém um diametro maior ou menor do eixo...
A norma diz que para "Eixos" usamos letras minúsculas para sua designação (eixo diametro 12 h7), e para furos, letras maiúsculas (furo diametro 25 G7)...
Por exemplo:
(eixo-base) encaixe de "deslizamento suave" = eixo h7 furo H8 (buchas deslizantes)
ou
(furo base) encaixe de "interferencia" = Furo H7 eixo H6 (alojamento de rolamentos)...
Espero que isso ajude
Projetos - Lolata
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 09:02 »
No seu exemplo (eixo de 25mm), o mais certo seria medir o diametro "real" com um micrometro, para saber em que campo ele cai, para então se determinar a tolerancia do furo...
Por exemplo, digamos que seu eixo seja 25 h8...
Na tabela, a tolerância será de +0 e -33 (milésimos de milimetro) = 25,000 a 24.967 mm
A bucha poderia ser H7 e a tolerancia será 0 e +21 = 25,000 a 25,021 mm
(estas medidas foram só exemplos, e não representam o correto ou ideal)
