Autor Tópico: Ajuda como escolher meus motores  (Lida 3643 vezes)
Offline FER++
« Online: 02 de Outubro de 2010, 14:18 »
Ola amigos estou perdido pois nao sei qual motor escolher para comprar.
DIMENSÕES da minha cnc+- 500mm x 300mm x 200mm estrutura em aço
Esses dados do motor eu peguei aqui no forum mais nao sei bem o que cada um representa, ate entao so sei que motores de passo tem 5 7.5 9 e 15Kgf
Alguem poderia comentar na frente de cada item o que siginifica e qual a aplicaçao na pratica para desempenho da cnc?
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Obrigado espero uma resposta
Nesse tópico tem algumas duvidas sobre eletronica caso alguém possa ajudar agradeço muito
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7215.0.html
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 16:23 por FER++ »
Re: Ajuda como escolher meus motores
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2010, 15:56 »
...estou perdido pois nao sei qual motor escolher para comprar.
...motores de passo tem 5 7.5 9 e 15Kgf
Na maioria dos casos 15kgfcm tá de bom tamanho, mas depende do projeto.
Tensão do Motor: 4.0 V - É uma tensão nominal, nos drive Shopper a tensão pode ser várias vezes maior.
Corrente / Fase: 2.0A - É a corrente que deve ser fornecida pelo drive.
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm - Característica do motor (interessa no projeto do drive)
Indutância / Fase: 4.4 mH - Característica do motor (interessa no projeto do drive)
Torque: 9,9kgf/cm - É a força do motor (momento torçor)
1.8º por passo - é quanto o motor move em cada passo (pode ser fracionado pelo drive)
Motor unipolar 6 fios - Ligações das bobinas do motor. O motor de 6 fios pode ser ligado em Drive unipolar ou bipolar
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 16:32 por marc0martim ECM »
