Autor Tópico: Ajuda como escolher Fuso Trapezoidal  (Lida 13078 vezes)
Offline FER++
« Online: 02 de Outubro de 2010, 15:07 »
Ola amigos estou na duvida para comprar meus fusos para cnc, como devo saber qual comprar e como saber para que serve suas dimensões? Para um bom aproveitamento da minha cnc.
Fuso Trapezoidal 14 passo 3 rosca dir.
Fuso Trapezoidal 16 passo 3 rosca dir
Fuso Trapezoidal 18 passo 4 rosca dir
Qual delas escolher e o que influencia a escolha? como o fuso implica na precisão da maquina?
Obrigado aguardo uma resposta
Nesse tópico tem algumas duvidas sobre mecânica e eletrônica caso alguém possa ajudar agradeço muito
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7214.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7215.0.html
Re: Ajuda como escolher Fuso Trapezoidal
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:06 »
A escolha é opção do projetista diante das características da máquina,  é influenciada pelas dimensões, cargas, torque  etc...
Dele depende o deslocamento linear dentro a tolerância exigida.
Nesse tópico tem algumas ...
Concentre as perguntas num lugar só, fica melhor e menos confuso...
Abs...
Offline FER++
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:31 »
Abs...
Postei uma em cada um cada lugar por 2 motivos nao ahei onde postar todas as duvidas juntas e pensei que seria melhor em cada area especifica pra ter mais ajuda
Obrigado te++
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:39 »
Para ter mais ajuda, seja mais específico, pelas suas perguntas, vc quer um curso completo em várias áreas.
Todas as suas perguntas já estão respondidas no material do fórum.
Repito, Leia o Fórum.
E depois disso, caso ainda restar dúvidas, apresente-as.
Offline FER++
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2010, 12:26 »
Ola ainda tenho uma duvida que esqueci de postar sobre o Fuso Trapezoidal
Assim que o motor gira o fuso gira também e o que faz a mesa se movimentar seria a Castanha Trapezoidal, agora é que ta o problema no mínimo pra cada eixo tem que ter 2 pra cada mesa e o preço da Castanha Bronze TR 14  esta entre 50 e 70 reais +- tem umas que são de plástico (Polyacetal) ate mais baratas compensa gastar essa grana toda ou existe uma porca mais simples que sirva no fuso? pois no meu modo de ver uma Castanha Trapezoidal é um porca que foi feita pra rodar em um fuso, ou estou errado ?
Algumas imagens do que to querendo dizer
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/P1010002.jpg
2 Castanhas ou algo que foi usinado para o fuso
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/z-slide-39.jpg
1 porca que serviu no fuso
é claro que uma peça comprada na mesma loja do fuso tem mais precisão que um porca comprada em uma loja separada,existe outra opção não tão cara? um loja que faça usinagem em metais pode confeccionar alguma coisa similar e um pouco mais em conta?
obrigado e já to com 13 hs lendo o fórum essa semana vou começar a fazer essa belezinha
« Última modificação: 03 de Outubro de 2010, 12:45 por FER++ »
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2010, 13:40 »
A finalidade das duas porcas, é ajustar para não haver folgas; folgas em CNC são uma grande fonte de problemas.
Quem define se compensa é vc, a máquina vai ter a qualidade proporcional ao investimento feito e a criatividade aplicada; não dá pra fazer omeletes sem ovos, claro que mais alguns ingredientes podem melhorar muito o resultado final.
O preço varia muito, de acordo com a disponibilidade dos insumos em cada localidade.
Existe várias opções para porcas anti-folgas com resultados satisfatórios, fiz uma pesquisa no fórum para "anti folga", retornou 30 tópicos à respeito.
Pode! Existe muitos torneiros que trabalham bem e barato, o difícil é acha-los; geralmente quem tem pressa paga mais caro.
Abs...
Offline FER++
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2010, 13:51 »
opa marc0martim ECM value por ta me ajudando fora vc nao tive nenhuma resposta nos oltros topicos
entao quer dizer que a Castanha Trapezoidal é uma porca anti-folgas eu li alguns topicoa antes de vc responder mais pensei que era um item amais para diminuir folgas e fazer o fuso girar com mais precisao, vou ver os preços e se achar alguem que faça certim deve valer a pena, pois eque tava pensado em comprar as Castanhas usinar um pedaço de ferro para encachar nelas e soldar ou parafusar e cada carrinho para cada eixo mais se as porca anti-folgas sao a mesma coisa é so pedir pra fazer as porcas e soldar nos carrinhos
bom valeus essa semana vou corrre atraz de preço e materias e depois antes de comprar começo a dar uma projetada antes de fazer
obrigado te+.+
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2010, 14:06 »
entao quer dizer que a Castanha Trapezoidal é uma porca anti-folgas...
Não - a porca trapezoidal tem o perfil da rosca do fuso, mas não é anti-folga...
eu li alguns topicoa antes de vc responder mais pensei que era um item amais para diminuir folgas e fazer o fuso girar com mais precisao,...
O que se faz em alguns casos é usar duas porcas uma contra a outra no intuito de diminuir as folgas...
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2010, 14:12 »
Em todos os tópicos que vc já leu, os colegas que postaram estão te ajudando.
A pressa é uma grande inimiga. Nem sempre obtemos respostas para as nossas indagações, e quase sempre a culpa é nossa, o melhor é ajudar para sermos ajudados. Nesse fórum impera um grande censo colaborativo de valor inestimável.
