Autor Tópico: PROJETO PANDORA - HOBBY CNC MDF  (Lida 12557 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 07 de Outubro de 2010, 11:03 »
Salve Fórum!
Abro este tópico para compartilhar e discutir as etapas de desenvolvimento do projeto CNC Pandora.
O objetivo básico do projeto Pandora é construir uma fresadora CNC de baixo custo, compacta para uso em ambiente fechado e com pouco espaço. A CNC irá fresar basicamente placas de circuito impresso, madeira, MDF e plásticos.
O desenvolvimento foi dividido em duas partes, projeto mecânico (estrutura geral) e projeto eletrônico Driver chopper bipolar (vamos desenvolver driver próprio) cada parte do projeto fica a cargo de uma pessoa, o projeto mecânico fica comigo e o projeto eletrônico fica a cargo do parceiro de projeto Yuri Arbeletch.
Com a construção em caixa fechada pretendo reduzir consideravelmente o ruído e evitar a dispersão de poeira e detritos para o ambiente de trabalho. O projeto final prevê a construção de um  ciclone que será instalado internamente na estrutura da própria CNC.
Vale salientar que o projeto não se trata de um CNC dentro de uma caixa... a "Caixa" é a CNC.
O projeto prevê também a adaptação de um 4º eixo para usinagem de peças pequenas em 3D.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/12/projeto_pandora.jpg
Características do projeto:
* Área de trabalho – (X)35cm (Y)35cm (Z)10 cm
* Motores - Motor de Passo 23KM Astrosyn 9,9 kgf/cm (13 kgf/cm em modo bipolar)
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/12/motor_23km_9-9-kgf.jpg
Link para o download do modelo 3D da do Motor de Passo 23KM Astrosyn em Sketchup:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=943638c9918c514a8238a4babcafd1cc
* Fusos – Barras roscadas (poderão ser substituidas no protótipo por fusos trapezóides)
* Guias – Perfil de alumínio em “L”. com rolamentos.
* Driver – Chopper bipolar
* Estrutura – MDF - Pórtico Fixo.
* Spindle – Tupia Xing Ling
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/12/tupia_pandora.jpg
Link para o download do modelo 3D da Tupia em Sketchup:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=3041f8dce8c39548238a4babcafd1cc
Paulo Marcos G. Bubolz
« Última modificação: 09 de Abril de 2012, 12:01 por Blackmore »
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2010, 11:08 »
Gostei!
Eu tenho idealizado um projeto similar, no qual avento a possibilidade de pressão positiva (acho que é inédito) para fixar o material.
Vou acompanhar a evolução.
Boa sorte.
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2010, 11:12 »
Legal Paulo,estarei acompanhando o desenvolvimento de sua maquina ,boa sorte...
abraço.
Denilson
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2010, 11:16 »
Opa - gostei da idéia... estou ávido pelos resultados.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2010, 11:19 »
Salve!
Fiquei curioso...
Como seria exatamente esse sistema de pressão positiva para fixar o material?
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2010, 11:57 »
Fiquei curioso...
Essa é uma velha idéia, surgiu quando um colega montou um sistema de vácuo na sua máquina.
Existe alguns projetos que usaram vácuo para fixar o material, alguns com certo êxito.
Ocorre que o vácuo peca por algumas limitações:
Dificuldade de gerar, as boas bombas de vácuo custam pequenas fortunas, e consomem muita energia.
Pequeno diferencial de pressão no máximo algo menor que 1BAR
Sujeito à falhas por entupimento dos dutos e orifícios.
Requer um projeto apurado e dutos complicados.
Com uma CNC confinada num gabinete hermético, seria possível o aporte de uma pressão positiva na câmara, com a mesa perfurada comunicante com o ambiente externo.
Vantagens:
Mesmo com algumas perdas por vazamentos seria possível manter um diferencial de pressão maior que a conseguida por um vácuo.
Facilidade de obter um compressor (em quase todas as oficina existe um)
Menos sujeito a falhas por entupimento dos dutos.
Simplicidade (basta uma mangueira de entrada)
Alguns possíveis problemas:
A cabine deve resistir a pressão sem maiores deformações.
Refrigeração os motores
Vazamentos
Aí é que tá! De boas idéias o inferno CNC esta cheio rs rs rs...
Primeiro, teria que construir uma máquina com a cabine, coisa que por hora não cogito, quem sabe num futuro próximo
Fica a idéia! Alguem se habilita?
Offline fabricio_Pereira
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2010, 12:49 »
Olá Paulo, passei aqui vi seu projeto... sei q vale a pena vc investir em fusos,guias,rolamentos lineares e mancais, isso ganha tempo para montar a máquina.
olha este projeto abaixo
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5900.75.html
é igual a seu,
Abç! se falemu
att
Fabricio
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re: PROJETO PANDORA
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2010, 14:44 »
Salve!
O Projeto Pandora já está concluído (Projeto virtual) estamos agora desenvolvendo o nosso driver para em seguida passar para a construção física da CNC propriamente dita.
O Objetivo do projeto é construir uma CNC para uso doméstico que seja fácil e barata de construir, e que apesar disso possas atender a maioria das necessidades de um hobista.
O uso de rolamentos lineares, guias etc encareceriam e complicariam a construção do projeto desnecessáriamente. Acredito que é possivel obter resultados bastante satisfatórios sem usar componentes caros na montagem tal como foi concebido em nosso projeto virtual, aliás, como vc mesmo fez não é mesmo! ;)
Não tinha visto ainda o tópico citado... vou dar uma lida em todo ele para me inteirar sobre o projeto.
Valeu!
« Última modificação: 09 de Abril de 2012, 12:00 por Blackmore »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:PROJETO PANDORA - HOBBY CNC MDF
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2010, 17:23 »
Salve!
Tópico Sobre o Projeto Atualizado!
Principais alterações:
01 - Ampliação da área útil de trabalho.
De
(X)35cm (Y)25cm (Z)10cm
para
(X)35cm (Y)35cm (Z)10cm
Mantendo a mesma dimensão externa. O Aumento de 10 cm da área útil do eixo Y foi possível extendendo o deslocamento da mesa para fora da caixa. Em situações em que toda a área útil do eixo Y tiver que ser utilizada, a tampa frontal e traseira da caixa poderá ser aberta permitindo a usinagem de materiais maiores que o espaço interno disponível.
02 Mudanças significativas no desenho.
Como o projeto original previa a instalação da CNC sobre uma mesa pré-existente rígida e nivelada, essa necessidade foi eliminada através da extensão da estrutura a fim de se construir um gabinete com pés e compartimentos para guardar ferramentas, fresas etc.e já reservar espaço interno para a instalação de um ciclone. Outra alteração foi a ampliação do espaço lateral que irá acomodar o motor do eixo X e a eletrônica.
Vide Novas Imagens no tópico original, bem como novos arquivos úteis para download.
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2012, 15:21 »
Este tópico que vc fisse Paulo?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
