Autor Tópico: NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )  (Lida 10804 vezes)
« Online: 06 de Novembro de 2010, 22:26 »
Olá pessoal...
Venho compartilhar duvidas e sugestões ;D ;D ;D
Nova maquina com area útil de 600x 900 .
Motores Akiama de 15 kilos.
Drive CNC3AX com alimentação de 55 vc.
No eixo X barra de 1'1/14 e no Y 1' .
Rolamentos de skate ( 608 ).
Re: NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2010, 00:09 »
Olá galera ..
O video..
CNC COM TRANSMIÇÃO DE CABO DE AÇO NO EIXO X
abraços..
Denilson.
Offline Ramede
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2010, 01:42 »
Muito bom, gostei das nervuras hehe , a polia de tanquinho já é marca registrada
Ramede
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2010, 10:31 »
Nobre Denilson....
ESPETACULAR  a sua nova máquina.
Meus parabéns.
Offline André Trigo
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2010, 16:03 »
Parabéns pela máquina, muito bacana...
Denilson, a polia maior foi construída por você?
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2010, 17:49 »
oh... Denilson
ficou show...
mas tenho umas perguntas...nessa máquina eu notei q vc colocou um fuso no eixo Y, ao contrário da 1ª q vc fez.
para não perder o passo... é isso?
att
Fabricio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 07 de Novembro de 2010, 18:15 »
     Denilson.
  gostei da maneira que instalou o cabo, já que tem fuso de esferas e cabo na mesma máquina seria interesante postar um comparativo do desempenho dos dois
Offline fsraulino
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2010, 19:42 »
Tudo muito bem pensado e bolado.
Denilson, diga aí....
- Qual o diâmetro desse eixo que passa pela polia Arno?
- Quais os aperfeiçoamentos que fez nessa polia?
- Qual o diâmetro do carretel?
- Vc usinou os rolamentos e fez um canal para encaixar o cabo, transformando-os em roldanas?
Grande abraço
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 19:53 por fsraulino »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #8 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:34 »
Gostei da tua máquina Denilson, parabéns !!!!
« Resposta #9 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:47 »
Valeu galera..
fsraulino
   O eixo que passa de um lado para outro tem 19mm
   Eu enchi a polia com aluminio ,ou seja, fiz uma bolacha para preencher ,pelo motivo de a polia ser de plastico ,com o aliminio interno ficou muito resistente..
   O carretel ficou com 40 mm de diametro ,a vantagem de ficar maior é que com poucas voltas do carretel o portipo vai de um lado ao outro da  maquina.
   Fiz um canal no rolamento que ficou como esticador.
gimbabf
  Você que é o grande incentivador do forum no assunto cabo de aço na transmição..
  Na minha primeira maquina ,estava apanhando muito com as barras roscadas ,quando vi sua idéia de cabos ,achei maravilhosa ,e é o que utilizo em minhas maquinas hoje ,só coloquei o fuso de esferas no y ,porque peguei o portipo no ferro velho ja pronto ,com todos os furos ,inclusive o fuso também comprei no ferro velho por Kilo ,paguei R$10,00 ,então foi só colocar o fuso , sem trabalho.
 Sem duvida ,o cabo de aço é uma maravilha ,a grande vantagem que vejo ,é que se adapta muito facilmente em qualquer dimenção de maquina ,muito barato ,velocidades impressionantes,tem a mesma eficiencia do fuso de esferas ,na minha maquina o eixo Y trabalhava a 7 m/m e o X (cabo )a 8.5 m/m , obtive percas de passo no Y mais no X nunca, a unica observação que faço é por mais esticado que o cabo esteja ,se percebe que a rigidez é maior no fuso que no cabo ,não sei se porque utilizo cabo de aço comum ,outra caracteristica marcante ,é que se coloca o passo que quiser ,facil determinar pelo diametro do carretel.
RECOMENDO A TODOS..
Fabricio
Coloquei o fuso no Y ,devido ao portipo ja esta com todos os furos ,e o fuso também paguei muito batato ,comprei por kilo no ferro velho no meio da sucata ,troquei as esferas e esta funcionando..
André..
Todas as polias que utilizei são de tanquinho de lavar roupas ,muito barato ,aqui na minha cidade pago R$15,00 no conjunto ,com polia maior de 60 dentes ,polia menor de 10 ou 14 dentes e correia..
Rubens ..
obrigado pelos elogios ..
Ramede ..
Tenho de duzia de polia de tanquinhos ,inclusive ,esta semana ,ja vou utilizar mais duas em uma nova maquina de mdf..
Estas maquinas são uma maravilha para aeromodelistas..
grande abraço a todos..
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:50 »
lolobell
Obrigado ..
grande abraço.
Denilson..
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #11 Online: 08 de Novembro de 2010, 00:46 »
Denilson,
Parabéns pela máquina, está maravilhosa!
Já estou curioso , quanto à outra de mdf que vai começar, quando puder mostre-nos para servir de inspiração.  ;D
Offline André Trigo
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2010, 16:42 »
Denilson, obrigado pelo esclarecimento.
Offline ReDi
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2010, 00:25 »
Denilson,
Parabéns pela máquina, excelente o uso de cabos de aço.
Sou novato por aqui, tenho todas as dúvidas, e uma delas é a seguinte: qual é o material das barras dos eixos x e y (1 1/4" e 1")?
Atenciosamente
Renato
« Resposta #14 Online: 15 de Novembro de 2010, 12:13 »
Renato..
Os eixos são de aço trefilado 1045..
abraço..
Denilson
