Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 90840 vezes)
Offline cientista13
« Online: 12 de Novembro de 2010, 23:14 »
Depois de muito tempo, algumassss fresas, saiu o Cristo na pedra.
a pedra é de basalto
O arquivo com o relevo foi gentilmente cedido pelo José Violar Ribeiro
Tamanho 156 X 226 x 12
fresas (no plural pois foram várias) 2mm
desbaste em Z: passes 0,150 passo lateral 1mm
acabamento: usinar relevo passo lateral 0,5 mm
Velocidade de avanço 800 mm/min
Tempo de usinagem: muito, mas muito mesmo. O último passe levou 1h30min
Bom mas o trabalho foi feito, e se vale o ditado que se está gravado na pedra fica pra sempre, então não vou precisar fazer outro.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2010, 23:16 por cientista13 »
Offline cientista13
Re: Trabalhos Cientista13
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2010, 21:54 »
outro trabalho na pedra
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2010, 02:15 »
    ficou legal Inacio mas que tipo de fresa voce usou ?
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2010, 11:22 »
Foi a seco, ou usou agua como lubrificante?
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2010, 13:57 »
Ficou muito bom, o trabalho, Inácio. A foto AAC abriu normalmente. A do Cristo não abriu aqui.
Parabéns.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2010, 20:48 »
Fresa de 2mm metal duro (daquelas vendidas no shoping guia cnc http://www.shopcnc.com.br/index.php/fresa-metal-duro-3-9.html) mas foram várias, mais ou menos uma fresa por milimetro de profundidade no Cristo são 12mm.
Foi usado como refrigerante foi água mesmo, usei uma bandeja e deixei tudo dentro da água.
o material é basalto extraido aqui na região
http://www.basaltosc.com.br/?p=479
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #6 Online: 15 de Novembro de 2010, 00:19 »
Inácio,
Belíssimo trabalho!
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2010, 16:12 »
muito bom, otimo trabalho. :D :D :D
Offline cientista13
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:38 »
Mais um trabalho na pedra.
tamanho: 500 X 500
fresa: 6mm
Passes: 0,250
Tempo de usinagem: 4h
 PS.: trabalho para um amigo, não sou torcedor de nenhum time de futebol, aliás nem assisto jogos.
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2010, 00:41 »
Muito bom mesmo, Inácio.
Foram muitas fresas pro saco? Essa pedra é granito? Qual a profundidade total?
Abraço e parabéns.
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2010, 23:24 »
Pois é esqueci de colocar esses detalhes  ;D
profundidade 2,5mm (se tivesse feito 0,5 ficaria bom também)
fressas só uma, diamantada, aliás menos que uma pois deve ter gasto uns 5% da fresa.
A pedra é granito vem do Espirito Santo, mas como muita gente trabalha com pedra por aqui é fácil encontrar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:32 »
cientista13,
pelo que li, você deixou a pedra dentro de uma bandeja com agua, correto?
como você fez pra prender a bandeja e a pedra na mesa??
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:23 »
Sim a pedra dentro da bandeja cheia de água (a da AAC foi na forma de bolo da dona Patroa)
Para prender tudo chamei a policia ;D ;D
Brincadeirinha
Prendi pelas bordas que não foram usinadas, com duas ripas de madeira que iam de um lado ao outro da mesa da máquina e estas presas com dois sargentos cada.
Na próxima tiro uma foto que apareça tudo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:45 »
Entendi.. hehehe
agora que vai me sobrar um tempo, pois consegui me livrar da faculdade, quero testar no mármore como que fica...
você já chegou a testar neste tipo de pedra?
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 04 de Janeiro de 2011, 00:10 »
Não fiz no marmore, só no granito e basalto, que são mais duros. Por aqui é muito fácil encontrar basalto e granito, visto que tem muita gente que trabalha com pedras, aliás uma vez o slogan da prefeitura de Paraí era "embasado no melhor basalto do Brasil" já teve épocas o basalto representava uns 40% de nossa economia.
O marmore tem a metade da dureza do granito, deve ser muito mais fácil e com certeza fica bom e considerando que o marmore pode mudar de cor reagindo com ácidos, deve dar para fazer bons trabalhos.
"  MÁRMORES E GRANITOS
     Estas pedras, que se confundem na aparência, têm usos distintos em função de suas características próprias, cuja origem encontra-se na sua composição: o granito é uma rocha magmática formada de quartzo, feldspato e mica, com dureza acima de 6 na escala Mohs, enquanto o mármore é o nome de qualquer rocha carbonática de origem sedimentar ou metamórfica, composta de calcita ou dolomita, com dureza 3, o que o torna mais macio e, portanto, menos resistente a riscos que o granito.
     Outro fator que limita o uso do mármore é o carbonato presente em sua constituição, substância que reage com ácidos, mudando de cor. " http://www.catep.com.br/dicas/MARMORES%20E%20GRANITOS.htm
