Autor Tópico: Mach3 Em Portugues  (Lida 27034 vezes)
Mach3 Em Portugues
« Online: 22 de Novembro de 2010, 13:34 »
Senhores,
Eu estava fazendo uma versão em Portugues do Mach3, mas infelizmente não consegui terminar as telas como gostaria (as telas não estão em Portugues).
Anexo um link para a versão 3.042.029 (não é a última) e um executável que faz a tradução de todos os menus em portugues.
A senha é "www.guiacnc.com.br"
Espero que sirvam aos colegas
http://tinyurl.com/32u9rnv
« Última modificação: 22 de Novembro de 2010, 13:37 por F.Gilii »
Offline filhotao
  • Hobbysta Informática, CNC e Eletrônica
  • Cidade - UF: Santa Catarina
Re: Mach3 Em Portugues
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2010, 18:59 »
Obrigado Fabio pela iniciativa.A tradução mach3 vai facilitar bastante a utilização das configurações mais avançadas.
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2010, 19:01 »
obrigado mesmo Fabio, pra quem ta começando ajuda muito.
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2010, 19:10 »
Sem problema pessoal - em breve eu posto as telas em Portugues...
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2010, 19:26 »
Uma prévia das telas  - é uma proposta de fazer uma interface mais limpa com os comandos esenciais apenas...
Tela de entrada - nela se pode manipular os arquivos de corte
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/mach3_screen1.PNG
Mach3 Em Portugues
Tela de Execução - Apenas comandot práticos e sem a tela de "backplot" pois ela rouba bastante performance do micro.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/mach3_screen2.PNG
Mach3 Em Portugues
Estou fazendo outras telas, inclusive com funções de alinhamento de trabalhos de qualquer tipo e geometria.
Terá uma função onde se pode posicionar os trabalhos em qualquer alinhamento que não necessáriamente respeite os alinhamentos dos eixos da máquina, e através de um comando simples o operador poderá informar ao sistema qual é o alinhamento do objeto, e o programa "ajusta" o trabalho para aquele alinhamento.
Offline Andre-PR
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2010, 19:57 »
que beleza Fabio! eu ainda estou engatinhando com o mach3, tenho que aprender muito ainda, na verdade ainda nao rodei nada, pois estou esperando chegar um pc que encomendei para que eu possa fazer os primeiros testes com o mach3, gostaria que me enviasse o valor da licença do mach3, para que eu possa ir me preparando, rsrsrs.
