Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59622 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #210 Online: 22 de Outubro de 2011, 17:59 »
Placa refeita.
Rick, agora tá certo né?
SDS.: Casarini
Offline Casarini
« Resposta #211 Online: 22 de Outubro de 2011, 19:23 »
Boa noite:
Rick, pode me ajudar? A placa fonte tem um furo a mais, qual a necessidade dele?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #212 Online: 22 de Outubro de 2011, 23:28 »
Ali eu dobro o regulador de voltagem coloco dissipador e atravesso um parafuso pequeno, cuidado pro parafuso não encostar na trilha de cima.
Offline Casarini
« Resposta #213 Online: 23 de Outubro de 2011, 06:11 »
Obrigado pelo exclarecimento Rick.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #214 Online: 23 de Outubro de 2011, 07:32 »
Bom dia:
Eu sei que estou perguntando demais, peço desculpas e paciência, mas é porque não quero errar na montagem da minha cnc.
Comprei as micas para colocar nos fets, e percebi que elas estão com uma película plástica, pode retirar essa película?
SDS.: Casarini.
« Resposta #215 Online: 23 de Outubro de 2011, 09:01 »
Casarini,
A mica é um mineral, cuja aparencia natural são lâminas finas e transparentes. Eu nunca vi lâminas plásticas associadas à mica. Aproxime a ponta de um ferro de soldar aquecido, se não derreter ou queimar é mica.
Offline Casarini
« Resposta #216 Online: 23 de Outubro de 2011, 11:25 »
Vou fazer o teste.
Obrigado professor.
SDS.: Casarini.
« Resposta #217 Online: 23 de Outubro de 2011, 12:25 »
Casarini,
Eu tenho 99% de certeza de ser uma lâmina de mica que levantou. Procure conhecer a riqueza mineral do Brasil, muitas vezes desconhecida e espoliada por culturas mais esclarecidas. A mica existe em abundância no Brasil, mas às vezes parece algo insignificante...
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mica
A mica é um excelente isolante elétrico até frequências de microondas (GHz) de baixíssimas perdas, usado em circuito de alta potência em alta frequência, mas sendo um mineral, conduz bem o calor. Note que todo os condutores elétricos (cobre, ferro, alumínio, etc.) também conduzem bem o calor, a mica conduz o calor, mas é isolante elétrico!! Muito usada em resistências, motores, capacitores de alta frequências, isolantes elétricos, ....
Offline Casarini
« Resposta #218 Online: 23 de Outubro de 2011, 13:47 »
Correto Professor, encostei o ferro quente e não queimou nem derreteu.
Li o link do wikipedia, "Devido à resistência ao calor da mica ela é usada no lugar do vidro em janelas para fogões e aquecedores a querosene.", muito interessante.
Aproveito tambem e posto o vídeo do processo de corte no dissipador que vou usar na placa, e, no final, vocês vão ver minha "fuça", Claudinei Giron, mais um para o filme de terror  ;D.
Modificando dissipador para receber parafusos.divx
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 23 de Outubro de 2011, 13:55 por Casarini »
« Resposta #219 Online: 23 de Outubro de 2011, 17:01 »
Cara, vendo vídeo do corte (parcial) do dissipador até me deu arrepios.
Nunca deve-se prender uma peça frágil com o sentido do corte paralelo aos mordentes nessas condições, à medida que o material afina, perde resistência e solta com facilidade além de prender a ferramenta, o resultado pode ser uma peça danificada e quebra da ferramenta com emissão de algum fragmento pontiagudo e cortante.
Melhor prender transversal ao mordente da morsa (se couber) ou então na mesa com grampos dos dois lados.
Offline Casarini
« Resposta #220 Online: 23 de Outubro de 2011, 17:39 »
Boa tarde Marco, compreendi a sua explicação, no caso do vídeo, a peça poderia quebrar ao meio certo?
Muito obrigado pela dica, assim vou aprendendo e evitando possíveis desastres pela frente.
SDS.: Casarini.
« Resposta #221 Online: 24 de Outubro de 2011, 09:56 »
Nobre Casarini.
Show de bola o seu projeto, estou acompanhando de perto.
Gostei dessa sua "fresadora", é uma furadeira de bancada com mesa coordenada?
Ainda bem que você só aparece no final do vídeo, pois depois da cena, nem mesmo consegui me levantar da cadeira de tanto susto.  ;D ;D ;D ;D
Bincadeiras á parte, mais uma vez meus PARABÉNS.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #222 Online: 24 de Outubro de 2011, 10:07 »
Põe TERROR nisso rssrrs
pensei que só eu era feio aqui no fórum, ainda bem que me enganei, rsrsr
o que importa é ter saúde rsrsrsr
abraço, Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #223 Online: 24 de Outubro de 2011, 12:48 »
Bom dia:
Obrigado Rubens, está correto é uma furadeira de bancada com mesa coodenada, é do tio da minha esposa (que considero como tio também, ele tem me auxiliado muito na parte referente à mecânica).
Claudinei, isso mesmo, o que importa é a saúde.
Ainda bem que vocês me acharam feio, por que se fosse o contrário eu iria estranhar. hauhauhauhua  ;D
Grande abraço meus caros.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #224 Online: 24 de Outubro de 2011, 22:22 »
Boa noite:
Terminei de montar completamente a placa CNC3AX e a placa da Fonte. Coloquei energia nas placas e....... INCRÍVEL, não coloquei fogo na casa  ;D, isso não aconteceu porque obtive ajuda necessária aqui no Fórum. Muito obrigado. Mas é só o começo hehehe...
Vou postar as fotos por etapas pra eu não ficar perdido. Preciso que os senhores observem se os valores mostrados no multímetro estão de acordo e se o botão do mesmo está na escala correta.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2011, 22:25 por Casarini »
