Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18541 vezes)
rds356
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #60 Online: 01 de Abril de 2011, 10:15 »
Show de bola heimmmm
JP
Valeu JP, obrigado pelas dicas que vc me passou....
Vc acha que estou no caminho certo ??
Gde abraço...
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #61 Online: 01 de Abril de 2011, 14:23 »
Caminho.....vc esta na estrada certa.....heheheh
Sds
JP
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #62 Online: 01 de Abril de 2011, 19:40 »
Olá Reinaldo,
Parabéns pelo projeto, mto bem feito!
Vai usar um notbook para gerenciar a máquina??usou aquele cabo conversor USB X Paralela que o Enéias postou outro dia ou seu not já tem a saída paralela??
Abraços.,.,
rds356
« Resposta #63 Online: 04 de Abril de 2011, 10:50 »
Olá Reinaldo,
Abraços.,.,
Bom dia...
Obrigado....
Uso um note um pouco mais antigo que já tem nele a porta paralela...
Gde abraço...
Att.: Reinaldo de Souza...
rds356
« Resposta #64 Online: 18 de Abril de 2011, 10:20 »
Bom dia...
Fiz uns cortes este final de semana...
Até que o Alinhamento dos espelhos não foi tão difícil como imaginei.
Porém a resolução da máquina ficou bem ruim.Vou ter que mudar o esquema de tração direta por outro com uma redução de pelo menos 3:1.
Outra coisa que percebi é que o laser teve um rendimento bem ABAIXO do que esperava, creio que fiz alguma coisa errada, pois na potencia  máxima o que consegui foi cortar um acrílico de 3mm e compensado de 4mm...
Gde abraço...
laser teste1
Offline CRBR
« Resposta #65 Online: 18 de Abril de 2011, 10:25 »
RDS,
Quais as velocidades que vc conseguiu cortar para o acrilico e o compensado?
Imagino eu, que foram baixas, pois o acrilico e o compensado eram finos.
Obrigado,
Carlos
Offline jpaulo
« Resposta #66 Online: 18 de Abril de 2011, 10:47 »
Reinaldo,
A resolução pode ser resolvida utilizando micropasso.....
Com relação ao rendimento, pelas fotos me parece que vc estava sem foco....alem das questões de velocidade apontadas pelo Carlos.
Sds
JP
rds356
« Resposta #67 Online: 18 de Abril de 2011, 10:52 »
RDS,
Obrigado,
Carlos
bom dia Carlos...
Para o corte foi de 900mm/min.
Mas pela potencia dele(80 Watts), achei que conseguiria cortar materiais bem mais grossos...
Offline CRBR
« Resposta #68 Online: 18 de Abril de 2011, 12:50 »
Reinaldo,
O compensado é mais duro para corte, mas o acrilicio é igual cortar manteiga com faca quente.
Foi o que o JP falou, deve estar fora de foco, pois um laser de 80 watts pelos comentários corta-se madeiras grossas.
Obrigado,
Carlos
rds356
« Resposta #69 Online: 27 de Maio de 2011, 12:20 »
Olá Todos..
Após comprar outra lente em função de ter quebrado a minha por não usar o soprador, posso dizer agora que finalizei a minha RDS Laser.
Falta agora somente a perfumaria(esteira porta cabos, pintura de algumas partes, etc).
Comprei 2 lentes por R$ 180,00 direto da China com entrega expressa.Esse pessoal do mercado livre deve ta doido em Pedir até R$ 450,00 por uma da mesma lente...
Anexo Um vídeo cortando MDF a 700mm/min e na metade da pontecia.Acho que poderia até ser mais veloz um pouco..
Ah, tem também a redução que coloquei nos dois eixos usando a polia de tanquinho.Ficou show...
Agradeço muito a todos que me ajudaram , em especial ao amigo JP que me deu várias dicas extremamente importantes...
Se puder ajudar alguém estou a disposição..
Att.: RDS
Teste Final RDS Laser
« Resposta #70 Online: 27 de Maio de 2011, 12:55 »
Shou de bola Reinaldo...parabéns pela maquina...
Espero ainda este ano comesar a minha..
grande abraço.
Denilson..
Offline jpaulo
« Resposta #71 Online: 27 de Maio de 2011, 15:14 »
Reinaldo....
É isso ai... parabéns....ficou jóia....
Sds
JP
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #72 Online: 27 de Maio de 2011, 15:33 »
Grande, Reinaldo.
Belo trabalho colega.
Desculpe pela ignorância, uma perguntinha, o bico que esta usando é um colimador ou é um bico normal?
Voce esta usando uma distancia especifica para o corte ou gravação do material, ou seja o bico tem uma altura determinada do material que esta cortando ou gravando?
Vagner Lino (Novato) e parabens colega.
rds356
« Resposta #73 Online: 27 de Maio de 2011, 15:51 »
Grande, Reinaldo.
Esse é o bico que veio no Kit, a distancia é  a mesma para corte ou gravação, o que muda neste caso é  a potencia do Laser.Menos potencia grava, mais potencia corta.
A altura depende da lente, esta que estou usando é de distancia focal de 63,5mm, ou seja o melhor foco dela estará a esta distancia...
Gde abraço e obrigado...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #74 Online: 27 de Maio de 2011, 17:53 »
Boa noite amigos.
exelente  discursão   sobre  LASER, o que me deixa muito tranquilo, pois  tenho uma laser tambem e  não tenho qusae nenhum conhecimento  do funcionamento profundo da mesma, pois apenas sei cortar com ela.
Bem , no primeiro ano da bichinha, por motivos de safadeza do fornecedor, eu tive um prejuizo de mais de 12.000,00  , é isso mesmo que vcs estão lendo DOZE MIL REAIS, pois só em tubos quebrados por exesso de calor, foram 5 em 1 ano e meio.
Bem graças ao meu esforço consegui dominar  a temperatura da monstrenga. e outro detalhes
Amigo RDS,  só o preço do tubo, o ano passado eu paguei  em torno de 2.500,00, por um de 70 W  e 550,00 por uma lente concava de 50 ai mesmo em SAMPA  então meu amigo, este preço que vc pagou por tudo isso esta  uma maravilha.
Pergunto a vc,  para conversarmos com eles, temos que traduzir   pois ingles sei nada, alias apenas  yes,  pois num futuro proximo  penso em compar uma lente e ums espelhos. e  já deixar engatilhado uma compra de tubo, pois sei que demora mesmo.
Bem amigos  eu soube mas não sei se esta certo , pois tenho duvidas, que o tubo mesmo parado o gas tambem vai se perdendo,
não sei por onde mas o fabricante é quem disse.
Bem , mais uma vez belo topico, e espero que continue,  fico aqui acompanhando  suas criaturas. e se puder dar uma contribuição , quem sabe né, tudo é possivel
sorte para todos
Ricardo
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 18:00 por JOSÉ RICARDO »
