Autor Tópico: THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar  (Lida 24264 vezes)
rds356
« Online: 19 de Janeiro de 2011, 09:25 »
Pessoal, bom dia...
Vejam no vídeo abaixo, me parece que o camarada fez uma espécie de THC somente com um microswitch usando o mach3.
Eu estou desenvolvendo uma cnc plasma em conjunto com amigo meu e pensava em usar o emc2, mas se o mach3 oferecer este recurso de forma fácil penso em adquirir uma licença.
Por acaso alguém sabe como fazer isto ?? se puderem me ajudar testaria entes na versão demo, funcionando veria como compra-lo..
Gde abraço a todos...
Att.: Reinaldo de Souza
Home built CNC plasma table Mach3
Offline Eneias Eringer
Re:THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2011, 09:35 »
Eu acho que é usando a entrada do Ponta de provas (touch probe) voce pode mandar ele tocar na chapa e subir incremental a altura correta para o corte . pode ate usar uma parametrização , o EMC faz isso tambem . exemplo
G0 G90 G21
#1= 2 (ALTURA DE CORTE PARA AÇO 1020)
G0 X0 Y0
G33 Z-10 F100 ( A MAQUINA VAI DESCER ATÉ O MICRO ACIONAR )
G91 G00 Z#1   (SOBE ATÉ A MEDIDA DEFINIDA NO #1)
G01 X Y ETC....
rds356
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2011, 10:11 »
Ok Eneias...Obrigado.. .
Vou testar e depois posto aqui os resultados...
Gde abraço...
Att.: RDS...
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2011, 10:44 »
Desculpe o codigo correto não é g33 e sim g38.2 no emc no mach não sei...
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2011, 10:57 »
O contato que aparece no filme é apenas para encontra a altura da tocha em relação à chapa - não é um THC...
rds356
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:33 »
Ok Fabio, mas pelo que entendi THC é exatamente isto (controle de altura da tocha), não ??
Para fazer o que aparece no vídeo, é via gcode, tal como o Eneias mostrou, ou configuração de algum parametro no mach 3 ??
Gde abraço...
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:44 »
Reinaldo,
Não - este é só um contato para encontrar a altura da chapa durante o processo de corte.
O processo de corte a plasma tem basicamente duas alturas de trabalho - altura de furação e altura de corte.
Depois que o sensor sinalizou onde está a chapa, a máquina posiciona a tocha na altura de furação - liga o plasma, executa a furação e vai para a altura de corte.
Veja neste filme:
CNC Plasma Deer Blind
Veja que neste caso a máquina não usa a rotina de tocar na chapa, mas em compensação faz primeiro a altura de furação e depois a altura de corte.
UM THC é um dispositivo eletronico que controla a altura da tocha durante o corte com arco aberto - é muito usado em chapas relativamente finas, pois como é um processo témico violento, a chapa costuma empenar e manter a altura é vital.
Veja este filme:
Tracker CNC Automatic Plasma Torch Height Control System
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2011, 12:54 »
Fabio...
Quem seria um bom fornecedor de THC aqui no brasil ???
abraço.
Denilson
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2011, 14:16 »
Tá falando com um :)
Tenho um bom THC - nacional com garantia e A. técnica...
rds356
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2011, 14:19 »
Grande Fábio..Acho que agora entendi...
O THC funciona durante todo o corte, mantendo sempre a mesma altura acompanhando as irregularidade da chapa...isto mesmo ??
Mas se for só pra fazer o mediação inicial, igual do início do tópico, é possível e fácil no mach3 ??
Gde abraço...
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2011, 15:25 »
Isso mesmo
Mole mole...
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2011, 15:42 »
Fabio me mande um MP com preço do THC ,por agora ainda é uma idéia ,mais assim que tiver verbas para realizar o projeto ,vou construir uma..
obrigado.
abraço.
Denilson
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2011, 16:06 »
Denilson,
Já mandei.
rds356
« Resposta #13 Online: 19 de Janeiro de 2011, 16:44 »
Obrigado novamente Fábio....
Me mande a proposta do seu THC também, se possível com manual...
[email protected]
Gde abraço....
« Resposta #14 Online: 19 de Janeiro de 2011, 16:56 »
Reinaldo,
Mandei uma MP
