Autor Tópico: Sou novato em eletronica alguem pode conferir meu projeto de driver?  (Lida 6552 vezes)
Offline paulinholiveira
O driver tem as seguintas funcoes jumper p enable, oscilator, reset, mode e half/full.
saida p led do home e das fases.
E o resto normal.
quero saber se posso usar leds na saida das fases do l297 se os capacitores estao no lugar certo e se os resistores sao estes mesmos.
agradeco a ajuda!!!
Segue o arquivo do eagle.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 17:32 por paulinholiveira »
Offline Blackmore
Re:Sou novato em eletronica alguem pode conferir meu projeto de driver?
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:28 »
upar em PDF ... é possível?
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 17:31 »
ai estao as fotos do esquema e uma rapida montagem da placa mais a placa nao vai ficar assim nao tenho que ter o projeto certo de que nada errado p poder confeccionar a placa
Offline aparecido
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 18:39 »
Oi paulinholiveira, bacana seu driver, da uma olhada na posição do L298 se não tem risco de quando colocar dissipador nele, o dissipador esbarrar em algum outro componente, enfim, se da pra fixar ele certinho, até mais, abraço.
« Resposta #4 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 19:40 »
cara minha duvida nao e quanto a disposicao dos componentes na placa mas sim se tem componente a mais ou a menos endendeu?
posso ligar os leds direto nas saidas do l297 que vao pra os l298?
os resitores sao estes mesmos?
os capacitores sao estes mesmos?
os diodos sao estes mesmos?
alguem pode ajudar?
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 19:15 »
Paulinho,
Algumas sugestões:
1-posso ligar os leds direto nas saidas do l297 que vao pra os l298?
2-os resitores sao estes mesmos?
3-os capacitores sao estes mesmos?
4-os diodos sao estes mesmos?
1-Sim, mas ligue os LEDs ao +5V e não ao GND usando resistores de 560 ohms
2-Ver 1
3-Pode dispensar C8 e C9
4-Não use o 1N4007, use diodos rápidos, o tipo depende da corrente do motor.
A entrada OSC do L297 pode ser ligada ao GND sem jumpers resistores. Ao desenhar um esquema, use o símblo de GND e melhore (simplifique) o lay-out para ser mais legível. Acho que é só isso.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 19:21 por minilathe »
Pravato
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 21:18 »
Olá Pessoal,Paulinho,poderias usar uma voltagem um pouco maior no capacitor de filtro do CI 7805,e um desacoplamento dele tambem,um cap ceramico cai bem aí,podes usar uma voltagem de 16V com muita segurança,esse do esquema está muito proximo do limite.Gil,ajuda aí,mas acho que o nosso amigo ja ta no caminho...Ah,tava esquecendo...esses diodos rapidos(SHOTKI...acho que é isso)Ta uma novela pra encontrar...
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2011, 21:31 por Pravato »
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 23:34 »
Paulinho,
Olhei mais um pouco, e percebi que os diodos D9 e D10 podem ser eliminados, pois além de não terem uma função prática, D10 (do tipo 1N-4007, não aguentará a corrente dos motores. A tensão de C1 deveria ser aumentada para 15V conforme o Pravato lembrou.
Quanto aos diodos D1 a D8 (do tipo Schottky), pode ser usado o UF-5408, que suporta 3A de corrente nominal. Pode usar qualquer um da série, entre UF-5400, UF-5401 a UF-5408. Pelo menos são encontráveis aqui no comércio do RJ.
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 14:00 »
desculpa mais to comecando com eletronica agora.
como assim desacoplamento do 7805?
capacitor ceramico aonde? e qual?
e o capacitor eletrolitico c1 aumento a voltagem pq a entrada no ci 7805 e de 5v?
como disse estou comecando agora quero entender o pq das coisas obrigado!
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 14:06 por paulinholiveira »
« Resposta #9 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 14:10 »
tbm acho mais como esse projeto encontrei pronto e estou modificando p ficar como eu quero eu acho que serve mais como fusivel no projeto original.
ou nao nao sei ne!
vc falou do jumper do osc mais se o sinc vier de fora o osc nao tem que ficar desligado ou vice versa?
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 14:14 por paulinholiveira »
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:23 »
O desacoplamento do regulador 7805 pode ser feito na entrada e na saída do mesmo. No caso, C1 e os capacitores de 100nF em paralelo com este efetuam desacoplamento na saída e são suficientes.
A tensão de um capacitor eletrolítico deve ser, no mínimo, uma vez e meia a tensão máxima de trabalho. Para 5 V, o mínimo seria 7,5 V, sendo 10 V o valor comercial mais próximo. Mas para se assegurar, use 15V, ok? Não vais pagar os olhos da cara por isso...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 17:10 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:06 »
Paulinho,
ou nao nao sei ne!
Um diodo servir como fusivel? É melhor usar um fusível... (melhor e +barato)
Me enganei..., o pino OSC deve ser ligado a um circuito RC série para permitir a geração da temporização dos pulsos do motor de passo. Mas o sinal de sicronismo pode ser externo tb.
« Resposta #12 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 19:59 »
...mais como esse projeto encontrei pronto e estou modificando p ficar como eu quero.
Então por que não usar algum projeto com o 298 já pronto, como este?
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297
Vc já deu uma olhada na data sheet do l297?
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf
« Resposta #13 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 21:31 »
esse e o projeto do site otocoup mais quero colocar mais coisa nesse drive p ficar melhor entendeu?
por isto cooquei o projeto ai p o pessoal ver se tem peca de mais ou de menos.
vou modificar de acordo com as sugestoes do pessoal e posto novamente!
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 21:35 por paulinholiveira »
Pravato
« Resposta #14 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 22:40 »
Valeu Gil e Alebe,Paulinho,eu tambem gosto de "Aperfeiçoar as coisas",mas nesse caso(do driver)não mexa com coisa feita,pega o Datasheet do L297/298 e parte do principio que voce quer,fazendo assim voce vai pegar o bixo CRÚ,e fabrica à sua forma(Tipo...Sua Imagem e Semelhança),pratica com uma ideia só sua,veja os data deles e vais ver que tem base de projeto do proprio fabricante...Quanto a "Modificar" projeto da net com a ajuda do pessoALL,sei não,mas acho que voce vai dar com os burros n'agua.Penso assim,pega o projeto,faz ele,testa em casa,estuda nos fóruns,e depois começa a tirar suas duvidas(se for o caso)
Valeu
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 22:48 por Pravato »
