Autor Tópico: Nova cnc  (Lida 9355 vezes)
Offline ssgarbi
  • Cidade - UF: sao jose dos campos - SP
Re: Nova cnc
« Resposta #30 Online: 06 de Março de 2011, 22:04 »
Samusad  boa noite
Rapaz,  me esqueci de comentar, como disse anteriormente nao conseguia muita velocidade e muito menos passes maiores que 1 décimo, vibrava muito, fiz um teste... aumentei o passe para 4 décimos e a velocidade para 700mm, nao é que parou de vibrar. Descobri que tirando mais material vibra menos, é claro que nao podemos exagerar, se passar de 4 décimos também vibra feio, tentei até com 6 décimos.
Enfim tirando 4 décimos e com velocidade 700 ficou excelente.
Offline kafer
Re: Nova cnc
« Resposta #31 Online: 07 de Março de 2011, 09:35 »
ESTÁ FICANDO EXCELENTE!
boa continuação
k
Offline samusad
Re: Nova cnc
« Resposta #32 Online: 07 de Março de 2011, 14:20 »
entao voce vai rir de mim    ;D
velocidadede 2000mm porem 0.05 metade de 1 decimo.
será que ganhei na paciencia rsrsrsrs
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #33 Online: 09 de Março de 2011, 19:08 »
Boa noite a todos
Segue foto do estágio atual, já foram alinhados os guias e fusos, fixaçao dos fusos devidamente marcadas para furaçao, acredito que mais uns dois dias esteja soltando cavaco.
até mais
Sérgio Sgarbi
Offline Andre-PR
Re: Nova cnc
« Resposta #34 Online: 09 de Março de 2011, 21:04 »
Sérgio que maravilha de maquina que esta ficando! parabéns!!!
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Re: Nova cnc
« Resposta #35 Online: 09 de Março de 2011, 21:48 »
Tá ficando òtima.
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #36 Online: 09 de Março de 2011, 22:22 »
videozinho do teste de acuidade, é isso mesmo? acuidade? me perdoem se estiver enganado.
abç
Sérgio Sgarbi
teste acuidade
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #37 Online: 09 de Março de 2011, 22:31 »
Senhores,
Eu nao entendo muito de mecanica, qual seria o passo de rosca de um fuso de 1/2",  2mm?  vi em algumas tabelas que é isso 2mm, porém para que conseguisse que a maquina ficasse com medidas exatas no movimento, tive configurar para 2.15mm, só assim mandava percorrer 100mm e dava 100mm, fiz algo errado? teria outra medidade ou outra configuraçao no emc  para fuso de 1/2"?
E também estou com um probleminha no emc,  toda vez que abro o emc preciso mandar os eixos para home, antes nao era assim, e quando faço uma nova configuraçao ou altero uma existente, o sistema diz que nao foi possivel salvar e me dá a opçao de cancelar, porém quando abro tá lá????
Caso alguem saiba destes assuntos, agradeceria a ajuda.
Boa noite a todos
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #38 Online: 09 de Março de 2011, 22:36 »
Só mais um detalhe, e grande....
obrigado ao pessoal que está elogiando, grande incentivo, valeu mesmo. E me desculpem os agradecimentos atrasados.
sérgio Sgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #39 Online: 09 de Março de 2011, 22:41 »
Oi, Sérgio.
Penso que um fuso de 1/2" terá o passo em polegadas, e não em mm. Mas, o fornecedor dele é que deve te informar qual o passo correto. Acredito que possa haver fusos de 1/2" com passos diferentes.
Qto ao emc2, ele fala que não grava, mas grava. Acho que foi o Alebe, ou o Gilii,  que postou algo sobre abrir um arquivo de configuração onde a msg diz que não achou o arquivo. Mas, eu não fiz isso e então não posso te passar o caminho das pedras. Mas, repetindo, o emc2 grava as alterações.
P.S. A precisão (ou acuidade) está beleza. Parabéns.
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #40 Online: 09 de Março de 2011, 22:50 »
Obrigado pela resposta, quanto ao emc ele grava sim, só fica dando aquela mensagem chata, e eu gostaria de nao te-la mais, vou brigar com o danado e se conseguir algo posto aqui. Quanto ao teste, acredito eu que seja de suma importância que a máquina sempre retorne ao mesmo ponto, ao fazer um furo para alojar um rolamento por exemplo, devemos "dar" vários passes, e ai se torna importante que sempre reinicie no mesmo ponto, este teste também me revela se há folgas nas porcas, enfim acho importante. Agora quanto ao fuso como disse a unica forma de dar a medida certa foi brigando com a configuraçao, edita salva, edita salva, até chegar ao ponto ideal, deve haver uma forma menos penosa.
Fiz um outro teste,  vireo o eixo uma volta completa e o relógio comparador marcou 1.950mm, fiquei mais intrigado ainda, tenho um passo exato de 1.950mm e no emc preciso dizer que é 2.12mm, mistério......
Mas valeu.
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 22:57 por ssgarbi »
Offline samusad
Re: Nova cnc
« Resposta #41 Online: 10 de Março de 2011, 00:49 »
sergio!
caso seja do seu interesse podera usar em barras m10 a m14
m10 -1.5     passo
m12 -1.75
m14 -2
uso a m10 na maquininha carroça e funciona a contentos ,acredito que a m14
deve se ideal tambem
Offline ssgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #42 Online: 10 de Março de 2011, 01:41 »
Obrigado Samusad
Estou usando a barra de 1/2 e o passo pelo que vi no forum é 2,11mm, espero que após a briga de configurar tudo,  fique a contento, como diz uma grande amigo _  Ao fim tudo dá certo,se ainda nao deu é porque nao chegou ao fim.
valeu a dica
Sérgio Sgarbi
Re: Nova cnc
« Resposta #43 Online: 10 de Março de 2011, 11:13 »
Sérgio,
Primeiro parabens pela máquina.  Ta muito bonita. 8)
Para não precisar mais zerar os eixos, acrescente esta linha na sessão [TRAJ] do arquivo ini.
NO_FORCE_HOMING = 1
E o erro ao salvar deve ser um bug, ou no ubuntu ou no emc. Não estou bem certo.
Aqui isso não tem mais acontecido no ubuntu 10. Qual é a sua versão?
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re: Nova cnc
« Resposta #44 Online: 10 de Março de 2011, 11:57 »
Obrigado Samusad
valeu a dica
Sérgio Sgarbi
Eu tenho em casa duas barras de 1/2" diferentes. Uma tem 12 fios por polegada e a outra 13 fios.
Em termos de mm por passo, a primeira dá aproximadamente 2,12 mm por passo e a segunda aproximadamente 1,95 mm por passo.
Comprei em épocas e lojas diferentes e só fui perceber depois, na hora de fazer uma porca de nylon...
Estou fazendo uns testes com o EMC e o deslocamento ficou correto com essas configurações.
Espero que isso possa ajudar na elucidação do mistério...
