Autor Tópico: Fazer placa de circuito impresso,de forma rápida e fácil!!!  (Lida 15151 vezes)
Offline Saul Britto
« Online: 12 de Março de 2011, 00:45 »
O método consiste no velho e conhecido método de transferencia térmica,apenas com um diferencial:
O uso de ácido muriático agua oxigenada a 50% e um pouco de água
Seguindo as proporções: 100ml de água,50ml de ácido muriático e 50ml de água oxigenada a 50%,
Teremos uma solução bastante forte e (agressiva,portanto todo cuidado com os olhos e pele é pouco!!), você fará uma cópia do seu circuito numa impressora laser boa,o toner tem que estar super bom para isso, passe numa laminadora ou use um ferro de passar roupa para transferir o desenho do circuito para a placa,só que aí que está a diferença!
NÃO RETIREM O PAPEL,coloquem a placa COM O PAPEL, numa posição onde vc possa derramar um pouco da solução encima do papel!!! Isso mesmo! vocês observarão que o papel imediatamente se
decompõe,ficando apenas o toner,passe uma escova levemente no restante do papel com a placa ja mergulhada na solução,e pode deixar até que o processo se complete!
Esse,para mim,foi o método mais eficaz que usei até hoje! Estou tentando outro mas como não está 100% ainda,deixemos para quando estiver pronto.
Finamente me livrei daquele problema de quando levantava o papel tinha a desagradável surpresa de ver uma ou várias trilhas arrancadas!
MAS,ATENÇÃO!! NÃO TENTE FAZER ISSO SE VOCÊ NÃO TEM A EXPERIENCIA NECESSÁRIA PARA LIDAR COM PRODUTOS QUÍMICOS DESSA NATUREZA!
Bom divertimento a todos!!
Saul Britto.
Re:Fazer placa de circuito impresso,de forma rápida e fácil!!!
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2011, 00:51 »
Saul, da uma lida neste tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.msg135266.html#msg135266
Assunto sobre corrosão, eu postei um novo método, ainda não usei, mas em breve irei fazer um teste.
Offline Saul Britto
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2011, 00:53 »
Jost ue bom cara,pelo andar da carruagem logo teremos métodos muito profissionais,ainda bem que h´muita gente desenvolvendo isso,vamos à luta!! Hhhhehehehe.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2011, 18:19 »
saul britto
estou aqui com a necessidade de fazer umas corrosões ... acho q vou testar a mistura sugerido por ti, mas me esclareça por favor
1 - onde comprar o ácido muriático, peróxido e a água oxigenada a 50%?
2 - a mistura do peróxido de hidrogênio e vinagre de álcool é apenas isso? 50% de cada um e colocar a placa igual descrito no primeiro post?
abrax!
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2011, 18:47 »
Blackmore, a pergunta não foi para mim, mas acho que posso ajudar na primeira pergunta.
O ácido muriático, é mais conhecido como limpa pedra, em casa de material de limpeza vc acha facil, eu comprei um galão de 5 litros por 11 reais.
O peróxido é a água oxigenada
Em algumas farmácia de manipulação vc acha, aqui na minha cidade é utilizado por criado de avestruz, na limpeza dos ovos.
Eu comprei a de 110% e paguei caro, mas em Sp vc acha barato.
Toma cuidado com o peróxido com alumínio.
Se não me engano foi o Luciano G que comentou uma vez que faz um estrago violento a mistura dos dois.
Um abraço
Att;
Jost Dayan
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2011, 19:27 »
Humm ... vou procurar isso esta semana.
Valeu Jost!
Offline Saul Britto
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2011, 20:03 »
Ácido muriático ou HCL,é encontrado em casas de material químico,em casas de material de construção, e peróxido de hidrogenio não passa da famosa agua oxigenada,aquela que fabrica loiras falsas! Hhahahahahahaah! Agora muito cuidado amigo com os olhos e evite inalação dos gases!
É um processo extremamente eficaz e rápido.
Offline Saul Britto
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2011, 20:07 »
Jost Dayan>> Por quanto vc achou peroxido a 130%? eu achei aqui a 50% mas essa medida não se refere a volumes e sim ao grau de pureza! O cara me disse que o mais forte que ele podia fazer legalmente era a 50%,pois há uma lei regulando isso! Me custou 20 reais 100ml.
Offline Saul Britto
« Resposta #8 Online: 12 de Março de 2011, 20:10 »
Blackmore>> Te aconselho a usar o método com ácido muriático,pq esse com vinagre é bom,mas,demora demais!E nem toda marca de vinagre da certo,tem umas que ao invez de corroer cria uma carapaça escura e não sai disso!
Offline Saul Britto
« Resposta #9 Online: 12 de Março de 2011, 20:13 »
A receita que deu certo para mim foi essa:
 100ml de água oxigenada 10 volumes ou mais forte.
 200ml de vinagre de álcool
Favor desconsiderar a medida de 50% + 50%,pos,foi um erro meu!
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 12 de Março de 2011, 20:51 »
A água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é um oxidante forte, sendo definida pela quantidade de oxigênio que pode liberar por volume. Assim, uma concentração de 50 volumes signfica que para cada 100ml de peróxido, são liberados 50x100ml=5000ml de oxigênio. Mas isso é também a concentração de oxigênio por volume de peróxido.
O peróxido de grande concentração (> 200 volumes) pode ser explosivo, pela quantidade de oxigênio que poder ser liberada, que se estiver em contato com substância inflamável, pode gerar uma explosão. Existem inclusive fórmulas de explosivos a base de peróxido, que também já foi usado como combustível de foguetes!!
http://www.tecaeromex.com/esp/peroxidoe.html
« Última modificação: 12 de Março de 2011, 20:59 por minilathe »
Offline Saul Britto
« Resposta #11 Online: 13 de Março de 2011, 00:10 »
Opa! Bela explanação,sobre o assunto,é sempre bom saber essas coisas para que não se cometa excessos e consequentemente acidentes graves!
Obrigado a vc pela infomação valiosa!
Offline Saul Britto
« Resposta #12 Online: 13 de Março de 2011, 01:50 »
minilathe>> Uma aula e tanto!!
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2011, 18:51 »
Se o peróxide de hidrogênio libera oxigênio, Ciudado com Graxa nas mãos ou objetos com graxa.
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2011, 19:15 »
Edson, desculpa a minha ignorância, mais o que acontece??
