Autor Tópico: Controlador de velocidade para tupias  (Lida 9149 vezes)
Offline marcantonio
« Online: 19 de Março de 2011, 14:32 »
Amigos,
eu montei um controlador de velocidade para tupias (router speed control) usando um triac BTA10 e a coisa funcionou direitinho. Vejam o vídeo do controlador em funcionamento.
S5032345
Algumas fotos do controlador.
https://lh5.googleusercontent.com/_4Uo62VqW_p0/TYTYAU23prI/AAAAAAAAA5I/QI0omtlA5jc/s640/S5032342.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_4Uo62VqW_p0/TYTX-yOpFtI/AAAAAAAAA5E/jOT5FLWKXUQ/s640/S5032344.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_4Uo62VqW_p0/TYTX8YLdhbI/AAAAAAAAA5A/a8IpCVHyuFE/s640/S5032343.JPG
Para implementar o controlador de velocidade eu contei com as dicas do Reinaldo Cavalieri que estão no tópico dele sobre o assunto e no site http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_09.asp
A placa e o esquema elétrico segue abaixo.
http://www.4shared.com/file/Z5A2vTwn/Speed.html
Marcantônio
« Última modificação: 19 de Março de 2011, 14:35 por marcantonio »
Re:Controlador de velocidade para tupias
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 10:25 »
Oi, pessoal.
Me desculpem pelo serviço de coveiro mas não achei bom fazer um outro tópico para o mesmo assunto.
Marcantonio, no site indicado acima é descrito que os testes foram com equipamentos de 600W. Penso que essa tupia da sua máquina é uma Dewalt de 650W. Queria saber se vc notou algum aquecimento do controlador de velocidade ou alguma outra anormalidade no funcionamento com um tempo mais longo.
Obrigado e um abraço.
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:27 »
Jorge,
Até que o cadáver não é tão velho assim... Existem coveiros mais profissionais...
Foi muito oportuna essa exumação.
Seria interessante o marcantonio informar se ainda esta usando esse aparelho e como se comportou nas baixas velocidades.
Edson
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:53 »
Oi, Edson.
Eu comprei um controlador de velocidade (para liquidificador) no ML que é para 600W máximo. Eu uso em uma tupia de 400W e funciona ok.
Na minha luta pessoal contra eu mesmo, ainda não resolvi qual será o meu spindle definitivo, para funcionar em minha router pequena. Estava querendo tentar uma tupia de melhor qualidade, tipo esta do Marcantonio, que é para 650W.
Posso até tentar esse controlador do ML e ver se queima ou não ;D.
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2012, 15:19 »
Pessoal gostaria de saber como eu faço para controlar a Tupia no Mach3, se alguem tem o circuito para acionamento da mesma, pois eu queria que quando tem troca de ferramenta o Mach3 desliga e liga ela. Se tem como controlar tambem a velocidade?
Eu ja tenho o pos-processador que aceita troca de ferramenta.
Eu uso a Cnc3ax?
Desde ja Obrigado.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2012, 15:31 »
Eu uso a Cnc3ax?
Desde ja Obrigado.
boa tarde Josias, no cnczone eles tem um controlador chamado SuperPID, que pelo que eu intendi ele alem de controlar a velocidade ele mantem a velocidade escolhida de acordo com o registro de um tacômetro
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2012, 16:22 »
Boa tarde havell, parece um otimo controlador, mas sera que alguem aqui no forum tem um ou indicar um.
Offline havell
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2012, 16:54 »
Sim. :o
é só você ler esse tópico mesmo que verás até o projeto de um controlador de velocidade, ele só não tem um tacômetro que nem o do superpid ...
eu já usei um dimmer desses de lampada para controlar a velocidade da tupia
você também pode usar a ferramenta de busca na parte superior direita da pagina e tentar encontrar algum que seja melhor para a sua necessidade
Offline john
  • Cidade - UF: Uruguaiana/RS - Pires do Rio/GO
« Resposta #8 Online: 12 de Abril de 2012, 21:31 »
....eu já usei um dimmer desses de lampada para controlar a velocidade da tupia....
Havell, estou envolvido com a tarefa de reduzir a rotação da makita 3709 550W  (30 mil rpms) para que seja possivel recortar chapas inox 1,0 mm. Um dimmer de ventilador de teto daria conta?
