Autor Tópico: Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão  (Lida 21504 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 22 de Abril de 2011, 13:33 »
Boa tarde amigos
Monitorei um curso de fotocorrosão no ultimo mês e vendi os equipamentos para o aluno, corrosora, centrifuga e mesa de luz, como estou construindo novamente as maquinas segue fotos da mesa de luz a vácuo que já esta quase pronta.
Caso alguem precise de construir uma mando as medidas e lista de material usado.
Abracos
Jr.
« Última modificação: 22 de Abril de 2011, 14:22 por Diginox »
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
Re:Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2011, 22:45 »
Diginox, você poderia divulgar as dimensões da mesa de luz e espessura do vidro da mesma? Um abraço, obrigado.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2011, 13:29 »
Blz Pgabreu
Usei vidro e 6 mm, 02 Lâmpadas de halogênio de 500w cada, dois cooles de 8 polegadas por causa do aquecimento da lâmpadas, motor de refrigerador como bomba de vácuo, um botijões de gás para ar condicionado vazio como deposito de vácuo, as medidas internas detalhadas posto aqui depois a mesa esta praticamente pronta só falta fazer a porta para o maquinário e o painel, o que esta nela e provisório .
Vantagem da mesa ser com vácuo:
Na revelação da placa quanto mais pressionado fica a placa de inox com a arte e o vidro mais preciso são os traços, eu usava antes duas placas de vidros para prensar tipo sanduíche mas se colocar muita pressão o vidro quebra, com o vácuo ela fica super prensada praticamente colada no vidro sem risco de quebrá-lo.
Jr.
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2011, 13:42 »
Show de bola nobre Júnior.
Há tempos estou pensando em fazer um "vácuo" com esses motores de geladeiras.
Você acha que são valentes para a finalidade?
Como você faz para "parar" o funcionamento do mesmo depois de alcançar a pressão negativa desejada, e por falar nela, consegue quanto com esse sistema?
Tenho um desses botijões de gas, só que Azul, imagino que seja o mesmo, só muda o fabricante.
Do mais, um grande abraço e boa sorte.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2011, 14:04 »
Jr.
legal mesmo seu trabalho é gratificante trocar informações com o fórum... sua mesa de vácuo simples e fácil de fazer, sobre a tela onde o preta é uma borracha de câmara?
parabéns...aeh...
....meu amigo Rubens os motores de geladeira, freezers, de ar condicinados são potentes um tempo atrás eu fiz um micro compressor de extintor de carro com um motor AZ de geladeira pequeno para um aerográfo e funcionou legal, só que tive q colocar um filtro de ar e um reservatório pq o motorzinho esburrifa óleo... e isso é normal na refrigeração...rsrs ... mas demais são valentes já vi oficinas de fundo de quintal pintando com pistola de baixa pressão...
demais grande abraço!
Fabricio
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2011, 14:25 »
Boa tarde Amigo Rubens
O motor de geladeira atende beleza fiz um curso de serigrafia em BH à algum tempo e o proprietário fabrica maquinário para serigrafia, ele vende uma mesa de revelação de 1 metro por 1,5 com um motor destes de geladeira para minha sorte  maquina estava aberta em manutenção e deu para dar um (Control C ) na maquina rs.
Sobre o vácuo quando estava fazendo teste deixei o compressor ligado por vinte minutos, somente no deposito sem pressurizar a mesa ele atingiu -640 mmhp, usando o deposito da para trabalhar apartir de 400 mm ele carrega em 1,5 minutos.
Sobre a válvula para desligamento automático já pensei em algo como a do compressor mas não encontrei nada no mercado (caso alguém saiba sobre estas válvulas me avise), como as placas revelam entre 3 a 4 minutos  com o movimento de abre registro e despressuriza para trocar o substrato a pressão mantem entre -400 à -500
Jr.
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 14:46 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2011, 14:31 »
Jr.
parabéns...aeh...
Obrigado Fabricio
Eu usei manta (lencol) de borracha de 2mm com lona interna encontrei para comprar em Casa das Borrachas
Jr.
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2011, 14:36 »
Nobre Jr.
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Quanto a essa válvula, eu a algum tempo atrás já procurei isso.
Vou olhar nos meus "arquivos" e ver se encontro algo á respeito e te informo.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2011, 18:13 »
Esta válvula seria interessante por dois motivos uma economia de energia e outro poupar o motor do compressor, depois que ele atinge -650  ele continua rodando mas da para perceber que esta forçado ou seja o pistão sobe e desce e não tem nada para puxar fica quase calado.
Caso eu encontre esta válvula para adaptar o ideal seria regular ela para desarmar com -500 e armar com -400 acho que assim o compressor trabalharia folgado e o deposito de vácuo compensaria o abre e fecha dos registros na operação.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 02 de Maio de 2011, 10:52 »
Revelei neste final de semana o painel para mesa de luz usei fotocorrosão para vazar os furos, depois posto a foto dele com acabamento
Jr.
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2011, 18:21 »
Painel pronto e instalado na mesa
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2011, 19:43 »
Eita.....
Ficou show de bola.
Meus parabéns.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2011, 19:44 »
Eita.....
Ficou show de bola.
Meus parabéns.
Obrigado amigo Rubens
Jr.
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 07 de Junho de 2011, 08:57 »
Mesa finalizada e funcionando
Video da mesa em funcionamento youtube
Mesa de luz a vacuo para fotocorrosao.wmv
Abracos
Jr.
« Última modificação: 07 de Junho de 2011, 10:34 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2011, 16:58 »
Não resisti as Dilminhas $$$ e fiquei sem ela o jeito e começar um novo projeto.
