Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24633 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Corte Serrilhado
« Online: 25 de Abril de 2011, 16:55 »
Boa tarde amigos do Forun.
Espero estar postando minha duvida no lugar certo, caso contrario  me desculpe e me ajudem
Apesar de estar sempre acompanhando  este forun, esta é a minha primeira postagem.
bem, minha cnc esta  fazendo um corte serrilhado apenas no sentido do eixo y. pode-se sentir uma pequena vibração , o que não acontece no eixo x e z.
já verifiquei se existe alguma folga na castanha, mas esta tudo legal.
alguem ja teve este problema????.  peço  ajuda.
abraço as todos
Ricardo
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2011, 17:01 »
A folga pode (e deve) estar em outro lugar que não só no conjunto castanha/fuso...
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2011, 18:08 »
Pode não ser uma folga e sim o conjunto desalinhado, verifique o alinhamento do eixo em questão.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2011, 18:16 »
Obrigado amigo pela rapida resposta dos amigos deste forun
bem , vou  tentar ser rapido na estoria para vc entender meu problema.
tinha uma marcenaria de artesanato toda certinha e com 15 funcionarios, os quais trabalhavam em minhas maquinas e inclusive na houter e em minha maquina laser.Bem, tive que fechar por problemas grave de saude,  e agraças a deus estou voltando, mas sozinho com minhas  duas maquinas, mas como não éra eu que operava, tive que aprender na tudo na marra, e graças aos videos de LOLATA, e muitos topicos deste forun.
pergunto a vc amigo, tirando o fuso e a castanha, o que poderia estar fazendo isso.???
quanto ao alinhamento  do conjunto, vcs poderiam me dar uma dica de como posso alinhar, pois eu alinhei , mas posso ter feito errado.
Ricardo
Offline Montanaro
  • Até papagaio fala !!!!!!!!!!
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2011, 18:56 »
José Ricardo
Também sou novo no forum, mas tive também este problema.
Tente fazer o seguinte, solte o parafuso do acoplamento ""Motor/fuso Y"" e veja se a folga está entre as laterais da maquina e o rolamento,pois pode ser que a sede do rolamento esta maioir que o comprimento do eixo.
Não sei se fui claro.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2011, 19:27 »
Amigo Montanaro. obrigado por me ajudar
Desculpe, mas não entendi sobre as laterais e o rolamento.
Bem, vou explicar o que compoe minha maquina.
Possue o motor de passo, o acoplamento e o fuso, depois na outra ponta do fuso existe o encaixe ,  e ai sim é que tem um rolamento para segurar o fuso.
o meu fuso possue 2 metro de comprimento
espero que tenha entendido.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2011, 19:30 »
caso não compreenda, posso bater umas fotos e postar aqui
Offline Montanaro
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #7 Online: 25 de Abril de 2011, 19:44 »
José Ricardo, eu sou "dente de leite" na área de cnc...kkk
Mas o que quis dizer é simples,o eixo pode estar folgado, e soltando o acoplamento vc pode  sentir se existe esta folga.
Mas devido ao comprimento do seu eixo, pode ser que ele não esteja bem dimencionado, e está "empenando" quando sofre esforço.
Acredito que os especialistas aqui do forum, darão uma solução para você, e para eu também aprender.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2011, 20:07 »
Obrigado amigo, vou esperar para ver se alguem possa me dar mais uma  ajuda.
quanto ao dimencionamento do eixo, isso não é pois eu comprei esta cnc de uma empresa de cnc  em florianopólis e trabalho com ela a mais ou menos 3 anos, e ela sempre cortou legal, agora que ela apresentou este problema,
mesmo asim agradeço a ajuda.
um grande abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2011, 21:27 »
   esse problema de serrilhado pode ter um monte de causas, se a castanha não tem folga, pode ser nos rolamentos das extremidades do fuso, certos materiais com o tempo apresentam fadiga que pode causar falta de rigidez no pórtico, pode ser até no desenho, resolução muito baixa ou vetores gerados a partir de bitmap costumam apresentar serrilhado, motor em velocidade baixa e passo cheio costuma vibrar, isso só para citar as causas mais comuns.
   sem fotos e uma explicação detalhada da configuração que está usando vai ser muito difícil ajudar.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2011, 07:46 »
Obrigado amigo Gimbabf.
bem, quanto ao desenho, acredito ( como leigo)   que não seja, pois tambem faço um retangulo no proprio artcam e tambem da o problema.
e tambem , se fose um desenho, teria que dar tambem no eixo x , correto , ou estou errado.???,
quanto ao rolamento, posso dar mais uma olhada pois só tem um na extremidade final , mas eu   já troquei.
quanto a velocidade  do motor , acredito que  vc tenha falado do spindle, se for  ela é de 24000 rpm.
se for do motor de passo , a velocidade de corte é de 1800 mm/mint.
Bem amigo, esqueci de mencionar, que eu tive que desmontar a maquina para colocar em outro lugar, e quiz retirar a castanha e os patins para limpa-los, mas como leigo, não sabia e as esferas cairam e perdi umas 6, mas levei a mesma a uma empresa que vende esferas e comprei e recoloquei no lugar com a ajuda dos amigos do forun, isso tambem aconteceu com os patins. não sei se isso estava acontecendo antes de eu desmontar , pois só percebi isso , agora pois sou eu que estou trabalhando agora na maquina
minha maquina tem uma area util de 2m por 1 metro.
quanto a configuração, me desculpe mas sou um pouco leigo, mas estou usando toda a configuração que já estava na maquina.
apenas coloco o desenho  e determino a usinagem normal, como ( por dentro ou por fora, ferrementa, entrada da fresa e etc )
inclusive , isto eu aprendi graças aos videos do lolata.
bem , amigo vou dar mais uma analizada nas partes mecanicas para ver se encontro alguma folga que antes não tinha percebido.
vou tambem bater uma fotos de minha maquina e tambem no corte apara postar aqui.
Mas se vc se lembrar de mais alguma coisa que possa ajudar o  amigo, continuo a agradecer, pois estou vasculhando todo o forum, para obter todo o tipo dse informação para me aperfeiçoar na arte das cncs e ficar fera como muitos aqui. ( pois vontade é o que não me falta e tenho que sustentar minha familha).
um grande abraço e um bom dia para vc
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2011, 19:26 »
hoje fiz uma verificação em minha maquina  e realinhei  o fuso y e ela esta trabalhando mais suave e existia um barulho quer acabou, mas o serrilhamento continua.
Bem, verifiquei a castanha e notei apenas que, quando eu movimento com as mãos o fuso para os lados ou para frente e para traz, o mesmo não tem folga, mas quando eu movimento com as mãos para cima e para baixo , ai sim existe uma folga.
Gostraria de saber se isto é normal ou não.
quanto ao rolamento que segura a ponta do eixo y , este esta legal, pois ele foi trocado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2011, 00:19 »
  no ArtCam quando abre a janela para um novo desenho o campo à direita  mostra a resolução, mesmo para um desenho pequeno nunca deixo o valor maior com menos de 2000,  e quando vai gerar o arquivo de corte tem a tolerancia ( quarto retâgulo) o valor é 0.02 ou 0.002.
  o que achei estranho; esse rolamento que voce fala acima é do fuso?,  o fuso tem um só rolamento ? nesse caso deve ser um rolamento especial para evitar folgas laterais se voce trocou por um rolamento comum taí o problema um rolamento comum sempre tem folga lateral. o normal é o fuso ter dois rolamentos tipo agulha e um ajuste de pré carga para evitar folga lateral.
  rolamento que segura a ponta do eixo Y ? não entendí, sua máquina usa guias lineares ou eixos com rolamentos na movimentação ? se for possível coloca fotos facilita muito
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #13 Online: 27 de Abril de 2011, 07:39 »
Bom dia amigo .
Verifiquei o horario que vc deu a resposta, ( RAPAZ VC FOI DORMIR TARDE EM RSRSR, EU TAMBEM DURMO TARDE, MAS ONTEM FUI DORMIR CEDO POIS ESTAVA MUITO CANSADO )
Bem vamos la,  vou fazer estaas verificações que vc me mandous, sobre o artcam.
Quanto ao rolamento, sim eu troquei por um comum, pois o que estaava não me parecvia ser especial.
Este rolamento  que vc falou, da para ver visualmente que ele é diferente ???. ele é vendido  tambem am casa de rolamentos ???
Minha maq
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #14 Online: 27 de Abril de 2011, 07:52 »
desculpe mas enviei sem querer.
Minha maquina ,   o fuso numa extremidade esta preso no  eixo do motor de passo apenas pelo acoplamento e na outra extremidade ele é preso no rolamento.
Sim  minha maquina possue guias lineares com patins, são dois patins de cada lado.
vou bater umas fotos dela e  postar aqui.
abraço e obrigado pela sua atenação  com meu problema.
