Autor Tópico: Pirografia , alguêm já fez ?  (Lida 29588 vezes)
Offline Zé Vilhena
« Online: 09 de Maio de 2011, 17:48 »
Boas companheiros
Venho aqui apresentar o meu primeiro teste em Pirografia, como poderão constatar é algo simples bem afastado dos pormenores extraordinários de alguns trabalhos feitos com esta técnica de trabalho em madeira.
Este meu teste foi feito com aquilo que por aqui se chama de contraplacado , tendo 5 camadas finas , num total de 5 mm tendo uma rigidez bem grande pois segundo me explicou um marceneiro essas camadas estão colocadas em modo cruzado danda a dita rigidez.
Problemas iniciais com que me deparei - espessura do pedaço em que fiz o teste !!!  :o
Trabalhei com o valor de     -0.1 milimetro para a profundidade no eixo Z,  como poderao observar tem partes em que não ficou tão queimado , ficando apenas um leve traço castanho , enquanto noutros espaços ficou bem carregado o castanho de madeira queimada. Espero poder ter no futuro uma solução engenhosa para este problema que não permite ter um desenho com linhas todas com o mesmo tom (haverá alturas em que precisaremos de ter uma linha ou linhas mais acentuadas , mas isso se consegue mudando a altura do eixo Z né  rsrsrs).
Bom , chega de conversa e aqui vai as fotos , em breve espero fazer a montagem de um pequeno filme deste mesmo trabalho , so falta editar e colar as partes.
Envio tambem o ficheiro gcode para usar com o EMC2 , para alguêm poder se quiser , experimentar esta técnica.
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 19:13 por Zé Vilhena »
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Pirografia , alguêm já fez ?
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2011, 18:00 »
Zé,
Realmente é promissor seu testes, os resultados dos testes iniciais ficaram muito bons....
parabéns,
Sds
JP
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2011, 18:10 »
Salve!
Não fiz mas pretendo fazer... acho que a pirografia a laser é um excelente complemento de arte para peças usinadas... como por exemplo uma tábua de carne com uma gravação pirográfica por exemplo.  Creio ser possível fazer as gravações usando um laser modificado extraído de uma gravadora de CD comum, bem como corte de materiais como EVA.
http://www.vilos.com/lasers/lasers-howto.html
Abs
Paulo Bubolz
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 18:15 por Paulo Bubolz »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 09 de Maio de 2011, 18:37 »
JPaulo  ,  grato pelas suas palavras , a parte promissora é voçe e  seu valioso trabalho que os companheiros estão comprovando através dos comentários já postados , um bem Haja.
Paulo Bubolz , grato tambem pelo link , que em tempos passados já tinha lá estado a ler sobre laser , mas como o povo poderá já ter percebido , estou DURO rsrsrsrsrs , então "A necessidade aguça o engenho" e em vez de Laser e toda a dificuldade que está associado ao seu uso , optei por usar um ferro de soldar normalissimo (de 5 euros de custo) , colocando no local do spindle esse mesmo ferro de soldar  fazendo assim este teste.
Como repararam , esqueci de mencionar que não estou a usar Laser mas sim o ferro de soldar ,  o desenho tem :
X = 217.6 mm
Y = 338 mm
Z = Quente , bem quente  rsrsrsrsr
Abraços e grato pelos comentários e ideias que possam dar.
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2011, 18:39 »
Zé,
Poderia me descrever como é a ponta do seu pirógrafo?
Fabio Gilii
Offline Zé Vilhena
« Resposta #5 Online: 09 de Maio de 2011, 18:59 »
Zé,
Fabio Gilii
Boas Fábio Gilii
Pois como descrevi anteriormente é um simples ferro de soldar daqueles usados para fazer soldaduras em circuitos impressos ou reparações de electrónica, toda a maneira mando uma foto das pontas , uma escura (já usada neste trabalho e as outras  vieram como reserva , essas pontas tem 1mm na extremidade quente.
Tive de usar uma chapa de ferro para segurar melhor a ponta , pois devido à diferença de altura no material notava-se um esforço grande na estrutura do ferro de soldar, acho que a foto dá uma ideia de como aparentemente resolvi esse problema.
Mando tambem foto do primeiro teste (o teste Alfa rsrsrs) que correu realmente mal , mas nao desisti e tentei afinar a profundidade , levando a que eu passa-se de uma profundidade de 0,2mm para 0,1mm , levando a melhores resultados com 0,1mm.
José Vilhena
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 19:01 por Zé Vilhena »
Offline luis silva
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2011, 19:22 »
boas
olha ele a mostrar os trunfos heheheheh
parabens vizinho
aquele abraço
Offline Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 09 de Maio de 2011, 19:30 »
boas
parabens vizinho
aquele abraço
"Vizinho a 300 e tal Km" e amigo Luis obrigado pelos parabêns , mas a coisa ainda está muito crua , espero poder desenvolver melhor esta técnica eheheh, tu tens sido uma das minhas inspirações e prova de que as pessoas quando usam o seu potencial , podem produzir algo como mais valia.
Quando tiver uma maquina que tenha mais precisão ainda... estão a ver as hipoteses né...
Um abraço sincero
José Vilhena
« Resposta #8 Online: 09 de Maio de 2011, 19:31 »
Muito bom, Zé Vilhena, parabéns.
Offline luis silva
« Resposta #9 Online: 09 de Maio de 2011, 19:38 »
Zé o conceito "vizinho" depende das distancias  que se avaliam !
pergunte a qualquer brasileiro se não somos vizinhos. hihihhii
aquele abraço.
ps. como sabe os melhores doces e pratos foram inventados pelos mais pobres, a necessidade aguça o engenho.
mais uma vez parabens.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2011, 21:05 »
Olá Jorge , boa noite
Grato pelos parabêns , pelo que tenho lido por aqui voçê poderá ser um dos talentosos potenciais candidatos a tentar esta técnica , não ?!?!  rsrsrsr
As regras de uso para quem queira tentar serão :
1º  placa de madeira com medidas de espessura bem rigorosas sem empeno
2º ferro quente, bem preso na ponta como na foto postada atrás.
3º velocidade a 25% no programa EMC2  na opcao Feed Override  e  50% da velocidade máxima !!  Tinha esquecido de mencionar isto , pois só assim consegui que a relação entre o queimar e a velocidade fosse deixando uma cor castanha meio escura . Isto com o ficheiro postado no inicio do tópico.
Um abraço sincero
José Vilhena
Offline Andre-PR
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2011, 21:39 »
pessoal também me interessei rsrs, achei um video muito bem explicado no youtube referente ao laser espero que funcione...
não preciso nem recomendar muito cuidado né!!!!
Tira dúvidas Laser Caseiro Made In Brazil 1
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 21:41 por Andre-PR »
Offline Amancio
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2011, 21:53 »
Olá José, muito interessante esse método da pirografia, parabéns pela iniciativa.
Bem, aqui vai uma idéia. E se vc colocar uma mola na ponta do ferro, para que flutue levemente no material, isso talvez ajudasse na diferença de espessura do mesmo e também a dar mais homogeneidade na gravura. Mas é só uma idéia.
Abs
Amâncio
Offline Zé Vilhena
« Resposta #13 Online: 09 de Maio de 2011, 21:57 »
Olá André , boa noite
Realmente parece ser interessante... mas me diga , voçê já pensou numa  maneira de acionar o laser a partir do EMC2 ou do Mach2/3    ???
Será que alguêm já seguiu esta pista ? Quando o laser deve iniciar o disparo ? como é acionado ? tem muito tempo que tenho este link (na linha abaixo nos meus favoritos) , mas nunca consegui perceber como e com que materiais se fazia o drive de acionamento do laser.
Tem aqui o link que mostra um laser que aparentemente serviria para este fim, mas nao indica como fazer nem que drivers usa ...
http://usuaris.tinet.cat/sje/cnc/laser_eng.htm
José Vilhena
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 22:10 por Zé Vilhena »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #14 Online: 09 de Maio de 2011, 22:04 »
Abs
Amâncio
Olá Amancio ,  boa noite .
Realmente já estou aqui a pensar em algo mais robusto.... no entanto como  a ponta do ferro faz uma certa força e  com uma mola nao tenho a certeza se funcionaria pois o ataque da ponta do ferro se faz sempre na lateral (seja ela qual for) em relação à posição da ponta do ferro, mas vou ter em atenção uma solução onde uma mola possa ser usada nos proximos testes, grato pela participação contribuindo com ideias.
José Vilhena
