Autor Tópico: Corte letras chapa galvanizada  (Lida 34352 vezes)
Offline Victor
« Online: 11 de Maio de 2011, 08:27 »
Bom dia, estou tendo problemas para usinar galvanizado de 0.8mm estou utilizando fresa de 6mm, 5600rpm, 160 avanço, refrigeração com oleo soluvel mas apenas uma nuvem, com um passe só, na primeira chapa corta normal, mas na segunda começa a queimar a fresa, o quer estou fazendo de errado?
Grato Victor.
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 08:36 por Victor »
Re:Corte letras chapa galvanizada
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2011, 08:52 »
Victor,
Fresa de HSS ou de metal duro?
Qualtas lâminas a fresa tem?
Offline Victor
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2011, 14:00 »
Metal duro e 2 cortes.
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2011, 14:14 »
Experimente esta ferramenta com cerca de 3800 rpm e avanço de 230mm/min...
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 14:19 por F.Gilii »
Offline Victor
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2011, 14:21 »
vou tentar,
Agora estou com outra fresa de metal duro, 2 cortes, da speedcut, o fabricante diz para utilizar 21000 rpm e 160 avanço, isso é confiavel?
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2011, 14:29 »
Experimente - se o fabricante receita isso... ele é quem sabe :)
Offline Victor
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2011, 14:39 »
Ok, Obrigado vou tentar os dois.
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2011, 07:37 »
Depois posta o resultado aqui, porque eu mesmo testei de várais formas e maneiras e concluí que router não foi feita para cortar chapa em 1 passe.
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2011, 09:00 »
Bem, que eu saiba uma router é uma máquina desenhada para corte de madeiras, onde se usam ferramentas em altas velocidades de rotação e de avanço.
Chapas metálicas tem características de corte muito diferentes do que as madeiras, e as máquinas devem ter igualmente características de rotação e de avanço para este material...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2011, 09:24 »
Amigo
Eu visitei uma empresa especializada em letras em caixa, eles trabalham com inox, por ter um acabamento melhor, mas o proprietário me informou que quando começou, trabalhava com chapas galvanizadas, o processo era desenhar as letras na chapa com uma caneta ele tinha alguns moldes de letras já prontos para isto, e depois recortava com uma serra tico-tico manual isto a uns 15 anos atrás, hoje ele recorta as letras ou logomarca em uma plotter de corte no adesivo cola no inox e recorta a chapa em uma tico-tico de bancada depois e só recortar as fitas para as laterais e soldá-la com solda branca e polir.
Não sei se e isto que você esta tentando fazer, mas pelo o que ele me falou o processo mais fácil de montar letras em caixa em metal e este, agora no mdf acho que o ideal seria mesmo a cnc.
Jr.
Offline Victor
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2011, 12:11 »
Amigo
Jr.
Hoje fazemos assim, mas para tornar o processo mais rapido decidimos utilizar a router.
Grato Victor
Offline devides
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2011, 22:05 »
Posta algum vídeo pra gente aprender a usar uma CNC cortando Inox.
Offline geraldo
« Resposta #12 Online: 08 de Julho de 2011, 15:30 »
eu fiz a um ano ou mais uma router com 3000x1500x50mm para gravacao de chapas galvanizado e inox. ela esta utilizando uma gravadora pneumatica e atende com sucesso ao cliente que risca as chapas com precisao para fabricacao de coifas, letras caixas, conexoes de  tubos de inox. depois de riscadas o cliente corta com uma tesoura pneumatica manual. ate quando eu resolver a questao de movimentacao do eixo z no sentido horario e anti-horario, acompanhando a direcao do corte.ai usarei a tesoura pneumatica diretamente no eixo z. quando resolver, tambem terei resolvido a questao para fabricacao de routers pra corte de tecidos. este assunto me parece que nosso amigo  e moderador flavio gilli domina com maestria...
abraço a todos.
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 08 de Julho de 2011, 16:06 »
Amigos
Eu comprei uma cortadora de chapas desta ela e muito pratica e rápida para cortar inox, o que esta no vídeo ela realmente faz e barata e o meu vendedor também tem pecas de reposição para ela.
Será que não tem como adaptá-la em uma cnc
Jr.
Cortador de Chapa - Lee Tools
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 08 de Julho de 2011, 17:46 »
Corte Letra Aço Inox - 1mm - Cutting Letter Stainless Steel - Vitor Ciola CNC router CNC
