Autor Tópico: Projecto-António Pinho-Portugal  (Lida 16933 vezes)
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Online: 16 de Maio de 2011, 15:51 »
Olá boa tarde a todos.
Venho tambem deixar aqui algumas fotos da minha cnc router.
Material:
Spindle: TeknoMotor de 2.2kw com rolamentos em ceramica
Variador de frequencia: Delta VFD022S21E
Guias Lineares: IKO de 20mm
Fusos de esferas: MHT de 20mm
Esteiras: Igus
Software: USBCNC da EdingCNC  http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=61_software
Motores de passo a passo: 4,5 nm  45kg/cm2
Controladora: DCNC-RTR-Performance  http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idType=8
Estrutura tubular em ferro, maquinada na Sidor  - http://www.sidor.pt/index.htm
Agora as fotos.
Um abraço
Antonio Pinho
http://arteemcnc.blogspot.com
« Última modificação: 09 de Setembro de 2011, 23:01 por António Pinho »
Re:Homemade CNC Router
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2011, 15:53 »
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 16:50 por António Pinho »
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2011, 15:56 »
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2011, 16:00 »
E mais algumas.
E um video para adoçar a boca. loll
Espero que tenham gostado.
Arte em CNC - Viseu " home made CNC Router" 2
Arte em CNC " homemade cnc router" logo do Benfica
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2011, 19:28 »
caraca, lindona e a construção esta muito ´´limpa``.
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2011, 19:30 »
Bela construção Antonio...meus parabéns...Linda maquina...
Me diga uma coisa ,qual sua capacidade de corte ,tipo , com este spindle de 2.2 kw vc conssegue cortar mdf de 12mm em um unico passe ??
grande abraço.
Denilson...
« Resposta #6 Online: 17 de Maio de 2011, 09:51 »
Nobre Antonio.
Meus parabéns, show de "monstro".
Realmente linda.
Mas não poderíamos deixar de comentar sobre o espetáculo da natureza de Viseu.
Meus parabéns.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 17 de Maio de 2011, 10:01 »
Parabêns António Pinho
Já tinha visto na tua página pessoal estes filmes e  fotos .
É a prova de quem se mete à luta consegue ( ok , com algum $$ extra no bolso pra tomar boas decisões ) , mas é assim mesmo.
José Vilhena
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #8 Online: 17 de Maio de 2011, 12:46 »
Uma linda Maquina!!!!!
Parabens pelo emprenho!!!!
« Resposta #9 Online: 17 de Maio de 2011, 12:51 »
gostei muito, parabéns..
« Resposta #10 Online: 17 de Maio de 2011, 15:05 »
grande abraço.
Denilson...
Olá boa tarde:
Sim consigo, agora tudo depende da fresa que se utilize e a velocidade de deslocação e rotaçoes por minuto.
Imagine que o trabalho que se vai fazer, não tem muito detalhe, utiliza-se uma fresa de diametro maior, mais rotações e mais avanço.
Agora imagine um trabalho com muito detalhe, vai ter que utilizar uma fresa mais pequena, conclusão menos rotações menos avanço.
Veja isto que vai ajuda-lo:
Calcular rotaçoes das Fresas
Para fresas com pastilhas: 160000 / (Diametro da fresa X 3,14)=
Para fresas de Aço: 20000 / (Diametro da fresa X 3,14)=
Para Calcular o avanço
Rotações por minuto X o numero de navalhas da fresa X 0,1 ou 0,2=
Esta tabela é para ferro/ aço, começe com estas velocidades e depois vá ouvindo o trabalhar da Spindle e aumente as rpms/m e o avanço. Com a prática vai vendo as melhores velocidades de corte.
Bons trabalhos.
Um abraço:
Antonio Pinho
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 16:51 por António Pinho »
« Resposta #11 Online: 17 de Maio de 2011, 15:13 »
Olá boas tardes a todos:
Obrigado pelos vossos comentários.
Se hoje fosse fazer outra CNC, já a fazia de maneira diferente, desde a estrutura, fusos e motores passo a passo.
Para a estrutura utilizava vigas H em ferro, trocava os fusos por réguas dentádas e trocava os motores por servomotores há e uma Spindle de 15 cv.  loll
Mas quem sabe, se as coisas correrem bem, não tarda estou a fazer outra, parecida com esta, reparem na construção da ponte, por causa das vibrações.
Automated Omnitech CNC Router
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Desenvolvimento de máquinas para automação Industrial
« Resposta #12 Online: 17 de Maio de 2011, 22:10 »
Parabéns pela máquina colega, eu tb to loko pra montar outra, mais tem que esperar entrar uma grana (parte complicada).
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2011, 22:30 »
1º video bela máquina... parabéns!... já o 2º video vi esse transformers trabalhando em uma industria de móveis aqui no sul...
Offline Andre-PR
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2011, 16:24 »
Antonio, analisando suas fotos não consegui perceber, por isso pergunto você usou dois fusos no eixo X?
