Autor Tópico: Torno Scintilla Lesto de 1960  (Lida 24697 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 06 de Abril de 2007, 14:16 »
Bom pessoal, comprei um torno e fui buscá-lo hoje....
É bem antigo, mas está em perfeitas condições, só alguma sujeira que já estou limpando....
Segue algumas fotos do "bichinho" e acessórios
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2007, 14:17 »
Caixa de engrenagens
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2007, 14:18 »
Polias e redutor de velocidade do motor
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2007, 14:20 »
WOW!!!!
Está "perfeito"...
http://www.lathes.co.uk/scinta/
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2007, 14:20 »
Porta ferramentas, (detalhe para ajuste de altura)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #5 Online: 06 de Abril de 2007, 14:21 »
Porta ferramentas
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2007, 14:23 »
Luneta
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2007, 14:24 »
Caixa de bits afiados e outros
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2007, 14:26 »
Não faço a menor ideia
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2007, 14:30 »
Ah, junto veio uma "mesa" para adaptar uma serra circular (acessório original com plaqueta "scintilla"), com as devidas lâminas
É isso, por enquanto, não estava funcionando o "automático", mas era só sujeira na trava, já resolvi....dei uma limpada nos eixos e coloquei uma graxa fina nas engrenagens....
As dúvidas são...
1o. Não tem manual, mas tem 5 engrenagens numeradas na caixa de engrenagens, sendo que uma está livre (deve ser para alterar a velocidade do fuso)...existe algum padrão ou vou ter que descobrir na marra?????
2o. Aqueles acessórios que ainda não sei para o que servem.
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #10 Online: 06 de Abril de 2007, 14:32 »
Pois é Fabio e tudo isso por 1.300 pilas.....
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2007, 14:40 »
As engrenangens são
120, 96, 63, 48 30.
Ah, o motor é de 1/2hp e o modelo é o GD 118A
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2007, 14:45 »
Leandro,
Primeiro, parabéns pela aquisição... normalmente as máquinas Suíças primam pela qualidade e precisão...
E por este valor, acredito que tenha feito uma bela compra...
O Jogo de engrenagens é provavelmente para fazer roscas, ou ao menos para fazer avanços automáticos...
Estou procurando uma tabela de engrenagens para postar aqui e assim você vai entender como funciona...
Um detalhe - esta última foto, me parece um dispositivo de aperto rápido de pinças de trabalho...
O eixo vai montado por dentro do eixo-árvore do torno, e na extremiodade vai uma pinça ...
A alavanca serve para abrir ou fechar a pinça, e permite produções rápidas...
« Resposta #13 Online: 06 de Abril de 2007, 14:48 »
Retirado da página postada acima:
" The standard changewheel set consisted of just five gears able to produce one (automatically-disengaged) sliding feed of 0.002" (0.05 mm) per revolution of the spindle. Twelve extra gears: 40, 48, 50, 55, 60, 63, 64, 70, 72, 75, 80 and 90 were available to produce a wide range of metric threads - with a 127 translation gear (as an extra) to generate English pitches."
Provavelmente estas engrenagens são só para fazer um avanço fino (0,05mm/rotação)
Com calma e paciência, você poderá fabricar as engrenagens faltantes, e assim ele ganha a capacidade de fazwer roscas...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #14 Online: 06 de Abril de 2007, 14:52 »
Obrigado Fábio, realmente é para o avanço automático. Já havia visto esta página, agora vou ter que descobrir o que posso fazer com as engrenagens que tenho aqui....
