Autor Tópico: alguem já cortou POLICARBONATO  (Lida 18080 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 11 de Agosto de 2011, 21:56 »
amigos boa noite.
tenho que cortar policarbonato,  tentei na laser mas não consegui pois ficou péssimo,
é um material muito estranho
se corto na laser com baixa velocidade ele vira carvão e fica horrivel e gruda de novo, se corto com mais velocidade ai não corta.
bem , por isso vou tentar na router
to querendo saber qual a freza para este tipo de material, pois preciso de um bom acabamento.
agradeço desde já a contribuição
Ricardo
Re:alguem já cortou POLICARBONATO
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2011, 22:28 »
Oi, Zé Ricardo.
Policarbonato, eu penso ser parecido com acrílico. Se for, use fresas de 1 ou 2 cortes, com velocidade mais alta. Se a fresa que vc for usar tiver um diâmetro menor que 1/8", diminua a velocidade pra não quebrar a dita cuja. Eu sempre vou refrigerando a fresa com água misturada com um pouco de detergente (de cozinha). Com fresa de 1 ou 2 cortes o acabamneto fica muito bom, no acrílico. Eu nem dou polimento. Do jeito que sai da máquina, fica.
Penso que o policarbonato deve ser parecido. Faça testes antes, para ajustar velocidade, profundidade, etc, até ficar bom...
« Resposta #2 Online: 11 de Agosto de 2011, 22:55 »
amigo jorge.
realmente, se não conhecer até acha que é acrilico, apenas que é mais duro
Quanto a fresa, beleza, mas isso de ter que refrigerar a fresa, é que vai pegar, pois minha mesa não esta preparada para levar banho rsrs.
vou ter que desmontar o sistema para poder fazer o trabalho.
se tiveres alguma idéia para me dar, agradeço
ricardo
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2011, 07:46 »
Oi, Zé Ricardo.
A minha tábua de sacrifício é tábua mesmo, não é mdf. A água é jogada com um recepiente de plástico com bico fino, pra sair pouca e direcionada na fresa. Em volta da tábua (com cuidado pra não ficar perto da fresa) ponho pano enrolado porque se escorrer um pouco pra fora não molha a mesa. Até hoje não tive problemas.
Mas, pode tentar sem refrigeração, com um avanço vertical menor e mais velocidade de corte... deve ficar bom tbém.
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:17 »
obrigado JORGE, vou fazer os testes.
eu sempoe corto acrilico com a laser, o que fica show de bola,
vou tambem testar cortar acrilico na router, pois o custo é bem mais baixo.
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:32 »
Bom dia José ricardo
Sera que cortando o policarbonato dentro de uma bandeja com agua nao funcionaria, igual o RTP usado pelo nosso amigo Cientista13
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9219.msg145112.html#msg145112
Jr.
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2011, 09:13 »
Amigo, tambem é uma boa idéia, mas vou ter que pensar em uma maneira de prender  e retirar a peça com facildade, pois serão muitas peças a fazer , e se esse processo não for facilitado, vou demorar muito, mas é uma idéia legal.
vi este processo com o nosso amigo cientista, mas ele faz uma peça, e eu vou fazer muitas
ricardo
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2011, 09:45 »
Grande Amigo Jose Ricardo
Seguindo a sugestão do nosso amigo Jorge para lubrificar e refrigerar o corte com água e detergente, observei na imagem de uma maquina sua que ela tem um sugador de resíduos sólidos, não seria possível fazer uma adaptação na tubulação deste sugador um deposito de resíduos liquido para não ir ate a turbina poderia ser com aquelas bombonas plástica assim o liquido não iria afogar sua mesa de corte e também não chegaria ate o as hélices do sugador.
Criei no corel uma imagem para vc ter uma noção da  minha idéia
JR.
« Última modificação: 12 de Agosto de 2011, 09:52 por Diginox »
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:07 »
é uma exelente idéia amigo, pois pretendo tambem fazer uns trabalhos em marmore.
otimo desenho, ta ficando craque  rsrsrs
ricardo
Offline Márcio
« Resposta #9 Online: 12 de Agosto de 2011, 17:38 »
Olá            Ricardo,
Voce pode usar uma fresaa de 1 corte sem refrigerar que da certo e fica bom.
Veja este link de uma peça sendo usinada.
CNC USING MACH3
Márcio
Offline CRBR
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2011, 19:13 »
José Ricardo,
Eu cortei policarbonado com fresa de 2 cortes de 1,6 mm e realmente o bixo é danado de cortar, mas corta sem problema, cortei sem refrigeração.
Fiz uma tabua de carne ficaram excelentes, vou ver se tenho ainda os pedaços de onde retirei as tabuas e tiro uma foto para ver como ficou.
Como eu tinha tupia de spindle não tinha um controle de velocidade e algumas partes cortaram e grudaram na lateral da peças,mas elas destacaram simplesmente com algumas batidas de marreta em cima (kkkk)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2011, 19:46 »
Ola para corte de policarbonato eu uso fresa helicoidal de 1 aresta para aluminio...canal polido...fica perfeito. se usar fresa de 1/8" pode cortar 6mm em uma unica passada a 2000mm/min com rotação alta.
« Resposta #12 Online: 12 de Agosto de 2011, 22:02 »
eu já cortei bastatne policarbonato e nylon que também é o bicho...
uso atualmente fresa de 1 corte a +_ 10.000 RPM com velocidades de corte de 1500mm/minuto..
sem refrigeração..
o meu segredo é mexer na rotação do spindle durante o corte para achar o ponto de equilibrio entre corte e derretimento..
sempre deu certo.
« Resposta #13 Online: 14 de Agosto de 2011, 17:44 »
Amigos, obrigado pelas respostas.
MARCIO, este video é de sua maquina ou não .
Caso seja, quais os parametroas  que usaste.
CRBR,  obrigado, e fico aguardando as fotos.
JVFC   , obrigados,,, vc poderia me dizer quais o parametrio que usaste  como velocidade de avanço  vertical, e se foi  em uma dos dusa passadas..
Fcamargo,,  obrigado pelas dica.
Pessoal, sei que alguns já dissream os parametros, e outros eu perguntei, pois  gostaria de ter uma déia geral, mas  já da para começar,
Bem, eu já fiz alguns testes, com varios  paramentros, mas to com um probleminha, onde vou colocar as fotos aqui para vcs que já  estão mais acostumados, verem se  este problema é de minha maquina ou não
agradeço a todos pelas dicas.
ricardo
Offline Márcio
« Resposta #14 Online: 14 de Agosto de 2011, 22:01 »
Olá Ricardo,
Sim esta maquina é minha, eu não me lembro dos parametros de usinagem, apenas que dei passes de 1mm o policarbonato tinha 4mm de espessura.
Márcio
