Autor Tópico: Tutorial - Relevo no ArtCam  (Lida 65398 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #75 Online: 07 de Maio de 2007, 18:33 »
eu criei os vetores, mas não consigo criar todos os percursos, hora ta dando vetor aberto, hora intersecção não sei das quantas, gostaria que você tentasse e vê se consegue criar os percursos e salvar em g-code, eu salvei o arquivo na versão 8.1 do ArtCam
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #76 Online: 07 de Maio de 2007, 20:26 »
Minha filha está fazendo faculdade de arquitetura, eu já andei fazendo umas coisas p/ ela na minha maquininha.
Mas hoje ela chegou com um desafio p/ mim fazer, eu sei que a maquina é capaz, mas eu não sei como chegar as vias de fatos.
Boa noite pessoal, è minha primeira participaçaão neste forum, e ja deu para notar que há um ótimo clima  de camaradagem e respeito entre os participantes,  sem falar no alto grau de conhecimento .Parabéns aos organizadores.
     Mas vendo o problema  do companheiro sobre a maquete da topografia do terreno,  a poucos dias atrás fiz umas experiencias interessantes, que veem bem ao encontro deste tema,Ao invés de  colocar dremmel na frezadora, fixei um soldador de estanho com uma uam espécie de agulha de latão anexada na ponteira isso feito para cortar isopor , e corta que é uma beleza, bom para se testar percursos antes de se atacar o material definitivo, fazer letreiros, Maquetes, sem barulho sem sujeira,e sem desgaste de ferramentas, Claro que isso é o início temos que acertar velocidade, temperatura ideal, etc etc mas é para refletir. vão aí algumas fotos da idéia.
« Resposta #77 Online: 07 de Maio de 2007, 20:29 »
como que se faz para enviar fotos?
« Resposta #78 Online: 07 de Maio de 2007, 20:43 »
Fernando Rocha,
Para anexar fotos, voce deve usar o botão "Responder" em cor de laranja aí em baixo, e não a janela de resposta rápida...
Ali dentro da nova janela que vai sse abrir, voce encontrará os comandos para "Anexar Arquivos"...
« Resposta #79 Online: 07 de Maio de 2007, 20:44 »
Paulo,
Você está com sorte - estou neste momento no Ruindows, e vou dar uma olhada no seu arquivo agora! :)
O que você quer?
Criar apenas percursos ou criar relevos???
Se forem só percursos, quais as ferramentas que voce quer usar e quais velocidades de avanço?
Vai cortar em que material?
Offline Paulo
« Resposta #80 Online: 07 de Maio de 2007, 21:07 »
eu quero usinar este destintivo no mdf, vou usar uma fresa de 3mm de 1 corte para usinar as partes maiores e uma outra ferramenta cônica para as letras e pequenos detalhes agora não sei qual que eu deva usar percursos ou relevo me dê a dica, outra coisa a ferramenta cônica vou tentar fazer eu tenho u bedâme redondo de 6mm HSS, sera que vai dar pra fazer estes detalhes?
Offline Paulo
« Resposta #81 Online: 07 de Maio de 2007, 21:16 »
minha maquina trabalha legal com F750 do ArtCam.
« Resposta #82 Online: 07 de Maio de 2007, 21:17 »
Paulo,
Na minha forma de ver há duas maneiras:
A mais simples é usando as linhas (vetores) do desenho para criar os percursos da ferramenta - o resultado serão apenas cortes (em baixo relevo com os contornos...
A maneira mais complexa é criando um "relêvo" - mais ou menos como aquele que eu estava desenhando, e que aparece em amarelo na imagem abaixo...
« Resposta #83 Online: 07 de Maio de 2007, 21:42 »
Paulo,
Vou judiar de você um pouco...
Agora só amanhã que vou mexer nesse troço - hoje estou só o pó da rabiola... :)
Offline Paulo
« Resposta #84 Online: 07 de Maio de 2007, 21:43 »
gostei da segunda opição(relevo), mas como chego ao g-code saindo da tela amarela?
Quais seriam os passos a seguir?
Offline Paulo
« Resposta #85 Online: 07 de Maio de 2007, 21:45 »
vai descansar amigo, você merece, boa noite e até amanhã.
Offline rgallas
  • Nome:: ROQUE JOSÉ GALLAS JR.
  • Profissão: Empresário
« Resposta #86 Online: 08 de Maio de 2007, 10:53 »
Olá Fernando;
Fiquei curioso com sua máquina. Não conseguiu postar as fotos??
« Resposta #87 Online: 08 de Maio de 2007, 19:00 »
Desculpe a demora mas estou meio atrapalhado com os procedimentos, aí vao as fotos
« Resposta #88 Online: 08 de Maio de 2007, 19:24 »
mais foto
« Resposta #89 Online: 08 de Maio de 2007, 19:35 »
Rgallas finalmente consegui mandar as ditas fotos
, observe, que contra a luz dá um  efeito interessante qdo nao corta totalmente  o isopor. E aquelas cadeiras feitas com forminha de massa que  é um ótimo material e é de grça .Claro que é apenas uma experiencia e deve ser complementada com a imaginação de todos. Porquê fazer o complexo é barbada, o difícil é fazer o simples.
um abraço a todos.
