Autor Tópico: Placa Fonte para CNC3AX  (Lida 46193 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Placa Fonte para CNC3AX
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2011, 15:50 »
Estou enviando em pdf
Offline Roberto770
  • Cidade - UF: Cambe
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: tecnico eletronica industrial
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2011, 22:48 »
ola pesoal  muito bacana este topico da fonte porem tenho uma duvida tenho uma controladora desta e 3 motores de 5 volts 2 amperes por faze , com  esta fonte apresentada  é posivel ligar os meus motores em 24 volts e ajustar a corrente por faze ou terei que ter uma fonte exatamente de 5 volts
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2011, 23:00 »
é possivel usar os 24V ou até mais
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #18 Online: 03 de Outubro de 2011, 16:12 »
Positivo da placa fonte.
« Última modificação: 03 de Outubro de 2011, 23:35 por Rick171 »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #19 Online: 03 de Outubro de 2011, 17:31 »
Vetores das trilhas e furações, atualizado pra usar até 4 motores, é só adicionar a lista de componentes, mais 1 porta fusível, 1 fusível e 1 borne de 2 contatos.
rds356
« Resposta #20 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:47 »
Bom dia Todos..
Segue também minha contribuição para Fonte.
Esta serve tanto para 3AX como para a AX-M.
Alguns detalhes importantes;
1 - reparem que na saída para a lógica tem uma saída de 12Volts estabilizada pelo 7812 que servirá para alimentar a SIL e outra saída que será usada para alimentar a 3AX propriamente dita.Sempre usei assim com excelentes resultados.
Porém para fazer assim será necessário uma pequena modificação na PCI da 3AX para que este seja ligado de forma correta.
Pois voce deverá ligar esta saída estabilizada direto na SIL dos Fets, interrompendo na trilha.
Faça isto somente se tiver certeza do que faz, caso contrário poderá causar queimas de componentes.
Caso não esteja seguro basta usar a forma convencional, onde a saída não estabilizada é ligada na placa.
2 - o leiaute do ares contém a referencia das pontes retificadores e demais componente que são;
25XB08 para os motores e outra de 2 amperes para a lógica.
espero ter contribuído.
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #21 Online: 11 de Outubro de 2011, 14:03 »
Segue o silk da placa da fonte eu a fiz no corel 13
Abs
Jr.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Jair S. da Silva
  • Profissão: CHAVEIRO TECH
« Resposta #22 Online: 11 de Outubro de 2011, 23:44 »
Valew Rick!
Já tinha pego esse esquema seu em outro site (não lembro onde) substitui (na compra, pois ainda não montei, estou montando ainda a CNC3AX)
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9902.0.html
 Esse 1007 pelo 4007, caso não ature ele queimara e deixará de funcionar, todo o resto depois dele deixará de funcionar também, é como uma chave, estará desligado
Obs: Se alguém precisar de gravação de bios entre em contato ok, não uso mais um outro projetinho de gravador de EPROM que sempre me serviu, hehe, agora estou com um profissional, só não tenho todos os adaptadores para os mais diversos encapsulamentos, mas no que eu puder ajudar, conte comigo!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
  • Profissão: Analista de Sistemas Pleno
« Resposta #23 Online: 13 de Outubro de 2011, 09:15 »
Bom dia Todos..
Ola MAC, obrigado pela fonte, eu vou montar uma dessas, mas o plano terra do LYT parece estar faltando, voce pode enviar o arquivo corrigido, posso tentar corrigir, mas posso cometer algum erro.
MDA
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #24 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:05 »
Boa tarde:
Preciso do diodo 1N1007. Nos sites que compro não tem, na minha cidade não tem e procurei no ML não achei, se alguém se habilitar, ou vendendo ou informando o site que vende eu agradeço.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #25 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:11 »
Boa tarde:
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Substitui pelo 1N4007
Offline Casarini
« Resposta #26 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:14 »
Não pega fogo não?  ;D
"Óia lá héin"!!!!
Obrigado pela ajuda.
SDS.: Casarini.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #27 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:32 »
"Óia lá héin"!!!!
SDS.: Casarini.
Hehe!! Pega não! fica tranquilo!!
  • Júnior
« Resposta #28 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:09 »
Boa tarde a todos
Rick voce alimentou a fonte com um trafo de quantos volts e amperes?
Tenho um trafo  aqui com secundario de 20 volts conectoado na placa na saida de motores ele esta com 27vcd será que posso alimentar os meus motores de 9k com ele ou e pouca voltagerm?
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #29 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:56 »
Para a parte lógica usei um de 12 volts 1 amper, e para os motores 24 volts 5 amperes, acredito que não tem problema.
