Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120396 vezes)
Torno BV20-1
« Online: 07 de Maio de 2007, 15:51 »
Acabei de reformar o torninho...
Ainda faltam uns detalhes, mas já está funcionando adequadamente...
reinaldoaf
Torno BV20-1
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2007, 16:04 »
poxa fábio...
lindao ele, ja pensou em fazer ele virar um CNC???
Torno BV20-1
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2007, 16:05 »
Reinaldo,
Assim que possível, ele vai virar cnc completo, com direito a troca de ferramentas e tudo :)
reinaldoaf
Torno BV20-1
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2007, 16:26 »
Ihuuuu!!!
eu tava vendo fábio, tem uns inversores de frequencia legais, será q nao tem nenhum q possa ser controlado pelo tcnc saka com aquele esquem de velocidade do fuso lá q ele estipula ou velocidade da ferramenta???
Torno BV20-1
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2007, 16:40 »
Reinaldo,
Tem sim...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Torno BV20-1
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2007, 18:09 »
Beleza Fábio, Parabés, pela "criança"...hehe
Precisou reformar muita coisa, ou foi mais estética?
Torno BV20-1
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2007, 18:17 »
Leandro,
Foi mais estética que corretiva...
Este torno foi pouco usado - o antigo dono só usava para fazer furos em esferas e praticamente só usava o torpedo contra-ponta com um mandril e a placa para prender as peças...
Após um exame minucioso, notei que o desgaste era bem pequeno mesmo, e optei por não rasquetear as superfícies ainda...
Daqui a um tempo (um ano ou dois) provavelmente irei refazer os barramentos como se deve, pois a idéia é transformar ele numa máquina cnc...
Offline Brenck
Torno BV20-1
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2007, 21:18 »
Poxa Fábio que belezinha meu deus...to pensando em comprar um torno e cara como eu queria um tipo esse,sabe onde vende deles novos? tem quanto mm entre pontas e a placa da pra colocar maior? essa tem abertura ate de quantos mm? originalmente vem com outros acessórios? tipo grampo... luneta... etc....
Torno BV20-1
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2007, 21:33 »
Brenk,
Este aí compre usado e reformei...
Parecido com este, há alguns que são vendidos no ML e em algumas empresas, como o Celmar que tem mais ou menos as mesmas características...
Este aí pertence a um grupo que se chama "9xx"
Ele tem 230mm de diametro torneável sobre o barramento (daí o numero 9, de 9 polegadas) , 430 mm entre pontas (17 polegadas), placa de 110 mm diametro (4 polegadas) mas pode usar até 5"...
A placa tem 2 jogos de castanhas - um para diametros externos e outro para internos...o que aparece nas fotos é para diam. externos...
Dependendo do fornecedor, ele vem com alguns acessório - este meu veio com engrenagens poara fazer tanto roscas em mm como em polegadas e uma luneta fixa, que é um dispositivo para auxiliar em torneamentos longos.
Estou agora me preparando para comprar alguns itens indispensáveis, como uma placa de 4 castanhas independentes e uma contra-ponta giratória, além de algumas ferramentas para serrem preparadas por mim...
Offline Brenck
Torno BV20-1
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2007, 21:43 »
Fábio,
Esse seu eh LEE TOOLS? a marca dele?
Offline lesul
    • Oficina de metal
Torno BV20-1
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2007, 22:13 »
Fábio, qual o diâmetro interno do eixo-árvore? O meu achei meio apertado...14mm
Torno BV20-1
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2007, 22:16 »
Gilii,
Está muito bonita, você caprichou na limpeza, parece nova! Felicidades com ela . . .
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Torno BV20-1
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2007, 00:18 »
Fabio grande reforma e lindo trabalho parabéns, muito bom mesmo o seu serviço... 8)
proparts
Torno BV20-1
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2007, 00:54 »
Grande Fábio, parabéns pela máquina, afinal de contas, depois que inventaram a roda um destes é indispensável....he hehehehe
Torno BV20-1
« Resposta #14 Online: 08 de Maio de 2007, 08:44 »
Brenk,
Não é Lee Tools" - não sei a marca - acho que é "XXX" :)
Deve ser genérico :)
Leandro,
O diametro interno da placa é 20mm e da passagem também...
Serrão, Viumau e Jorge,
Obrigado pelos elogios... :)
