Autor Tópico: Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF  (Lida 11784 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Nome:: http://www.ecnc.com.br
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 11 de Outubro de 2011, 23:08 »
Eixo X 950mm 16mm Apoiado
Eixo Y 600mm 16mm
Eixo Z 230mm 16mm
A principio vou fazer o chassi em aço carbono 4,7mm
Preciso de dicas e ajuda dos mais experientes.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2011, 21:40 por Edvaldo »
Offline Edvaldo
Re:Projeto Edvaldorin 1° CNC fresar MDF
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 23:19 »
Nessa foto, to em duvida se eu furo a chapa e parafuso ou faze encaixe e soldar com TIG. Se eu soldar não vai empenar ou mudar de posição a chapa?
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2011, 19:33 »
Ninguem se disponibiliza a me dar algumas dicas?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:02 »
Edvaldorin, no meu ponto de vista, usar parafuso é mais fácil, pois você fura, faz a rosca e parafusa, já com a solda, há possibilidade de deformação do material, a não ser que você faça um gabarito e solde a peça apoiada no mesmo, o que levará um certo tempo e mão-de-obra. Isso é minha opinião ok?
SDS.: Casarini.
Offline André Trigo
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:23 »
Edvaldorin,
Pelo que eu já andei lendo por aqui... sempre que for possível, o melhor é usar parafusos...
Olhando o seu projeto, eu pensei na possibilidade de usar uma cantoneira no lugar da chapa... facilitaria a fixação por parafusos...
Mas vamos deixar o pessoal que realmente entende comentar...
Offline Edvaldo
Re:Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:44 »
Eu vou fazer furo no laser, pra ficar com precisão maior
Offline Edvaldo
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:51 »
Eu vou fazer em aço carbono, qual a espessura que eu uso, to pensando em usar 4,7mm?
Offline Edvaldo
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:30 »
Começaram a chegar minhas crianças kkk
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:32 »
Olha ai galera consegui furar os eixos
Offline Edvaldo
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:33 »
O Fresador começou com broca 8mm para tirar a tempera depois furou com 6 para fazer a rosca, ele tirou a tempera com broca 8 porque o macho não entrava.
Offline Edvaldo
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:35 »
Eixo Y e o Z embalado, esses dois eu não furei, porque estava com medo de furar e não dar certo. Agora já comprei alguns rolamentos fechados, vai ficar sem apoio mesmo
Offline Edvaldo
« Resposta #11 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:36 »
Esses pilow fechado saiu por R$17,50 cada um
Offline Edvaldo
« Resposta #12 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:37 »
Esses sairam porR$22,50
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:38 »
Na segunda feira fica pronto os apoio dos eixos.
« Resposta #14 Online: 20 de Outubro de 2011, 19:16 »
Se for bem feito, provavelmente não muda de posição, mas é muito difícil soldar sem evitar algum empenamento, o melhor seria parafusar o suporte do mancal.
