Autor Tópico: Impressora 3D.  (Lida 10529 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Impressora 3D.
« Online: 18 de Novembro de 2011, 10:26 »
Modele sua peça, e imprima-a.
Re:Impressora 3D.
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2011, 11:33 »
Isso que é realmente a modelagem sólida, não é apenas um mutante conceito virtual ;D
Exite muitas técnicas de impressão 3D, uma das que eu mais gosto é a foto polimerização (não há necessidade nem de CNC)
3D Printer - High Resolution - Homemade - DIY
Re:Impressora 3D.
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2011, 11:46 »
Rapaz ! E isso não tem truque e nem magia, é pura tecnologia, homemade, é possível construí-la no nosso cantinho da bagunça?
Re:Impressora 3D.
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:00 »
Sim! Pode ser feito até dentro de um copo; o conceito é bem simples, uma cuba com fundo transparente, resina foto-sensível, um projetor de imagens e um fuso para deslocar a altura de cada fatia.
A maior dificuldade é acertar a resina ideal.
Abçs.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 12:09 por marc0 ECM »
Re:Impressora 3D.
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:16 »
Um teste de impressora 3D com Mach3 (deslocamento Z)
3D DLP printer test rig
Re:Impressora 3D.
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:31 »
Temos um grupo de estudos, ora dedicado à impressão 3D FDM [ Fused Deposition Modeling ]. Já temos alguma máquinas funcionando, vc pode acompanhar o progresso da coisa:
http://reprapbr-ge.blogspot.com/
https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!forum/reprapbr
Re:Impressora 3D.
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:33 »
O processo: (http://3dhomemade.blogspot.com/)
3D Printer - High Resolution - Printing Alien Skull
Re:Impressora 3D.
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:55 »
C N C N o w obrigado pela dica, vou dar uma olhada.
Marcos, obrigado pelos vídeos.
abraços.
Re:Impressora 3D.
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:55 »
O projeto: (http://projectguru.org/)
3d printer - diy - idea
Re:Impressora 3D.
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2011, 14:28 »
Acredito que a grande dificuldade seria o software transformar cada fatia desta ,que não sei qual seria a espessura , talvez 0.005mm , e transformar cada fatia em uma imagem ,depois  ir reproduzindo estas imagens no vidro onde esta a resina , cada uma por um determinado tempo , e a cada imagem reproduzida existe um movimento do z  que corresponde a camada de resina solidificada pelo processo foto-sensível ...
Existe algum software comercial já para esta finalidade ??
Offline neuronio
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
    • Genoma Digital
  • Nome:: Neuronio
  • Profissão: Tec. Automacao
Re:Impressora 3D.
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2011, 00:22 »
Abçs.
Marco,
Fiquei curioso e achei essas informações:
- Objeto feito por programas de modelagem comuns (Eu penso que o do vídeo seja 3D Max)
- Parte mecânica aparentemente fácil... motor de passo..
- Programa para "impressão" também é fácil, tem que unir as imagens geradas junto com o movimento do eixo Z (Vi um utilizando VB.net).
- A resina que pega... Está em $350 por litro... Mas o autor do projeto, acha que aumentando a venda deve abaixar. E ele comentou que ainda não pode "fazer" a resina, pela dificuldade de encontrar os produtos e autorizações do governo.
Ps.: Imagina só o cara não encontra os produtos lá no EUA, imagina aqui no Brasil... rsrsrs
Re:Impressora 3D.
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2011, 02:26 »
Aqui é mais facil, não existe neura com terrorismo, existe vários polímeros que podem ser usados. Alias um dos caras que mais desenvolveu esse sistema é brasileiro.
Abçs...
« Última modificação: 19 de Novembro de 2011, 02:31 por marc0 ECM »
Offline neuronio
    • Genoma Digital
  • Nome:: Neuronio
Re:Impressora 3D.
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2011, 09:22 »
Eu não achei material de leitura sobre o polímero no Brasil... Apenas algumas patentes.
Você tem razão enquanto a neuroze deles, felizmente aqui não existe.
Abçs, T+!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Impressora 3D.
« Resposta #13 Online: 19 de Novembro de 2011, 12:28 »
Abçs, T+!
"resina de dentista" é fotosensivel
Offline Rodrigo Oliveira
    • Seritec do Brasil Gravações Técnicas
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: Rodrigo Chagas de Oliveira
  • Profissão: Serigrafo - Arte finalista
Re:Impressora 3D.
« Resposta #14 Online: 30 de Janeiro de 2012, 22:55 »
Nunca tinha visto assim, FANTASTICO , qual a denominação para essa máquina , é uma tecnologia cara , já existe dessa funcionando aqui ?
Rodrigo
