Autor Tópico: Pillow Block ou Cantoneira com Rolamento?  (Lida 12138 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 02 de Fevereiro de 2012, 22:29 »
Ola a todos, pessoal, estou com uma dúvida, se alguem poder me  da umas dicas,, agradeço,, fiz uma cotação de preços de pillow block, e gostei do que achei,,  é que estou fazendo (tentando)  com  o sistema cantoneira com rolamentos, como ja vi muitas maquinas  do pessoal aqui do forum, e todas funcionam aparentimente bem, é por esse motivo que estou tentando, o preço é bom e aparentemente  bem eficiente,  muito mais do que minha criatura, por isso to fazendo outra rs,! mas achei bem trabalhoso,,muitos detelhes, e sinceramente ja ta me enchendo,, vixi,,, e tambem vi, que alguns do forum tambem usam Pillow Block,  mas são poucos,, a pergunta é: o Pilow block  é viavel? é mais eficiente que a cantoneira com rolamento?,  dependendo das resposta,  continuo tentando com a cantoneira ou abondono de vez, e  vou no pillow block,,,, porque guia linear p/ mim esta descartada pelo alto valor e tendo em vista que quero a maquina so p/ roby mesmo, pelo menos por um tempo.
abçs a todos.
Bruxo
Re:Pillow Block ou Cantoneira com Rolamento?
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:20 »
As duas tem prós e contras, depende da proposta que pretende com a máquina e o investimento desejado .
Se for uma máquina apenas para recortar MADEIRA, MDF, PLASMA, OXICORTE, etc,  a cantoneira esta de bom tamanho desde que bem feito.
Se for fazer peças de encaixe mais fino, corte a Laser, elementos de máquinas em alumínio e outros metais a guia retificada ou pillow é mais indicada.
Outro fato a ser verificado é o desgaste, velocidade de trabalho, atrito e carga aplicada na guia.
Nem sempre uma máquina com guias/pillow é melhor do que uma com cantoneiras, depende muito do conjunto, projeto e capricho da construção.
Outra coisa é o apelo visual, leigos tende achar o metal brilhante melhor em qualquer caso, mesmo que não seja...
Offline john
  • Cidade - UF: Uruguaiana/RS - Pires do Rio/GO
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 07:31 »
As duas tem prós e contras, depende da proposta que pretende com a máquina e o investimento desejado ...
Exatamente: custo, pois existe o sistema de guias V industrais ( http://www.linearvguides.com/linearvguides )  deve ficar mais caro ou igual aos pillow blocks ou guias lineares. Eu estou tentado a fazer uma maquina usando cantoneias e roletes 90º, estou pesquisando como uniformizar a distancia entre as cantoneiras - a superior e inferios de uma mesma lateral. para ajuste, usaria o sitema de buchas excentricas.
Se conseguisssemos esses perfis ficaria show: http://ivt.pbclinear.com/IVT/
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 15:35 »
John
Dá uma olhada no projeto da Machmate, tem muitos detalhes e ideias de como fazer as guias.
Abçs...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:46 »
uma solução "de pobre" pode ser as roldanas de portão, existem com duplo rolamento, com um rolamento,feitas de plastico de aço...
http://www.jocec.com.br/
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 18:29 »
Essas roldanas de portão que usam as esferas na própria roldana são uma B... tem muita folga, pode ser usado numa cnc desde que seja torneado o centro e adaptado um rolamento.
Eu fiz algumas roldanas para guias, estão na minha oficina quando for lá eu fotografo e disponibilizo, estou afastado e sem poder andar por rompimento do menisco...
Abçs...
Offline john
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 19:18 »
John
Abçs...
Tenho cadastro lá..baixei as plantas em PDF
Havell, comprei uma aqui mesmo para teste, ela só tem um rolamento 6200, se não me engano. A minha questão é o paralelismo  das cantoneiras..
Offline john
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 19:20 »
...estou afastado e sem poder andar por rompimento do menisco...
Pelo menos o zagueiro levou cartão vermelho?  :-\
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:04 »
Pessoal, agradeço a todos pelas dicas,, ok,,  marc0 EMC,  como disse, ainda uso a criatura p/ roby mesmo, mas, entendi sua colocação, se eu quizer uma coisa melhor, devo optar por guias ou pillow, mas,,dependendo da estrutura da criatura, não adianta ter guia  linear ou Pillow, porque não vai ficar legal,, o que percebi nos vídeos e fotos do pessoal do forum que usam essa opção de cantoneira com rolamento, é que aparentemente apoia muito bem no eixo, ou mesmo em cantoneira, sei la! parece que o peso fica melhor distribuido, é so minha opnião, na verdade a opnião de quem não conhece muito, ou quase nada.
John,  seria muito bom ter uma guias e ums perfis, desse que postou o link, Obrigado!  ajudaria muito, mas acredito que o preço seja  bem elevado, rs, Havell, tambem pensei em roldana de portão, até comprei 4 pçs p/ fazer um teste,,,, e o que o marc0 EMC comentou é a pura verdade,  muita folga, até pensei que usava rolamento interno, mas  não era,, resumindo,, descartada, pelo menos p/ mim,, agradeço a todos pelas dicas.
Abçs Bruxo
Offline john
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 21:20 »
..., Havell, tambem pensei em roldana de portão, até comprei 4 pçs p/ fazer um teste,,,, e o que o marc0 EMC comentou é a pura verdade,  muita folga, até pensei que usava rolamento interno, mas  não era,,
A que eu comprei aqui é rolamentada (de um só lado - 6200) sem folga, custou 8,00 se precisar é só falar
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 21:39 »
Ola john, então o rolamento que estou usando p/ fazer a cantoneira tambem é 6200,  é de cubo traseiro de bike, medidas, 30X10X10 mas me diz uma coisa, vc ta usando roldana de portão?  se sim, como ficou o projeto?  mas uma vez obrigado ok!
abçs Bruxo
Offline john
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 08:13 »
..., vc ta usando roldana de portão?  se sim, como ficou o projeto?  mas uma vez obrigado ok!
abçs Bruxo
Não usei ainda, estou a procura de um perfil para as laterias da maquina primeiramente.
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 13:39 »
Bruxo,
Dá uma olhada no projeto que o Gilberto está construindo. É uma CNC de madeira movida a cabo de aço, não estou falando do cabo de aço que tb. é muito bom,  e sim para dar uma olhada no sistema de roldana que ele está usando. É muito simples e parece bem rígida e muito fácil de fazer. Há fotos muito bem detalhadas.
Edson
P.S. Voltando aos tópicos não lidos, o tópico a que me refira esta lá. é só verificar.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/nova-cnc-de-grande-porte-com-cabo-de-aco/?topicseen
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2012, 13:42 por mulapreta »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 17:25 »
Ola, a todos!, MulaPreta, to acompanhando o tópico do projeto do Grande Gimbabf(Gilberto),  simplismente fantasitico,  nesse projeto, ele mudou o modo de como usar a cantoneira,,  nunca tinha visto da maneira que ele ta  usando,,, bem mais simples,  bem mais simples mesmo vixi,,, até cheguei a pensar em fazer igual rs,rs,, mas preferi esperar os teste do Gimbabf, rs, mas agora ja estou com o projeto um pouco adiantado, hoje fiz as contoneiras do eixo X e o Z, montei o conjunto provisorio p/ poder fazer uns ajustes,,,,, e ficou bem legal, até acredito que vai da certo rs,,,, tirei umas fotos e vou postar , quem sabe ajuda alguem a fazer o mesmo ou desistir da ideia,, mas  ficou muito melhor do que a criatura que tenho. abçs  Bruxo
Offline john
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 19:45 »
Acredito que todos acompanham o projeto do Gilberto...
