Autor Tópico: Review Morsa Q13160  (Lida 9005 vezes)
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
Review Morsa Q13160
« Online: 26 de Abril de 2012, 19:50 »
A um certo tempo estava pensando em criar reviews para enriquecer o conteúdo do fórum, então decidi começar pela minha mais
recente aquisição, uma morsa de fabricação Chinesa, Modelo Q13160, fabricada pela Qingdao Bright Machinery.
 Essa morsa é revendida aqui no Brasil por importadores, ou simplesmente pintada de outra cor e revendida pelas marcas Manrod, Atlasmaq, Vegas, etc... etc...
  Aqui esta a caixa da morsa, vem bem embalada, com isopor no formato das peças, dando uma boa proteção para o transporte e cintas
plasticas envolta da caixa, muito usado para embalar peças pesadas evitando que o papelão se rasgue.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09553.JPG
Review Morsa Q13160
 O peso total da caixa é de: 23kg
 Na foto abaixo podem ver o que vem na Caixa: Chave de aperto, manual, parafusos para fixação em rasgos T da mesa, bloquinhos para alinhar a morsa a mesa da fresadora.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09555.JPG
Review Morsa Q13160
  A morsa é fabricada em FoFo (ferro fundido), com acabamento em pintura martelada cinza (o mesmo acabamento daquela pintura verde que vemos em praticamente todas as maquinas da década de 70-80). Possui base giratória graduada de 90º em 90º, seus mordentes são fixados por 2 parafusos alen cada, acionamento mecânico por fuso trapezoidal continuo, passo da rosca de 4mm, a chave possui aproximadamente 200mm do cento do fuso ate a extremidade.
 Dimensões da morsa fechada sem a chave: 402x182x143mm
 Abaixo fotos da morsa, como é difícil ter uma noção de tamanho, coloquei uma nota de 2 reais ao lado para servir de referencia.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09559.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09560.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09561.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09562.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09569.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09571.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09572.JPG
Review Morsa Q13160
Na foto seguinte podemos ver as sapatas de aço, utilizadas para tensionar o mordente móvel contra as guias, evitando as folgas, o ponto negativo é que essa sapata tem contato direto ferro com ferro, o que pode causar folgas durante alguns anos de uso, usar uma chapa fina de cobre ou bronze entre a sapata e a guia seria o ideal.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09564.JPG
Review Morsa Q13160
 Na foto abaixo vemos a base da morsa, apresenta manchas de oxidação na esquerda, mostrando que a morsa foi embalada e/ou armazenada sem óleo na base (mas que não causa problemas). Podemos ver também 2 roscas para se fixar os bloquinhos que vão alinhar a morsa a mesa.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09566.JPG
Review Morsa Q13160
  Foto dos bloquinhos:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09567.JPG
Review Morsa Q13160
 Percebi uma grande diferença entre o centro da linha de fixação e o cento que gira a morsa, provavelmente a base é usinada primeiro, depois firam a mesma para usinar a parte de cima, acontece que não se preocuparam em centrar o rasgo da base com o furo do eixo, então cada morsa apresenta uma diferença, sendo assim não é possível utilizar mais de uma morsa na mesma maquina para fixar peças grandes, por exemplo.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09563.JPG
Review Morsa Q13160
 (Mais uma vez reparem na oxidação)
Agora retirando a morsa atual da minha fresadora Manrod MR-200 e instalando a nova, essa morsa atual, hidráulica, vai para uma retifica plana. Primeiro passo é limpar a zona:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09574.JPG
Review Morsa Q13160
Comparação das morsas:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09575.JPG
Review Morsa Q13160
Nesta foto podemos ver os bloquinhos já fixados na base:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09577.JPG
Review Morsa Q13160
Mesa limpinha e isento de qualquer vestigio de cavaco (muito importante para garantir a planicidade entre a mesa e a base da morsa).
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09576.JPG
Review Morsa Q13160
Após instalada é hora de alinhar, esse procedimento é mais fácil de fazer em morsas giratórias, trata-se de deixar os mordentes paralelos ao eixo X da maquina, para aferir isso usa-se um relógio apalpador tomando como base o mordente fixo:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09588.JPG
Review Morsa Q13160
 Particularmente gosto de deixar a morsa levemente apertada e usar um martelo de borracha para acertar, assim evita-se que a morsa gire ao apertar com força a porca. Notei que o mordente tem uma pintura irregular fazendo que o ponteiro do relógio vibre com uma amplitude de 0,03mm.
Morsa já instalada e alinhada:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09598.JPG
Review Morsa Q13160
O colar graduado parece que foi gravado á esmo, percebam que a base esta perfeitamente alinhada por causa dos bloquinhos e o mordente paralelo ao eixo X, porem no colar vemos o desvio de 2º (o desvio é somente este, a graduação esta correta).
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09596.JPG
Review Morsa Q13160
 Uma surpresa levemente agradável foi o fato da morsa possuir 190mm de abertura, no anuncio, o vendedor diz ter 160mm. Na verdade 160mm é a largura do mordente, portanto creio que fizeram confusão ao anunciar.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09578.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09580.JPG
Review Morsa Q13160
 Uma desvantagem que podemos notar acima é o fato do fuso ficar exposto ao cavaco, irei fazer uma "tampa" evitar aquelas sujeiras difíceis de limpar.
  Assim como as guias, os mordentes não são temperados, ao dar uma leve batida (leve mesmo) na quina do mordente e da guia vemos que amassa facilmente (aço temperado não amassa fácil assim), as guias já eram evidente ser de FoFo, porem achei que os mordentes eram de aço 1045 temperado, como de costume.  :-\
 http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09601.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09590.JPG
Review Morsa Q13160
Medindo o paralelismo da guia:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09583.JPG
Review Morsa Q13160
 Apresentou uma diferença de pouco menos de 0,11mm ao longo de 175mm:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09584.JPG
Review Morsa Q13160
Paralelismo da parte superior do mordente fixo, ao longo de todo o mordente (160mm):
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09587.JPG
Review Morsa Q13160
Paralelismo da parte superior do mordente móvel:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09586.JPG
Review Morsa Q13160
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09585.JPG
Review Morsa Q13160
O mordente movel se mostrou incivelmente paralelo ao mordente fixo na face de contato entre os dois :D
Ao apertar uma peça ela se levanta 0,06mm:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09605.JPG
Review Morsa Q13160
Todas as medidas se mostraram aceitáveis para a aplicação.
Um detalhe que notei foi que a chave descascou fácil ao simplesmente colocar ela sobre a mesa, creio que com o tempo essa morsa se descasque fácil também, mostrando uma má aplição do acabamento martelado que é muito utilizado em maquinas justamente porque não descasca ou arranha facilmente.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09591.JPG
Review Morsa Q13160
Outro defeito, um dos maiores (se não o maior) foi o fato da guia não ser retificada ate  a coluna do mordente fixo, assim fica um relevo irregular o que proíbe usar blocos paralelos em contato com o mordente fixo:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09604.JPG
Review Morsa Q13160
 Conclusões: É uma morsa que tem um excelente custo/beneficio, bastante robusta e deve aguentar bem o tranco (posto atualizações
aqui a medida que for trabalhando com ela).
 Como boa parte dos produtos chinês são baratos e mal acabados essa morsa não é diferente, porem o seu preço compensa.
 Comprei na Silcatas (http://www.silcatas.com.br/) por R$500,00 + frete, no dia 26/04/2012
Pretendo postar periodicamente reviews como essa, que irei fazendo dos produtos que vou comprando e quando tiver um tempo, das
maquinas também. Mas gostaria de saber a opinião de vocês, se as reviews devem continuar ou não.
« Última modificação: 30 de Maio de 2012, 11:11 por Cássio Alvarenga »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Desenvolvimento de máquinas para automação Industrial
Re:Review Morsa Q13160
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2012, 22:08 »
Eu acho a idéia do review muito bacana.
Parabéns
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2012, 23:03 »
Muito bacana sua inciativa.
os administradores poderia abri uma nova área para os usários postarem os reviews.. que fizerem de maquinas e ferramentas, equipamentos, componentes..
assim teriamos dados mais apurados sobre alguns componentes e equipamentos, em um local só.
parabéns.
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2012, 19:42 »
Bom, já fiz alguns trabalhos com a morsa e ela se mostrou bastante confiável, porem deve-se botar razoavelmente alta para ter um aperto bom.  Isso porque o passo é de 4mm, 2.5mm já seria o bastante.
  O colar graduado também é bem preciso, tirando o fato de estar 2 graus adiantado. Segue um trabalho que fiz hoje:
  http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09611.JPG
Review Morsa Q13160
Offline Ramede
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2012, 19:23 »
Muito legal o Review ,  muito útil....      acho que a idéia deve seguir adiante....
Ramede
Offline maf_bh
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: Projetista
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2012, 00:02 »
parabéns  mais uma vez pela iniciativa
Offline styg
« Resposta #6 Online: 24 de Agosto de 2012, 21:48 »
muito bom o review Cassio, acho útil até pra se mostrar como se fazem certas medições...
Offline francis for capota
  • Cidade - UF: Ourinhos-SP
  • Nome:: Josimar
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2012, 13:27 »
muito bom este Review Morsa Q13160,tomara que apareçam outras.valeu.
Offline styg
« Resposta #8 Online: 12 de Dezembro de 2012, 15:27 »
Aproveitando que ressuscitaram o tópico.. que acham desse modelo nacional por R$329,00 no ML?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-448620762-morsa-p-furadeira-frete-gratis-100-brasileira-_JM
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2012, 16:51 »
      Nessas morsas de menor porte, deve-se verificar se o mordente móvel não levanta ao apertar a peça. Se ele não levantar e as plaquetas dos mordentes forem temperadas. Está com um preço ate bom...
