Autor Tópico: Projeto RJMP  (Lida 1630 vezes)
Offline Pablo Antonio Rodrigues
Projeto RJMP
« Online: 25 de Maio de 2012, 14:20 »
Boa Tarde.
Hoje nosso grupo acabo de desenha uma CNC fresadora no Inventor 2012.
Irei dizer as medidas das guias , barras roscada .....Gostariamos que voces podesem falar se tem alguma coisa errada, ou alguma observaçao sobre a mecanica, se ela aguenta o tranco.....
Materiais Usados:
-Chapa de Ferro 1020 3/8"
-Guias Lineares SCS25UU (Eixo X e Y)
-Guias Lineares SCS20UU (Eixo Z)
-Guias de Ferro Tref. Redondo 25mm(Eixo X e Y)
-Guias de Ferro Tref. Redondo 20mm(Eixo Z)
-Barra Roscada Aço Inox 16mm (Eixo X Y Z)
-Parafusos M6 e M8 Allen
-Tupia Makita 6mm 530W
-Rolamento 15x32x9 (Fixado com pressao)
CNC Fresadora:
-Imagem com Dimensões
http://img406.imageshack.us/img406/3790/cncc.jpg
Projeto RJMP
-Imagem Real
http://img204.imageshack.us/img204/419/cncferro1020.png
Projeto RJMP
Esperamos Opinioes.
Muito Obrigado
Re:CNC Finalizada (Opinioes Mecanicas)
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2012, 14:26 »
em relação ao modelo comercial Steel 800 (que como vc disse ela é baseada).
eu uso no Z.. eixos de 16mm (com muita tranquilidade).
as barras roscadas eu trocaria pelo menos por fusos trapezoidais.
e eixos trefilados NUNCA.... nao tem a menor tolerância para esse tipo de aplicação.
tem de ser retificado e com tratamento superficial.
no mais tá legal.
claro..
dentro daquilo que eu posso falar.
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2012, 14:44 »
Boa Tarde.
Em relaçao a eixo Z tambem estamos usando a barra roscada de 16mm porem as guias de 20mm.
Em relaçao ao eixo trapezoidais sao muito mais carro que as barras roscadas (Voce compra isso onde ?)
Em relaçao as guias eu nao tinha ideia que essa nao servia para a aplicaçao. Voce poderia me dizer porque? E onde eu consigo retificado e com tratamento superficial?
Muito Obrigado
Ps: Voce usou motores de passo de qts kgf em cada eixo ?
