Autor Tópico: Problemas com Driver Stepper TB6560 3 Axis  (Lida 13533 vezes)
Offline overminde
  • Cidade - UF: Santa Maria da Feira - oque
  • Nome:: Napoleão Silva
  • Profissão: IT Administrator
« Online: 28 de Maio de 2012, 04:56 »
Bom dia pessoal, este é o meu primeiro post neste forum e espero que talvez me consigam ajudar de alguma forma.
A alguns dias atraz comprei um kit de CNC com o Driver Stepper TB6560 3 Axis e estou com problemas a connectar tudo... assim que montei tudo direitinho tal como vinha nas instruções quando ia para o passo final, connectar o kit na porta paralela do computador tive um problema. Assim que conencto o cabo entre a placa e o computador, os motores começam a fazer um barulho mecanico como se estivessem sobre pressão e começam a aquecer bastate.. alguem faz alguma ideia de o que podera ser?? Deixo algumas fotos do meu kit, talvez ajude.
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
Re:Problemas com Driver Stepper TB6560 3 Axis
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2012, 12:35 »
O motor faz uma especie de apito, certo? Isso é normal, as bobinas ficam carregadas de forma que travam o eixo, logicamente vai aquecer...
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2012, 12:59 »
... Assim que conencto o cabo entre a placa e o computador, os motores começam a fazer um barulho mecanico como se estivessem sobre pressão e começam a aquecer bastate.. alguem faz alguma ideia de o que podera ser...
Não é possível o que estamos lendo: Você liga o cabo da Lpt1 com PC e Drive ligado????????????????? Que absurdo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Está faltando muita informação:
Fonte usada (Voltagem e Amperagem)
Motores (unipolar, bipolar, Amperagem/fase, voltagem/fase)
Cabo de impressora veio junto com placa?
e outras que achar necessária.
Para ligar a máquina, deve obedecer uma sequencia:
1- O cabo paralelo deve ser conectado antes do computado ser ligado;
2- ligar computador;
3- Abrir programa para usinar (Mach2/3, etc.)
4- Verificar se as configurações estão corretas.
5- ligar a fonte
6- Testar o funcionamento dos motores
Como disse o alvarenga esse Drive quando tudo correto os motores fazem barulhos por estarem com a bobina energizada.
Edson
« Última modificação: 28 de Maio de 2012, 13:02 por mulapreta »
Offline overminde
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2012, 06:32 »
Não existia qualquer informação no sentido de ter uam ordem expecifica para fazer a ligação daí o facto de nao o ter feito.. apenas por nao ter conhecimento, junto segue toda a infomação que tenho sobre o kit que comprei:
Features :
·   Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current .
·     Professional design, two-stage signal processing, super anti-jamming.
·     1-1/16 microstep setting - Higher accuracy .
·     Adjustable drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors .
·     Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment .
·     On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement .
·     Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
·     4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop .
·     Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region .
·     Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
·     Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop.
·     Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4,EMC2 etc.
2.  Nema 23 stepper motor:
http://img98.imageshack.us/img98/826/motores.png
Package Content:
    1 x 3 Axis TB6560 Stepper Motor Driver
    3 x Stepper Motor(23J1854-828)
    3 x Shaft Coupling 6.35mm X 6.35mm (you can choose 6.35X8 or 6.35X10)
    1 x Power supply(24V 15A)
    1 x DB25 parallel cable
    CD software (English Manual & Mach3 software)
Espero que seja informação que precisa, desde já obriado.
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2012, 11:40 »
Bom, resta saber se, seguindo a ordem que dei, os motores funcionaram bem.
Edson
« Última modificação: 29 de Maio de 2012, 11:43 por mulapreta »
Offline overminde
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2012, 08:28 »
Boas pessoal, mesmo depois de fazer exactamente como descreveram por aqui continuou a não funcionar, já tem um comportamento diferente mas ainda n funciona na perfeição.
Fiz um pequeno vídeo a qualidade não é muito boa mas penso que dá para perceber o essencial.
 Mais uma vez peço desculpa pela qualidade do vídeo e espero que seja suficiente para perceberem o problema, caso necessitem de algo mais por favor digam que eu faço o que for preciso. Muito obrigado pela vossa ajuda até agora.
http://youtu.be/R-veJBf-rr4
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2012, 13:43 »
overminde,
No meu Mach3, está configurado da seguinte forma:
Conforme fotos abaixo:
Deixe igual ao meu e veja se funciona.
Boa Sorte
Edson
Offline overminde
« Resposta #7 Online: 04 de Junho de 2012, 18:20 »
Boa noite, as minhas configurações estão exactamente como as suas deixo imagem abaixo de todas elas e desde já agradeço a paciencia.
« Resposta #8 Online: 05 de Junho de 2012, 00:20 »
overminde
Sua configuração não está igual a minha: não havia colocado a foto abaixo por qur não havia nada para configurar, mas parece que você ativou tudo...Desative tudo e deixe somente o EStop configurado.
Offline overminde
« Resposta #9 Online: 05 de Junho de 2012, 04:13 »
overminde
Bom dia mulapreta apenas coloquei aquelas configurações porque eram as que vinham junto com o manual de instruções que os chineses enviaram para mim junto com o kit heheh :D assim que possa vou testar essa nova informação que me deu para ver se resolve o meu problema. Mais uma vez so posso agradecer a tua paciencia sem fim  ;D  8)
« Resposta #10 Online: 05 de Junho de 2012, 12:19 »
Eu não dispensei nem uma pequena fração da paciência que já dispensaram para mim neste Fórum, então, ainda estou em débito.
No meu manual também veio essa configuração que estamos falando, porem, é para ser usada em botões de fim de curso no X,Y e Z.
Espero que funcione...
Edson
Offline overminde
« Resposta #11 Online: 05 de Junho de 2012, 16:52 »
Edson
De qualquer das formas so posso agradecer a sua ajuda.
Infelizmente o problema continua. os eixos teimam em nao mexer :(
Offline overminde
« Resposta #12 Online: 05 de Junho de 2012, 17:22 »
Estive a pensar, será por eu utilizar windows 7 para esses testes e nao windows XP ?
Offline louro
« Resposta #13 Online: 05 de Junho de 2012, 18:16 »
amigo talvez te possa ajudar tenho uma placa dessas mas de 5 eixos ,se quiseres podemos falar pelo msn
[email protected]
tambem sou portugues
dá uma lida neste topico talvez te ajude
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-do-louro/
« Última modificação: 05 de Junho de 2012, 18:31 por louro »
« Resposta #14 Online: 05 de Junho de 2012, 19:46 »
[email protected]
Caro Louro, se fosse um outro Fórum que também frequento, essa parte do seu post já teria sido editado e apagado... Infelizmente não acontece e neste fortum...Alias, pelo próprio nome Fórum tudo deve ser discutido aqui...
Essa sim é uma atitude de um bom colaborador...
Edson
P.S.
Pelo amor de Deus, não levante polêmica que eu não vou responder a nenhum post a esse respeito
