Autor Tópico: Chavear Mosfet com sinal pic  (Lida 9376 vezes)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Online: 03 de Setembro de 2012, 12:06 »
Ola pessoal.. estou trabalhando com pic 16f877a e nele estou liberando pwm de 1kHz e em mais tres pinos libero pulsaçao. de no max 33Hz. A minha dificuldade é repassar esse sinal para chavear Mosfet, como por exemplo o irfz44 ou de potencia maior. essas saidas serao  p solenoide (max 5A).
ja tentei usar varias formas de "drivers", com bcs e resistores, mas nada.. vou anexar algumas ideias q vou por em pratica.. gostaria de revisao e outras ideias, pois preciso algo, simples, Eficiente e Confiavel
  • Moderadores
Re:Chavear Mosfet com sinal pic
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2012, 17:38 »
Apesar de ser um circuito que energiza o FET no Reset do PIC, basta alimentar a porta (gate) do MOSFET com +12V através de um resistor de 1K, use um transistor BC547 entre o resistor e o GND e ligue um resistor de 4K7 entre a base do BC547 e saída do PIC. Como garantia adicional, use também um resistor de 1K entre a base do BC547 e o GND.
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2012, 22:27 »
fiz o teste do drive
bom.. aparentemente funcionaram bem..  testei com osciloscopio... o pic gera 1kHz. saida com ddp 5v.. ok ..la na saida do driver tenho a msm frequencia com pulso em 12v...
ao inserir no fet, nada acontece ele nao chaveia nada..
no osciloscopio ao ligar no gate pulso da um espichada no osciloscopio(aredondamento dos cantos), no drain nao pulsa, apenas fica um linha gnd, com o sinal da interpolacao. testei o msm incluino o bc337. nd tb
inclusive o pic da uma travada..
mosfet utilizado irfz44n e tb irfbc30.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2012, 03:50 »
Se a tensão de dreno fica em zero é porque a tensão de porta não chega a zero. Você checou isso?
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2012, 10:53 »
desculpa a demora de retorno ando muito atarefado, mas verifiquei e esta chegando a 0V ou Gnd, inclusive forcei pondo um resistor ao gnd..
estou perdendo muito tempo tb com meu codigo que esta muito bagunçado acaretando em percas enormes de delaY, inclusive quero opinioes de vcs como organizar td isso... como faço p disponibilizar o codigo? por msg ou enviar arquivo?
obrigado
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2012, 21:25 »
Se a porta de um MOSFET do tipo depleção está em 0V, a montagem está correta e o MOSFET não está queimado, o mesmo DEVE estar cortado.
Uma coisa de cada vez, não "coloque o carro na frente dos bois".... Tente acionar o FET, depois avalie o software, ok?
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2012, 20:35 »
desculpe novamente a demora, adquiri outros componentes e refiz os testes.. segui como o anexo q postei com os bcs337. funciona perfeitamente, como disses minilathe. obrigado. irei apenas por prevencao trocar o primeiro bc por um isolador optico 4n35. o que achas, devo tomar algum cuidado a mais? qual resistor q devo usar entre o isolador com o pic?
aproveitando : esse sinal sera enviado a um solenoide de bico diesel (12v 1.2homs), mas me parece q com a voltagem 12v , a atracagem fica fraca, ou seja devagar. é possivel impor uma voltagem bem maior ? e a amperagem será q deve ser limitada, para nao estragar o solenoide.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2012, 22:02 »
Acho que seu circuito está desnecessariamente complexo, basta um transistor BC e um fotoacoplador. para acionar um FET.
Um resistor de 1K entre a saída do PIC e o LED do acoplador.
Com uma resistência de 1,2 ohms no enrolamento, a corrente máxima (CC) será de 10A em 12V, acho que poderia queimar a solenóide, não sei a corrente máxima nem o porte de sua válvula, mas acho que 120 Watts dissipando numa solenóide deve queimá-la. Pela minha experiência, uma solenóide ON/OFF industrial requer de 10 a 20 Watts para acionamento. Assim, em seu caso, DEVE ser usado um acionamento do tipo PWM para limitar a corrente e também permitir o controle da vazão através da válvula, variando o tempo de abertura ciclicamente. Mas isso deve ser corretamente calculado, conforme a indutãncia da solenóide e outros parâmetros.
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #8 Online: 04 de Outubro de 2012, 21:49 »
vdd 1 bc ja resolve o problema. ou seja, saida do pic vai ao fotoacoplador e dele ao transistor.
outra duvida seria ao acionamento de mais fet com o mesmo sinal. mas cada um trabalhando isoladamente, como seria a montagem com os acopladores? em q ponto do circuito seria o mais interessante ramificar?
obrigado novamente
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2012, 22:17 »
obrigado novamente
Ligando 1 fotoacoplador para cada FET e derivando na entrada do mesmo para o PIC.
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #10 Online: 05 de Outubro de 2012, 09:12 »
todos com resistor de 1k? qual o limite de acopladores em uma saida pic? preciso utilizar 5. fica muito caregado?
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2013, 13:12 »
Boa tarde cesarlg
Com relação a usar um optoacoplado ou um transistor comum eu lhe recomendo que use um Opto(4n35 está bom).
Pois no caso de alguma falha, e o seu mosfet entrar em curto, ele tende a queimar a o seu bc. E dependendo da tensão usada pode queimar até o pic. Então melhor perder um optoacoplado do que um pic.
Quanto ao resistor que vai do pic até a entrada do 4n35 cheque seu datasheet. Acredito que pra um sinal de 5v saindo do pic, um valor entre 300R e 1k está bom.
Você deve checar também o mosfet utilizado. No seu caso, Irfz44N é um mosfet de canal N, ou seja, ele irá chavear o NEGATIVO(gnd). Se fosse de canal P você conseguiria chavear o VCC e manter o comum da solenoide com o resto do circuito.
Para teste, use um resistor(uns 10k) entre o VCC e o Drain do seu mosfet. Pois sem carga, se você tentar medir a tensão será impossível, já que o multimetro simplesmente não vai entender que o mosfet está chaveando.
Fiz um esqueminha para você analisar, qualquer dúvida avise. Cheque a tensão com o multimetro em cima do resistor de carga.
Espero ter ajudado!
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2013, 15:32 »
Obrigado Rafaela!! é claro q respostas sempre ajudam, informação sempre vem em tempo e vale tanto para outros colegas q procuram algo relacionado.
Desde a abertura do tópico fiz alguns testes e claro como citastes foi a melhor pedida.. utilizei o 4n25 com o detalhe de não ter incrementado com um resistor do negativo a base do acoplador, mas mesmo assim trabalha até hj a contento..
obrigado pela ajuda e se conseguir ajudar em algo , estamos a disposição..
Moderação fiquem a vontade fechar o topico
