Autor Tópico: AJUDEM! # PROJETO DE UM NARGUILE EM AÇO INOX NO CNC.  (Lida 10496 vezes)
Offline RicardoMarques
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Ricardo Marques
  • Profissão: Modelador Rhinoceros
« Online: 18 de Setembro de 2012, 21:11 »
Olá, sou novo no forum, caso tenha postado minha duvida em local inapropriado, favor mudem o local do post.
Estou com um projeto de um narguile/arguile em aço inox em CNC
não sei NADA sobre CNC.
Trabalho como modelador 3D em uma empresa de joias, uso o Rhinoceros para fazer os projetos.
Creio que não seja muito dificil fazer uma peça igual a esta, vou fazer ele em inox, o dono do torno falou que cobra o serviço por hora, entao vou eu mesmo quero fazer o desenho em 3d e passar pra ele dar os ajustes para poupar tempo e dinheiro.
a peça seria essa igual a essa, mais todo em aço inox:
http://dc625.4shared.com/img/sgmzGfO7/s3/0.6055735363922377/1_online.jpg
http://dc613.4shared.com/img/BoAjdju0/s3/0.35731806275508227/2_online.jpg
http://dc537.4shared.com/img/VyOBNSyT/s3/0.02985822829865259/3_online.jpg
http://dc621.4shared.com/img/EvBrxjw5/s3/0.161155600387071/4_online.jpg
http://dc582.4shared.com/img/bbw4c4pK/s3/0.8758321612095771/5_online.JPG
FOTO DO PROJETO NO CorelDRAW X5:
http://dc387.4shared.com/img/C3Mg4uJX/s3/0.19437313816719592/x1_online.jpg
Vou fazer ele em 3 partes com roscas para facilitar.
Onde estão os riscos vermelhos é onde vai ter a rosca:
http://dc627.4shared.com/img/SNCIIskm/s3/0.32471564630101724/x2_online.jpg
queria fazer uma peça só, mais como ele tem quase 70cm o dono do torno falou que seria dificil fazer o furo, ja que o tarugo tem 700mm por 82mm. o furo seria mais ou menos de 16mm interno
mais ta, vamos la.
qual o formato padrao de um desenho 3d que o cnc aceita?
um conhecido meu falou que seria .STL
seria esse formato mesmo?
Ficou um pouco confuso, mais qualquer coisa so pergunta que vou explicando.
Aguardo uma resposta e dicas. abraço a todos!
ARQUIVO .CRD (CorelDRAW X5):
http://www.4shared.com/file/k3AQgrm1/projeto.html
MAIS FOTOS:
http://www.4shared.com/rar/AslwenN0/projeto_fotos.html
« Última modificação: 19 de Setembro de 2012, 08:39 por Euclides Júnior »
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
Re:AJUDEM! # PROJETO DE UM NARGUILE EM AÇO INOX NO CNC.
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2012, 10:06 »
    A maquina trabalha com G-code, que são coordenadas de movimento espacial cartesiano,  você precisa de um programa CAM para transformar o desenho 3D em g-code.
Offline TECNICORODRIGOCNC
  • helpdesk in company e treinamentos
  • técnico de máquinas cnc e softwares cad/cam
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rodrigo Vieira
  • Profissão: Técnico de Produção de Manutenção Progressiva
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2012, 10:59 »
Oi,
Acho que posso te ajudar, vc conhece o Rhinoceros certo?Então tem um programa chamado VisualTurn que é para criar percursos de usinagem ele é bem semelhante em recursos para começar, tipo : importar, vistas , cor, dimensões,etc.
O que vc precisa é saber quais ferramentas o torno tem, configura-las no VisualTurn e gerar os percursos para usinagem, respeitando velocidades de avanço e rotação que são dados que derrepente o dono do torno possa te fornecer.
O VisualTurn é um programa simples vc não deixou claro se vai fazer o CAM também, porém se for fazer eu o recomendo, se não me engano existe uma versão do VisualTurn que roda dentro do Rhino.
Agora uma usinagem em inox com aquelas curvas das fotos tem suas dificuldades, pergunte aos amigos aqui quanto aos possíveis problemas.
Me ponho a disposição para qualquer dúvida.
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2012, 11:53 »
Se você usa o Rhinoceros, tem o RhinoCAM que faz o papel muito bem...
RhinoCAM 2.0 - Roughing & Finishing a 3D Mold | CAD/CAM Software Tutorials by MecSoft
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2012, 23:00 »
Oi,
quais dificuldades irei enfrentar?
seria possivel deixar ele com aquelas formas redondas perfeitas no inox?
uma peça do tamanho que falei com aquelas formas, quanto tempo de torno mais ou menos?
sei que é dificil de falar o tempo, mais uma media ai de quanto?
outra coisa, como faço para polir o inox no torno? deixar ele brilhando?
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2012, 23:03 »
so uma coisa, como nao sei nada sobre o torno, pra fazer esse percurso eu tenho que saber qual ferramenta usar durante o percurso? e a velocidade?
ai complica! kkkk
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2012, 01:43 »
Então Ricardo,
Vamos por partes:
1- As dificuldades descritas reference ao esclarecimento de todas suas dúvidas para fazer este trabalho, que me parece não serem poucas, rrsrssrs.
2-Sim é possível deixar as formas perfeitas no inox.
3- O tempo que leva para usinar a peça depende do tipo de ferramenta x material , eu explico:é como vc precisa-se retirar 1 metro de areia com uma colher de chá  ou com uma escavadeira, o fato é, somente com a colher de chá vc demora muito, e somente com a escavadeira não atingiria os cantos (pensando que estivesse em um canto)
Logo as ferramentas selecionadas é que vão dizer quanto tempo leva! o próprio software te dá o tempo do percurso de usinagem, parcial ou total.
4- um palpite de mais ou menos 6 horas de usinagem, deixando bem claro que não conheço a máquina nem as ferramentas, é só uma média e considerando também que as estratégias no CAM já estejam prontas e o material seja um inox simples.
5- para polir inox eu sugiro um acabamento fino ( com o ultimo passe de ferramenta lento no avanço e rápido na rotação) e o uso de abrasivos ( lixa ) para garantir um belo resultado.
6- para ficar sensacional, talvez polimento, existem ceras e metodos simples para espelhar a peça.
7- não é tão dificil a escolha da ferramenta, basta um pouco de calma para ler e dividir conosco suas dúvidas, geralmente a rotação e avanço ideal já estão configuradas na ferramenta do software CAM, ou seja, quando vc escolhe a ferramenta, vc previamente, na maioria dos casos, já escolheu as velocidades certas, se vc não faz idéia do que esses parâmetros representam, pergunte para o dono do torno, quais são as velocidades de avanço e rotação que ele ultiliza no inox.
Lembrando sempre o exemplo da colher de chá e do metro de areia, muita areia sobre a colher, vc quebra a ferramenta, pouca areia na escavadeira, vc está perdendo hora-máquina. é uma balança.
Fico a disposição.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2012, 06:31 »
entao o negocio é complicado mesmo! kkkkk
e vai sair caro! media de 360 reais para a peça, isso se durar 6 horas! kkkkkkk
ele me falou que ta em media 60 reais a hora.
melhor deixar na mão do torniero mesmo para programar o cam.
vou deixar o desenho pronto que acho que ja vai facilita já.
onde encontro um tarugo de inox com melhor preço? tem algum site para me indicar?
pelas fotos e pelas minhas duvidas o que voce sugere para mim fazer essa peça?
eu queria fazer em inox por nao ter o problema de fuligem, e por ser mais resistente.
mais queria minimizar o valor total. queria algo em torno de uns 400 reais pronto. mais to vendo que vai ser impossivel chegar nesse valor.
« Resposta #8 Online: 21 de Setembro de 2012, 09:59 »
Então cara, eu to no extremo leste de São Paulo, eu compro material aqui perto, vc tá no Paraná não conheço um lugar que possa lhe ser útil, o projeto é interesante, minha dica para baratear é derrepente fazer em alumínio, não sei bem, mas acho que pode ser mais barato pelo preço do material e facilidade na usinagem.
Fico a disposição.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #9 Online: 21 de Setembro de 2012, 18:23 »
mais o aluminio nao da fuligem? porque vai ter contato com agua. com alguns dias sem lavar nao vai criar fuligem?
eu fumo so aos fds. ai durante a semana ele ia ficar parado, mais com agua, eu tive um que nao sei qual material era mais dava muita fuligem dentro.
uma duvida, em relação ao peso. o aluminio da muita diferenca do inox?
um tarugo redondo ex: de 400mm x 40mm de inox e aluminio, daria muita diferenca no peso?
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #10 Online: 21 de Setembro de 2012, 18:59 »
Me entrometendo na conversa  :P
 O aluminio não dá "fuligem".
  Tem que trocar a agua cara, rssrsr... Essa "fuligem" pode ser de metal ferroso, proliferação de algas que se forma com o tempo e a água fica esverdeada, ou a própria fumaça vai "imundiçando" a água. Particularmente parei de fumar depois de ver a porqueira que o tabaco deixa na água.
  O inox tem a densidade de 7,9g/cm³ o Alumínio tem 2,7g/cm³
« Resposta #11 Online: 23 de Setembro de 2012, 00:14 »
Então meu veio,
Eu disse do alumínio pra baixar o custo, um professor meu dizia que "até o aço inoxidavel, oxida!!!!" soh que o periodo é maior
Então não vai mudar mta coisa!!!
To vendo que parece que tá começando a não compensar.R$
Veja a opinião de outros amigo também, minha opinião eh uma sugestão, não quer dizer que estou 100% certo!!!!
Um forte abraço;.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #12 Online: 23 de Setembro de 2012, 11:58 »
ouvi falar de um material, chamado aluminio naval/aeronautico
qual a diferenca do aluminiu comum?
vi um aluminio com tonalidades, seria interesante fazer esse narguile com um material preto.
sabe me dizer sobre esses tipos de materiais?
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2012, 13:36 »
O nome deste aluminio preto (ou outra cor ) é aluminio andizado, voce pode fazer apeça em aluminio e depois mandar anodizar.
Fica muito resistente às intempéries e mais barato que inox.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #14 Online: 23 de Setembro de 2012, 21:55 »
esse aluminio anodizado, ex, ele preto. seria a cor do material todo ou seria so uma tinta?
ex: se a barra cair no chão e riscar, ira aparecer a cor natural dele? essa tonalidade deixa a peça mais resistente?
em relação a que eu falei que queria algo para nao dar fungos ou oxidar, tem alguma liga de aluminio que eu posso usar sem esses problemas?
para anodizar sai muito caro?
