Autor Tópico: Paragem Brusca na CNC  (Lida 3178 vezes)
Offline Yure
  • Cidade - UF: Tx. de Freitas - BA
  • Nome:: Yure
  • Profissão: Capoteiro
« Online: 25 de Setembro de 2012, 10:04 »
Bom dia,
queria que alguemme ajudasse cm um probleminha.
Troquei a controladora e os drives da minha cnc, porem quando ela esta fazendo circulos ao finalizar o corte o motor faz uma paragem muito brusca e isso acaba prejudicando meu ponto inicial, o zero.
Ja diminui a aceleraçao mas isso nao resolve, alguem poderia me ajudar.
Atenciosamente
Yure.
Re:Paragem Brusca na CNC
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2012, 10:30 »
Desculpe, mas estou com dúvidas se realmente entendí o problema.
Voce diz que a máquina pára de forma brusca e deixa marcas na usinagem?
Se for isso, veja se não são folgas excessivas nos movimentos - estas sim fazem com que apareçam marcas no final de um percurso...
De qualquer forma, experimente baixar a "aceleração" apenas - não a velocidade - usine de novo e veja o que acontece...
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2012, 10:43 »
Gili, eu ja verifiquei e nao há folgas excecivas.
eu estou fazendo teste sem usinar nenhum material, apenas quando ela esta fazendo um circulo, quando ela finaliza a perfilagem do circulo ela faz uma paragem brusca. Com essa paragem o motor fica energizado e trava, consequentemente ela perde o zero.
ja diminui a aceleraçao sem diminuir a velocidade e o prblema continua.
estou usando os motores da akiama de 45kg.
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2012, 10:46 »
Me explica melhor - como perde o zero?
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2012, 10:52 »
eu zero ela tudo direitinho, beleza.
ela vai faz o circulo, ao final desse circulo, quando os motores x e y param eles fazem uma paragem brusca, faz um barulho forte ate, ai quando ele volta para o zero, o zero esta errado.
ela sai uns 5mm no eixo y que é onde a paragem é brusca.
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2012, 11:01 »
Experimente gerar este mesmo arquivo de testes só que colocado em outro lugar na mesa da máquina - rode o arquivo e veja se dá o mesmo problema.
Comento isso porque estou com uma máquina de um cliente que apresentava um defeito parecido - era cabo rompido dentro da esteira porta cabos.
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #6 Online: 25 de Setembro de 2012, 11:14 »
Nós ja fizemos esses teste e essa possibilidade de cabo rompido foi descartada, pois ja trocamos as ligações dos motores e o problema continua o mesmo.
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2012, 11:29 »
Já experimentou baixar a aceleração apenas?
Já experimentou baixar a velocidade de execução?
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #8 Online: 25 de Setembro de 2012, 11:34 »
ja experimentei abaixar e aumentar a aceleraçao, ja experimentei abaixar e aumentar a velocidade tambem.
quando abaixo a aceleraçao para bem baixa mesmo ela naum perde o zero mas a usinagem nao sai boa.
« Resposta #9 Online: 25 de Setembro de 2012, 11:44 »
Por gentileza posta aqui o arquivo de corte que está te dando problemas...
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #10 Online: 25 de Setembro de 2012, 13:43 »
gili me desculpe a demora.
qualquer arquivo que eu criar no artcam e enviar para o mach3 que tenha um corte de um circulo me da problemas.
e este computador que eu estou nao e o coputador que comanda a cnc.
mas se precisar eu consigo anexar o arquivo e enviar.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 25 de Setembro de 2012, 15:27 »
Boa tarde Yure
Seria bom você postar um dos arquivos em circulo para o Mestre Gilli analisar, pois também pode ser problema no artcam, a maioria dos problemas em CNC são resolvidos por eliminatória, e caso não seja constatado o problema no software partiria para mecânica.
Abs
Jr.
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2012, 08:08 »
Obrigado Jr.
Segue-se anexado aqui um arquivo.
Abs
Offline Montanaro
  • Até papagaio fala !!!!!!!!!!
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #13 Online: 26 de Setembro de 2012, 08:18 »
Yure
Poste o arquivo do artcam (nome.art ) que vc criou .
Offline Yure
  • Nome:: Yure
« Resposta #14 Online: 26 de Setembro de 2012, 08:25 »
Esta aqui Montanaro.
