Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 120652 vezes)
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #240 Online: 06 de Junho de 2008, 19:19 »
Fábio,
Em alguns lugares a fase é de 380V e quando você usa fase e neutro tem os 220V.
Re: Motor trifásico
« Resposta #241 Online: 06 de Junho de 2008, 19:28 »
Hmmmm,
Tem razão - nem lembrei desse detalhe...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #242 Online: 07 de Junho de 2008, 03:41 »
Fábio,
   Landa
   em rede trifásica, cada fase está defasada em 120º em relação à outra, por isso se medir duas fases vai dar 380V, e fase e neutro 220V.
   aqui temos 220V, trifásica 380V e ainda bifàsica 220V cujas fases estão a 180º, aí se medir as duas fases dá 440V
      Gilberto
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #243 Online: 08 de Junho de 2008, 11:13 »
Gimbaf,
Eu trabalho com alimentações de até 480V, são uns compressores de hélio especiais e não há como alterar a tensão, pois não são fabricados com outra tensão.
Nos EUA, a maioria dos nossos equipamentos também são ligados em 480V.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Motor trifásico
« Resposta #244 Online: 29 de Janeiro de 2009, 22:06 »
OK, vou desenterrar o tópico, ma é no local correto  ::)
Estou com um Siemens de 1cv e queria a opinião de vcs: como retirar a ventoinha ?
Pelo que entendi, ela foi "prensada" com um "parafuso" que, em ângulo, faz uma pressão que a mantem no local.
Parace que somente quebrando a ventoinha  :P
Alguma técnica mais refinada ?  ;D
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Motor trifásico
« Resposta #245 Online: 30 de Janeiro de 2009, 01:41 »
com um saca polia pequeno que caiba atras da ventoinha, ou até mesmo com uma pequena alavanca que pegue na base da ventoinha e empurre pra cima girando o eixo em 90 graus a cada movimento.ahh não esqueça de retirar o pino trava se tiver ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Motor trifásico
« Resposta #246 Online: 30 de Janeiro de 2009, 01:57 »
Santo Jack,
Melhor que o São Google  ;D
Fácil, fácil...
Re: Motor trifásico
« Resposta #247 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 12:54 »
Nobres amigos.....
Em especial Sir Jorge.
Gostei muito da idéia de um capacitor permanente.
Pois, é mais técnico e eficaz (conforme nosso Jorge).
Em uma mensagem anterior o amigo Marcus perguntou qual seri ao capacitor adequado (dimensionado corretamente).
Pois bem, acabei de adquirir um motor de 1 CV trifásico e preciso utiliza-lo em uma rede monofásica (110 , 220 v).
Por favor, solicito orientação dos mais entendidos para conseguir dimensionar o capacitor permanente adequado para esse motor, mesmo que ainda assim eu precise usar um outro somente para a partida.
Antecipadamente agradeço a todos.
Grande abraço.
Re: Motor trifásico
« Resposta #248 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 16:19 »
Rubens, seu santo deve estar de bom humor e me inspirou uma alternativa que dispensa os capacitores ... como tá sua coragem pra desafiar Thor ?
Tô ruminando a idéia aqui e depois eu passo (se não encontrar algum erro grosseiro ...).
Re: Motor trifásico
« Resposta #249 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:00 »
Rubens, aí vai a trapizonga.
Boa sorte, que as deusas estejam convosco ...  ;D
Re: Motor trifásico
« Resposta #250 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:10 »
Jorge,
Sei que estás disposto a atiçar a ira dos Deuses Odin e Thor, mas eu como um mero mortal e temente aos poderes Divinos e elétricos advindos do curto circuito pergunto :
Não precisava de um capacitor de partida aí?
Re: Motor trifásico
« Resposta #251 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:12 »
Pô, como é duro ser um incompreendido ... a beleza da coisa tá justamente em eliminar o cap ...
Re: Motor trifásico
« Resposta #252 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:14 »
Tá bom, tá bom - que os Deuses sorriam e sejam benevolentes com as mentes menos favorecidas (como a minha) e com quem for ligar isso!
Re: Motor trifásico
« Resposta #253 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:15 »
Mas não precisava pelo menos um capacitor para "atrazar" a fase? (acho que funciona assim)
Re: Motor trifásico
« Resposta #254 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:24 »
Disseste-o bem, precisava ...  ;D
Com a conexão do neutro cria-se a terceira fase necessária à partida, que seria a função do cap ...
Claro que o neutro só permanece conectado durante a partida, a corrente no enrolamento deve ficar acima do permissível, em compensação o conjugado de partida deve ser maior.
Acho que a coisa deve funfar bem, mas devo dizer que nunca fiz algo assim, essa possível solução foi inspiração de momento. Ou alguma obscura lembrança de algo que eu possa ter visto.
