Autor Tópico: Guia linear ou eixo cilidrinco com pillow block?  (Lida 9853 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 13 de Setembro de 2013, 20:35 »
Ola a todos, pessoal, estou querendo mudar minha criatura,  hoje uso cabo de aço e cantoneira com rolamento, e fazendo certas peças, to percebendo que ta uma droga, não consigo manter medidas, e , putz, sinceramente, fiquei muito decepcionado com os resultados,, por enquanto só uso p/ roby, mas como aposentei, rs rs to querendo uma criatura melhor, mas em fim,, vou mudar, fiz ums orçamentos, entre eles, Guia linear de 15, nos 3 eixos, e tambem  com eixo retificado com pillow block,, na verdade são dois pesos e duas medidas, rs,rs, o valor das guias lineares com patins,,,, são R$ 2000,00  mais caro, ai que esta a dúvida, a minha criatura, ou seja, uma nova criatura, teria as seguintes dimensões de eixos,, 1000 mm , 700 mm e 400 mm,, pessoal,  essa medida de 1000mm se for eixo com pillow block, vai flambar? pergunto porque sei, que tem, com certeza, varias pessoas que tem  essa mesma  dúvida , e tambem peço a ajuda dos mais experientes nisso, ja que uso a maquina so p/ roby, mas tambem quero a partir de agora tentar ganhar algum dinheiro,  pessoal é isso, a pergunta é: guia linear ou eixo retificado com pillow block?
PS: se esse Tópico não estiver no lugar certo, por favor podem mudar, mas sinceramente, ja estava acendendo uma vela, com esperança de achar a opção de um novo tópico,, ate chegar nessa opção demorou muito, tudo bem, não sou tão inteligente, mas poderia ser mais facil, rs,rs,
abraços a todos
 Bruxo
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
Re:Guia linear ou eixo cilidrinco com pillow block?
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2013, 21:05 »
Flambar não vai... Você queria dizer flexionar certo?  :P
 Realmente muitos tem essa duvida: "Será que vai vibrar?"; "Será que vai flexionar?"; "Será que aguenta?" Mas a resposta não é tão simples, quem dá a resposta de estalo com certeza esta no "chutômetro". Para saber se a coisa vai funcionar como queremos, deve-se fazer um estudo de projeto (que engloba muitos fatores e não é tão simples) sem esse estudo, ou vai ficar ruim, ou vai ficar superdimensionado (gastando alem do que é necessário ou como dizem "matando mosca com bazuca").
  Para ajudar na sua escolha, calcule o momento de inercia de área do perfil da guia linear + seu apoio, depois calcule do eixo, sendo assim compare os 2 resultados. Já é um ponto inicial para saber qual é mais rígido e quanto é mais rígido, apenas para ter parâmetro de comparação de rigidez/custo sem deixar a coisa muito complexa para quem não tem conhecimento de engenharia.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_de_in%C3%A9rcia_de_%C3%A1rea
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2013, 21:42 »
Vou dizer por experiência, aguenta tranquilamente, eu fiz a minha com guia cilíndrica 20mm por 2.000 mm só que tem que ter apoio a cada 400mm +- e usar rolamento linear aberto, dá rigidez e não flexiona, nem trepida, Bruxo vc viu meu tópico sobre a modificação que fiz na criatura? dá uma olhada que vc vai entender melhor.
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2013, 19:47 »
Bruxo, não posso te responder a pergunta, mas posso te dar uma dica, se for comprar guias cilindricas não compre de qualquer um, vá atrás de empresa especializada ou alguém de confiança, comprei há um tempo atrás de um picareta ai no ml, só nos testes com a máquina já marcou as guias, então já sabe né...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2013, 07:45 »
Isso é verdade,  mas  as minhas aqui não estão marcadas e sim estão com valas rsrsrsrs
vou ter que trocar tudo,
as guias e os rolamentos, o problema é  saber se eles vão me mandar na medida certinha  deste que esta aqui, pois se não vai dar encrenca.
As minhas aqui são de 20mm e de 40mm
ricardo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 15 de Setembro de 2013, 08:05 »
Ola,, agradeço a tos pelas dicas , Cassio, isso mesmo rs, flexionar,, Claudinei ja vi seu topico, sim, ficou muito bom,,, Andre, quanto marcar as guias ,acredito que não aconteça, porque,segundo o vendedor as guias são temperadas por indução, +- 60HRC , Jose Ricardo, guias com vala rs,rs, ai fica ruim rs,  mais uma vez, obrigado e abçs a todos, Bruxo
« Resposta #6 Online: 15 de Setembro de 2013, 14:33 »
Realmente ficaram valas mesmo
segue  umas fotos
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2013, 16:49 »
Cara, Eu tinha uma router que tinha umas valas dessas, kkkkkkk e trabalhava legal, dependendo... Não tem tanta coisa a temer, uma vez que a pressão da esfera vai diminuindo com a formação da ranhura e a resistência da ranhura aumentando por compactamento (levando em conta que a ranhura se forma por deformação plastica e não por desgaste), portanto uma hora chega num ponto de equilíbrio onde a força da esfera seja menor ou igual a resistência da ranhura. Assim a ranhura para naquele ponto, não cresce mais, resta saber se vai apresentar folga (creio que não)
 Zé... ignore a ranhura e vá trabalhando... se não der folga continue com elas, mas lembre de manter bem lubrificado.
« Resposta #8 Online: 15 de Setembro de 2013, 16:53 »
Então amigo, elas criaram  isso, pois  as guias não são temperadas mas
ela não tem folga não, pois esta trabalhando  legal.
realmente o correto é ficar bem lubrificada
abraço e obrigado
ricardo
« Última modificação: 15 de Setembro de 2013, 16:55 por JOSÉ RICARDO »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #9 Online: 15 de Setembro de 2013, 18:01 »
Ola, Nossa!! José Ricardo,  criou uma  vala mesmo rs,rs, quais dimensões, da maquina que vc usa   esses  eixo? e qual  o dimaetro do mesmo? abçs Bruxo
« Resposta #10 Online: 16 de Setembro de 2013, 14:37 »
A maquina tem uma area util de 2 por 1( metros)
o diamentro  da guia é de 40mm e o comprimento é de 1,20metros
ricardo
