Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 33699 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 10 de Dezembro de 2013, 11:33 »
Bom dia pessoal,
após um longo tempo longe da fabricação de máquinas, estou voltando a ativa com a montagem de uma impressora 3D.
Segue um descritivo do projeto:
- Feita com perfil de alumínio 30x30
- Eixos de 8mm com rolamentos lineares (pillow block)
- Motores  Nema17 for 1.7A, 4000g.cm
- Placas Mega2560/RAMPS com módulos DRV8825
- Correias e polias GT2
Dúvida:
Será que colocando somente um motor (de um lado) no eixo Z neste tipo de montagem já não seria o suficiente?
Gostaria de opiniões caso possível!
Muito obrigado e abraço à todos
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2013, 20:28 »
Boa noite.
Diria que se tu usar o motor entre os fusos do Z e usar uma correia entre os fusos e o motor da tranquilo. Teria que ver se o motor da conta, mas creio que sim. Pode-se usar reduções se for necessário.
Pode usar um motor nema 23 se for necessário. Mas creio não precisar.
Minha dica é, pense que extrusora vai usar, que tracionador vai usar. Eu deixei isso para o final e quase não deu certo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2013, 20:43 »
Gui_fernandes,
obrigado pela opinião,
irei usar o Extrusor Markerbot,
pensei em colocar o fuso/barra roscada ou fuso trapezoidal para o eixo Z, minha ideia seria a de não usar correias e polias para isso, deixar o mais simples, mas claro, funcionando corretamente.. ehehehhehe
segue uma imagem de onde imaginei colocar o motor para esse eixo..
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2013, 21:21 »
use um extrussor bowden, diminui muito o peso no x e z
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2013, 22:48 »
Fala Acruwer, seja bem vindo novamente; este tempo todo esteve fora do Brasil?
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2013, 23:21 »
Vai usar apenas um fuso no Z?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2013, 09:08 »
obrigado pela dica, irei verificar esse modelo
Andre,
estive fora durante 1 ano, agora ja faz 1 ano que estou morando em Joinville...
Gui_fernandes,
essa seria a ideia inicial,  pois como uma impressora não tem um uso no eixo Z como numa cnc (na printer o eixo z e usado somente quando eleva o nivel da deposicao de material, na cnc teriamos um grande uso quando usamos em usinagens 3d), acredito que nao tera problemas, fiz uma estrutura robusta para nao ocorrer torções... mas assim, só testando depois mesmo pra ver se ira funcionar.. hehehehehheh caso não ficar bom, coloco outro fuso no outro lado da printer.. hehheheheh
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2013, 12:22 »
Eu fiz a minha impressora no estilo Makerbot, XY em cima e o Z é a mesa. Gostei muito como ficou, não está totalmente pronto, falta a mesa aquecida. A ideia é ela imprimir as peças faltantes e melhorias.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Desenvolvimento de máquinas para automação Industrial
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2013, 14:02 »
E ai Acruwer, eu me lembro que há um tempo atrás você estava indo embora do país pra estudar ou algo assim, como estão as coisas?
E parabéns pelo projeto, vou acompanhar pois pretendo montar uma impressora também.
Offline LuizCarlos
« Resposta #9 Online: 11 de Dezembro de 2013, 20:26 »
Olá Acruwer bom ter vc de volta por aqui, rapaz como o tempo passa, gostei do projeto da sua impressora certamente vai ficar ótima
Forte abraço e sucessos
Luiz Carlos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2013, 08:06 »
Gui_fernandes,
vc irá fazer sua própria mesa aquecida ou irá comprar uma pronta?
Hempquest
Estou de volta ao BR sim, agora pela cidade de Joinville-SC, mais tranquilo em relação a segurança de onde eu morava anteriormente. Obrigado pelo elogio.
Luiz,
O tempo passa ligeiro mesmo! hehehhehe obrigado, irei postando o desenrolar da coisa..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2013, 18:15 »
Boa tarde pessoal,
seguem algumas imagens de como esta ficando a printer, sugestões e/ou comentários são muito bem vindos!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 13 de Dezembro de 2013, 10:25 »
Acruwer, eu vi em algum lugar (não lembro onde) que tem um plástico usado no lugar ABS que não precisa ter a mesa aquecida.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2013, 10:44 »
Blz Hempquest,
mas será que esse material é de fácil aquisição?
abraco
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2013, 15:19 »
Eu acho que não é difícil não, eu encontrei no GLB, eu compro bastante itens deste site, é super tranquilo.
http://www.goodluckbuy.com/3d-printer-filament-1000g-3-0mm-dia-pla-material-black-red-green-red-blue-transparent.html
O plástico chama PLA
