Autor Tópico: Fonte plasma para cnc  (Lida 2748 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Leonardo silva fischer
  • Profissão: Engenheiro Mecanico
« Online: 21 de Fevereiro de 2014, 17:22 »
Estou construindo uma mesa de corte plasma , em relação a fonte plasma tenho duvidas
sei que a melhor é a hypertherm , mas é muito cara , qual a melhor opção ,pois existem as chinesas baratas , mas não sei se é possivel instalar ,pois dizem que são de alta frequencia .
Offline Dann
  • Cidade - UF: Uberlandia Minas Gerais
  • Nome:: Daniel de Aguiar
  • Profissão: Soldador
Re:Fonte plasma para cnc
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2014, 22:50 »
Desculpe informar, mas acho que ninguem ainda comentou pois a area que voce postou é de apresentação e nao de duvidas.
e creio eu que a area que voce deva postar sua vida esta aqui:
http://www.guiacnc.com.br/plasma/
espero ter ajudado
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2014, 23:23 »
Acho que não , tanto é que esta ao lado de outros tópicos relacionados a duvidas sobre plasma.
Offline ArthurDoretto
  • Cidade - UF: Marilia, SP
  • Nome:: Arthur Doretto Costa
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2014, 14:33 »
Leo, eu tenho uma de 40A da Attack, estava na obra e simplesmente derreti a tocha, muito vagabunda, comprei uma tocha de marca melhor, e para minha surpresa, o corte da maquina melhorou 100% a durabilidade do bocal e dos eletrodos nem se compara, antes usava 2 bocais e 3 eletrodos virando eles para fazer o serviço, depois eu usava 1 eletrodo apenas por serviço e o bocal nunca mais troquei, posso ver a marca, se quiser experimentar eu fiquei muito satisfeito, lembrando que todos os cortes foram manuais
Offline Amajolo
  • Cidade - UF: Salvador - BA
  • Nome:: Alex Majolo
  • Profissão: Técnico eletrotécnico
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 20:40 »
Arthur, td bem como vc? Cheguei após muito tempo na fase de aquisição da máquina de corte plasma e descobri que eu não posso usar as máquinas convencionais, ou seja, essas que o pessoal corta as chapas manualmente, pois, elas derretem o bico com facilidade...vc ou vcs poderiam me indicar qual máquina de corte plasma eu devo comprar? sei que tem da hyperterm e sumig, mas qual modelo e com preço legal!!! abs a todos. Alex
Offline Amajolo
« Resposta #5 Online: 29 de Junho de 2014, 12:07 »
