Autor Tópico: Adaptação de serra seccionadora vertical Putsch Meniconi SVP 145 manual para cnc  (Lida 2651 vezes)
Offline francisco andrade
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: francisco andrade
  • Profissão: marceneiro
Bem pessoal, chegou a hora de fazer a transformação na maquina, a seccionadora
tem cerca de 5,40 metros de eixo X, 2,70 metros de Y, 100 mm de Z \ altura [útil entre a mesa e o pórtico. Na automatização estou pensando também em utilizar mesa de vácuo. Embora a mesa atual da maquina seja bastante grande na verdade
so sera utilizada o tamanho de uma chapa de mdf, ou seja 2,75 x 1;83,pois so trabalho com mdf, e de 40 mm de espessura no máximo, para o vácuo tenho uma bomba de 10 cv, Busch,300mch, pensei mas estou em duvida quanto a motorização, se servo de 750w com redutor 8:1,ou 1,5 kv, gostaria ate de poder usar 2 servos para maior estabilização da maquina, porem existe alguma dificuldade em instalar a cremalheira inferior.
continuação
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2015, 12:27 »
Em continuação, no eixo y fuso de esferas 25mm passo 5, e no z 16mm passo 5;spindle 4 cv refrigeração ventoinha elétrica. Gostaria de receber opiniões e comentários para aperfeiçoar essa ideia, antes de comprar essas peças, bem como indicações de componentes com melhores preços e qualidade.   no aguardo grato.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
olá francisco , muito interessante este projeto , estarei acompanhando,
abraço,
Anderson.
